Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Яуза-206 искажения звука.
    Зарегистрировался
    Аватар для Maniakoffsky
    По умолчанию Яуза-206 искажения звука.
    Добрый вечер. Имеется ЯУЗА-206, ламповый катушечник. Схему прилагаю для избежания путаницы в номиналах.
    При воспроизведении очень сильные искажения, такое ощущение, что сильная перегрузка.
    Что было сделано:
    1. Заменён селеновый мост на диодный - анодные напряжения поднялись, были на 40в ниже.
    2. Заменены C1, C15.
    3. Заменены C4, C5, C7, C8, C13, C18, C19 и C20 на плёнку.
    Вышеперечисленное немного убавили кол-во искажений но всё равно звук - г..о.
    Что пробовал: беру источник звука DVD проигрыватель.
    1. Подаю на вход звукоснимателя (он по мануалу 250мВ номинала) через делитель 2 резистора 10к и 1к на землю, т.е. 1:10, переключаюсь на этот вход - перегруз дичайший и "срач".
    2. Отключаю верхнюю по схеме ногу R30 - подаю сигнал с DVD туда - звук отличный.
    3. Отключаю вход темброблока с в1д - подаю туда сигнал - звук отличный + регулируются тембры.
    4. Отключаю С7, подаю сигнал туда даже без делителя - всё ок.
    5. Отключаю C5, подаю сигнал туда с делителем 1:10 - звук норм, но на басах начинается перегруз.
    6. Отключаю C4, сигнал туда через делитель уже 1:100 - перегруз, но звук норм.
    7. На вход всей схемы подаю сигнал через 2 делителя - сначала 1:10 потом 1:100 и дикий перегруз.
    А теперь вопрос - почему перегрузы если DVD в теории выдаёт до 2в, меряю сигнал на выходе тестером - больше, чем 0.7-0.8В он не показывает. После делителя 1:10 должно быть не более (в теории) 0.2В а при подаче на вход перегруз.
    Схему прилагаю во вложении.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Да, забыл написать. Электролиты по питанию в норме, пульсации есть только на C29, на C28 пульсации не превышают 10-15мВ - смотрел осциллографом.
    Калуга
    По умолчанию Re: Яуза-206 искажения звука.
    Конденсаторы С6, С3 - электролиты по 50мк поменяйте!
    Зарегистрировался
    А зачем, если пульсаций на них нет, на пределе 5мв/дел осциллограф выдаёт идеально ровную прямую.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Вобщем, дошли у меня руки до аппарата.
    Подаю с генератора 1.2КГц на вход головки, амплитуда 2мВ. Результаты измерений:
    Л1 2 сетка - 56мВ, на осциллографе синусоида ровная.
    Л2 1 сетка - 1.14В, синусоида ровная, но как-то чуть ходит вверх-вниз, видимо наводки на делитель 50Гц идут - другого объяснения не вижу.
    Л2 2 сетка - 1.2В, синусоида такая же как и на Л2 1 сетке, дёргается существенно больше, то же выходит с анода.
    Л3 1 сетка - регулируется рег-ром громкости от 0 до 600mV, дёргается.
    Сетка 6П14П - от 0 до 8 вольт.
    На максимальной громкости из динамика явно слышны искажения и фон 50Гц, но на осциллограмме синусоида ровная, только "прыгает", как писал чуть выше - похоже мой резистивный самопальный делитель "хавает" фон 50Гц, благо этот фон там есть чему производить. Двигатель относительно недалеко от делителя получается. Да, снимаю делитель, замыкаю головку - 50Гц фон даже на макс. громкости почти не слышен, но зато откуда-то берётся около 600-800 герц фон. Да, записал на телефон как звучит лента, без неё и без неё с замкнутой головкой. На я.диск скинул, можете заценить - полное безобразие.
    https://disk.yandex.ru/d/gY66qxzG-MEKGw?w=1
    Теперь по поводу ООС - результаты замеров:
    R40 - 10к, на скорости 9, на скорости 19 замкнут.
    R42 - 12.5к, в среднем положении
    R43 - 70к, не выпаивал, при переключении скорости увеличивается до 76к.
    C20 - 2000пФ, керамика, не нашлось у меня на высокое напряжение плёнки
    C19 - 10нФ, плёнка, 15нФ на >250В не нашлось.
    Контакты переключателя (сопротивление щупов 0.1-0.2Ом):
    в1в - 0.5Ом
    в1г - 0.3Ом
    Последний раз редактировалось Maniakoffsky; 23.03.2021 в 16:33.
    Тольятти
    Вапервых - самая дешово-бомжацкая звуковая карта USB обеспечит вас генератором, достаточным для починки подобных аппаратов
    Вафтарых - в каких условиях хранился аппарат? Снимались ли ламповые панельки? Грязь - дело такое с лампами...там каждый мегаОм может влиять.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Зарегистрировался
    Да, только у меня от компа до рабочего стола более 3х метров. На среднепаршивенький кабель наводки будут и большие. Тут же кабель чем короче тем лучше.
    В каких условиях хранился неизвестно, аппарат дали на ремонт. Ламповые панельки по виду родные, лампы перевтыкал, шатал, ничего не меняется.
