Показано с 1 по 9 из 9
Тема: отрицательный low drop
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию отрицательный low drop
    Есть такая замечательная серия - 78Rxx (78R33 к примеру). Четырехногий low drop с выключайкой.
    К ней в пару отрицательное плечо существует? Логично было бы предположить, что 79Rxx ... но нет. Нигде нет.
    По умолчанию Re: отрицательный low drop
    Раз ты делаешь двухполярное питание, то скорее всего у тебя есть транс с двумя вторичками. Делай питание с двумя мостами и используй одинаковые положительные стабы для плюса и минуса
    vk.com/club44545118
    Или одна с отводом от середины, и тогда этот фокус не пройдет
    P.S. Вообще, вопрос странный, нафига все это надо, если есть серии TPS7A с различными выходными токами, "выключалкой, и на плюс и на минус (или сразу двуполярные, например 7A39) и куча других?
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2021 в 17:14.
    Ukraine
    Я бы использовал 317/337 и не парился бы, но они работают нормально только при dV > 4.5 В
    Не то пальто.
    У 78Rxx dVmin меньше 1,0 вольта
    TPS7A цена $2 и нет в наличии.
    Это где они по $2, на али?
    7A39 в розницу по пятерке, если надо на 1А, то пара 7A4701/3301 - $11-12.
    Зато удобно и качественно.
    А "в наличии" их полно", хоть в Диджикее, хоть в Маузере, хоть у вас в VDMais-е.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Выбирай
    https://www.analog.com/ru/parametricsearch/11490#/
    Еще есть старая добрая LM2990, но она с фиксированными выходными напряжениями.
    Достаточно 3В. Но 3В должно быть на _минимуме_ входной пилы.
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Достаточно 3В.
    По даташиту - даже 2.5 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    В датащите врут, что от 1.55 Вольт, 2 Вольта для разумных токов при комнтаной температуре:
    умалчивают, что работают, но ненормально .
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    ..в розницу по пятерке, если надо на 1А, то пара 7A4701/3301 - $11-12
    Вот интересно, что-ж такого можно делать в аудио (в том виде, как оно представлено на форуме), чтоб оправдать такую себестоимость иначе чем имиджевыми соображениями пока выпускаются 317/337
    (речь не одет о непосредственной замене, но всегда есть ведь определенная степень свободы при конструировании)
    Нет, я конечно понимаю, если в питании стоит импульсник, и фильтровать нужно на частотах и в сотни кГц - поставить и не мучится (хотя имхо, зачастую можно фильтрануть за пару десятков центов), но уж на трансах сетевой-то частоты..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 14.03.2021 в 11:29.
