Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите понять обозначение реле omron g6a
    Аватар для Babaev
    По умолчанию Помогите понять обозначение реле omron g6a
    Господа, помогите понять обозначение на корпусе реле omron g6a.
    Есть два варианта где указан (+ и -) и где (- + и +-)
    В первом случае это говорит о том что обязателтное соблюдение полярности а во втором не оьязательное я правильно понял? И стоит ли переплачивать за омрон? МожНажмите на изображение для увеличения.
ID:	392460ет взять такамисаву?
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    По умолчанию Re: Помогите понять обозначение реле omron g6a
    Цитата Сообщение от Babaev Посмотреть сообщение
    я правильно понял?
    Нет. Верхнее - Non-latching, нижнее - Latching.
    Верхнее - обычное реле.
    Нижнее - бистабильное, с одной катушкой. Переключается импульсами разной полярности.
    S и R - Это Set и Reset
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Такамисава- реле так же высокого качества, как и Омрон. И те и другие доступны на Али.
    Аватар для Babaev
    Но ведь там четко прописан + и - и примечание по соблюдению полярности.
    Смотрю ещё омрон g5 там уже полярность не указана. Вроде как аналог такамисавы но контакты позолоченные.
    Western Siberia
    В обоих вариантах реле надо соблюдать полярность.
    В обычном - для включения и удержания. При подаче напряжения указанной на реле полярности (потому что это полярное поляризованное реле), реле включается и остается включенным пока ток через
    катушку >= току удержания. Как только ток через катушку станет < тока удержания - оно возвращается в исходное состояние.
    В бистабильном - для переключения. Импульс тока одной полярности(в соответствии с буквой S) включает реле, импульс тока обратной полярности(в соответствии с буквой R) выключает.
    Последний раз редактировалось petersam; 10.03.2021 в 10:53.
    Аватар для Babaev
    В обычном - для включения и удержания. При подаче напряжения указанной на реле полярности, реле включается и остается включенным пока ток через
    В бистабильном - для переключения. Импульс тока одной полярности включает реле, импульс тока обратной полярности выключает.
    Благодарю, вот теперь я понял, что такие реле мне не плюдходят��
    Возьму такамисаву или g5
