Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Возбуждение предусилителя на германии
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Возбуждение предусилителя на германии
    Всем привет!
    По заказу делаю предусилитель на германии.
    Проблема: в крайних положениях регуляторов НЧ и ВЧ начинается свист, на осциллографе сначала синусоида, потом по мере увеличения синус превращяется в прямоугольник амплитудой 3 вольта (видимо клиппует).
    Все земли в одной точке. Бяка вылазит в красных точках указанных на схеме. В обвязках Т1 и Т2 полная тишина. Баланс пока не подключен, закорачивание входа ничего не меняет.
    Питание кидал с лабораторника - без изменений. Кидал на питание еще +1000мкф - без результатов.
    Отчего может быть такая фигня?
ID:	392535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось radio-technics; 11.03.2021 в 13:03.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Возбуждение предусилителя на германии
    Блокировочные,керамика,по питанию,есть ?
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Блокировочные есть ?
    Пардон, забыл прикрепить схему.
    Все в точности сделано как на схеме, соответственно нету.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Попробуйте в базу Т3 включить резистор 1 ком
    У самурая нет цели, только путь.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    На какой частоте свистит?
    Ars longa vita brevis est
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема - говно. Земля не на том полюсе питания. Завязка через резики ООС в эмиттере. 12кОм переместить на плюс С2
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Отключить темброблок. Если клип останется, то искать причину.
    По моему, номиналы в ТБ не те.
    Это для согласования с оконечником, у которого на земле минус. Бред, конечно, лютый
    Mосква
    Всем привет!
    Усилитель с ПОС = генератор.
    В Радио, около 78 года был стереоусь для начинающих. Очень устойчиво работал, в том числе и на германии.
    Кто-то неудачно\безграмотно переделал схему c npn транзисторами на pnp,да ещё и с ошибками - пипец,однако...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    При отключении тонкомпенсации то же?
    Тольятти
    C9 на плате чота не видно.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Тему можно закрывать!
    Косяк в разводке ПП. Рисовал сам, не уследил, перепутал местами один из выводом С11. Приходило из левого, а уходило в правый канал.
    Теперь все работает, ни фона, ни возбуда.
