Показано с 1 по 20 из 103
Тема: Заземление в частном доме
    Аватар для c-jr
    По умолчанию Заземление в частном доме
    Есть сеть 220 без земли, есть ПК, внешний цап, усилитель. Вопрос, а надо ли делать заземление самостоятельно, и куда цеплять если надо. Цап-ПК через xmos с гальваноразвязкой.
    По умолчанию Re: Заземление в частном доме
    ПУЭ.Глава 1.7. Заземление и защитные меры ...ground-pin.ru › files › pue_1_7
    PDF
    ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ). Издание 7. ГЛАВА 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
    Запрос в поисковиках: заземление частного дома своими руками
    Ролики на Ютуб, Госты, правила
    Шутить по этому поводу не буду, и вам не советую.
    Менять распредкоробку, проводку, розетки, УЗО.
    Насчёт отдельной линии и точки подключения (розетки с заземляющим контактом) спросите у электрика. Грубо устройство заземления - это забитая в землю арматура (несколько штук), соединённая полосой. Учитываются особенности грунта, влажность..
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 05.03.2021 в 16:27.
    Я делал заземление омеднёнными стержнями. На ваши деревянные тысяч 15 вся лабуда.
    А обычное железо не очень-то годится для заземления, только медь. Или хотя бы оцинковка. Нержавейка.
    Но у меня вода на глубине 60см, поэтому хватило 4 стержней. А если грунт сухой, то ценник раза в 2-3 больше.
    Стержни отбойным молотком забиваются, далее наращиваются резьбой и так далее.
    Насколько я понял вопрошающего, речь о заземлении для аудиоаппаратуры. Я б не заморачивался, нет земли, и ладно.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Мало сделать землю, нужно ее суметь измерить.
    Кстати, как ее примерно измерить не имея Флюка?
    Как-то падением на лампочке?
    Полезно, кстати! Тут же есть профи, что над электронами не шутят и с током на Ты.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Оцинковка исчезнет с железа через немного времени, факт. Да и омеднение, думаю просуществует недолго. Нержавейка она не ржавеет только в присутствии кислорода, создающего защитный слой окисла. Без кислорода от влажности корродирует, но значительно меньше, конечно, чем просто сталь.
    Самые дорогие чисто медные, потом омедненные, потом нерж, потом оцинковка.
    Сначала хотел зарыть медные шины от щитового, потом стало впадло рыть. Вбить как-то менее грязно. Я вбил в доме прямо под щитком. 4 стержня, соединил конвертиком. Жалко, вывел только 4 квадрата, решил, что 1,5 метра от штыря до щитка компенсируют сечение. Лень ждать было потолще провод.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на лампочке?
    маловато будет, йа пару утюгов вешал, 2,6квт каждый
    г. Обнинск
    Эффективность заземления, в частности, зависит от состава грунта, влажности. Забивание внутри дома, не способствует увлажнению, если ещё вдруг грунтовая влага отсекается, занижается, заглублённым фундаментом.
    С уважением, Андрей.
    Под "подушкой", конечно, забил. А сверху уже гидроизоляция, утепление и теплый пол. Море аж чвакало, когда забивали.
    г. Обнинск
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    По нормативам потеря заземляющими штуковинами до 50 % сечения - нормально. Нехай гниёт.
    Когда мне рыли сливную яму, то откопали кусок медяхи. Она вполне себе сохранилась (с 50х годов-то). Видимо, "дедушка" делал заземление с антенны (громоотвод...). Думаю, что оксид железа тоже вполне себе будет заземлять, если зарыть кой-чего ненужное. Только полосу приварить нужно и как-то соединить уже с медью в щитке. Если постараться, то можно приварить одно с другим, хотя я и не пробовал
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    если стоит выбор заземлять или нет, то обязательно заземлять.
    Я не призываю ни в коем случае нарушать ПУЭ, но у тещи обошелся одним штырем. Итоговое сопротивление около 30 Ом. От грозы не спасет, а с остальными задачами справится вполне.
    https://skomplekt.com/tovar/6/27/9999885503/
    Если планируются большие земляные работы, можно старую чугунную ванную закопать, например. Для дома более чем достаточно.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Делать себе специальную землю не нужно. Достаточно, чтобы все компоненты соединялись общим проводом. Тогда у них будет общий, условно "нулевой" потенциал. И нет никакого смысла делать этот потенциал нулевым относительно Планеты.
    Не только в частном секторе, но и в квартирах советский постройки нет отдельной земли. И ничего страшного не происходит.
    С другой стороны, если вам очень-очень хочется сделать землю, можете сделать. Только интересно в начале обосновать, для чего это нужно и какие практические проблемы будут таким образом решены. Просто сказать, что "так положено" - это не обоснование, т.к. при союзе электрику проектировали и делали те же люди, которые писали учебники и учились по учебникам, в которых "так положено".
    Рязань
    1. отсутствие емкостного потенциала на корпусе любой техники, содержащей Y конденсаторы.
    2. Нормальная схема работы котла отопления (современного)
    3. Безопасность использования стиральной машины, плиты и духовки. Гарантия, что тебя не будет бить током водой из под крана.
    4. Гарантированное срабатывание автоматов при пробое на корпус фазы.
    5. частичная защита от импульсной помехи из внешней сети.
    Тамбов
    Медные стержни и прочая экзотика - это для тех у кого много денег или мало железа
    Стандартное заземление по ПУЭ - три уголка 50*50 длиной 3-5м (в зависимости от грунта) забитые треугольником или в линию с расстоянием между уголками 2-3м соединённые стальной полосой 4*40мм или стальным прутком 12+мм на сварке
    "Быстрое заземление от связистов РЛС" - уголок 80*80мм длиной 2+м забивается в землю и заливается ведром кипятка с растворенным 1 кг поваренной соли - при ухудшении заземления через годик заливку рассола повторить
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Мы делали фундаменты под вышки сотовой связи.. Отдельно помимо скважин под буроиньекционные сваи . бурили скважины под заземление.. в эти скважины уже не мы , засыпали какую то хрень и вставляли(вбивали?) трубы
    Посчитай сам затраты на закапывание. Получить низкое сопротивление в сухом грунте парой уголков невозможно. А отбойником загнать на 10-15 метров стержни вполне легко.
    Вот у меня песок на участке, в метре под водой уже ракушки, я могу сам вырыть яму с дом, но некуда девать грунт, а у тебя там как? А если каменистый и с глиной? Нужно нанимать землекопов. Вот и считай.
    4 Ома заветных как-никак.
    Я год назад купил стиралку Горенью. Они перед сдачей на склад, оказывается, набирают воду и тестируют, ко мне приехала вонючая и влажная. Билась током. Уже просохла и перестала, но сее укрепило меня в необходимости заземления.
