У товарища данный усилитель начал чудить. На левом канале пропали верхние частоты, баса стало очень много, после прокрутки больше середины громкости - перегруз. На выходе 1.3в постоянка. Тестовый сигнал в 1КГц режет синусоиду по низу. Конденсаторы проверены и заменены, транзисторы и диоды прозванивались - пробитых нет. По питанию напряжения стабильны. На куске схемы указал отклонения в напряжениях по контрольным точкам. Ток покоя на левом канале не выставляется, вращение R22 результата не дает. R5 - ноль не выставляется, -15 вольт появляются при полностью выкрученном резисторе в любую сторону. Вместо +15 неизменные +28.
Может похожая ситуация была у кого, очень неохота менять просто все транзисторы и диоды подряд. Есть подозрения на диоды V7 V8 и на транзисторы V2 V3(но их выпаяли и проверили в транзистортестере и мультиметром). V4 заменяли, не он. Схема Кумир У-001 стерео оно самое же. V10 V12 нормальные, V2 вынесенный подкидывали.
