Есть сеть 220 без земли, есть ПК, внешний цап, усилитель. Вопрос, а надо ли делать заземление самостоятельно, и куда цеплять если надо. Цап-ПК через xmos с гальваноразвязкой.
Затраты на закапывание равны НУЛЮ
Уголок 50*50мм до 6м если не скала внизу забивается обычной кувалдой - и в глину, и в черрозем, и тем более в песок
В любом грунте (если ты живёшь не в песчаной пустыне) трёх уголков 50*50мм по 5м для получения заветных 4ом так как на глубине от 1 до 5м активная биологическая жизнь и грунт сухим не бывает
Забивание стержней на 15м имхо извращение
И главное - заземление зависит не от глубины, а от площади контакта - посчитайте площади поверхности стержней и уголков 50*50мм (можно прямо тут в теме - для любопытных)
Теперь про меднение, цинкование и нержавейку - сталь в отсутствии активного кислорода (а в земле его нет) ржавеет ОЧЕНЬ медленно - уголок 50*50мм "сржавеет" лет за 100-120 - думаю кому этого срока будет мало - забьет ещё парочку
Если же вы живёте в пустыне или на известняке - вариант "от связистов" - качество заземления зависит только от количества рассола
c-jr, а каким образом ПК влияет на аудиоаппаратуру если везде гальваноразвязка?
Мой знакомый делал согласующие (изолирующие) трансформаторы в цепи сигнала с выхода ПК на вход усилителя. Можно развязать по оптическому кабелю.
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.03.2021 в 13:49.
Хотел бы я посмотреть на забивание 6м
Заземление даже с очень малым переходным сопротивлением заземляющий элемент - грунт, не избавит вас от ВЧ помех,
провод заземления имеет очень высокую индуктивность в следствии своей большой длинны, ВЧ помех убрать не сможет и даже великолепно работает как антенна для приема радио волн
(кто в детстве делал детекторные приемники это отлично знает )
Задача заземления не убирать помехи , а осуществить защиту при пробое (появление потенциала сети на корпусе прибора)
Заземление в бытовых условиях предназначено только для защиты от поражения электрическим током.
Эффективно заземление работает только в Лабораторных Условиях, ( Короткая Широкая Шина ) чтобы иметь минимальную индуктивность.
В лаборатории приемопередатчиков толстая шина идет вдоль стенда с приборами, для заземления приборов идут короткие широкие гибкие провода похожие на плетенку.
Для Аудиотехники можно использовать трансформаторы для развязки от питающей сети, и дополнительные фильтры В.Ч. помех
В идеале на каждый прибор трансформатор с минимальной емкостью между обмотками, и свой фильтр В.Ч.
Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 06.03.2021 в 11:44.
Моё IMHO.
Заземление - сугубо защитное устройство, спасает от поражение эл.током.
То, что аудио становится с ним лучше - это скорее частный случай.
Всякого рода потенциалы на корпусах от фильтров в устройствах выравниваются и без самой земли - просто их соединением.
Был у нас, на прежней работе случай. Подрядчики монтировали оборудование, а в комплекте к нему КТП 10/0,4кВ
Ну они чёт неправильно про землю поняли и выкопали две траншеи треугольником под контур заземления. Ноликом ошиблись. Нужно было по 20 метров, а они по 200 херанули глубоко в лес от железной дороги.
А я ещё в лесок ходил до этого грибочки посмотреть, думаю, кто тут траншеи копал, связисты чтоль... (у них там как раз по ту сторону путей магистральный кабель президентской важности уложен)
И это гораздо важней, чем аудио.Заземление - сугубо защитное устройство
Да, но неправильное заземление может быть гораздо опасней, чем вовсе без него.
Приведу два случая.
Первый случился со мной, когда мне было лет 8-10. Деревня, частный дом, холодильник ЗИЛ которому 30 лет, деревянные полы хорошей влажности. Взялся я за ручку, ... помню, что было не больно, но как-то неприятно глупо, что не могу оторваться и даже закричать. Хорошо, проходила старшая двоюродная сестра. Схватила меня за руку и оторвала от холодильника.
Второй случай, с одним знакомым с работы. Такой же частный дом, он переделал всю электрику, с задумкой закопать заземление позже. Первым подключенным электроприбором была стиралка, и всё было нормально. А потом понаехали потомки, и понавтыкали телевизоров с компьютерами и домкино, говорят даже принтер был и кофемолка. В общем, когда кого-то там хорошо дёрнуло от стиралки, смысл заземления был переосмыслен. А это всего лишь последствия Y-конденсаторов. А если б натурлих фазу пробило?
Денис
спасает УЗО, которому, в свою очередь, заземление на хрен не нать,
---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
думаю схемку трёх фаз и нейтрали заведённую в частный дом сможешь нарисовать без карандаша, ну и проделать с ней некоторые манипуляции. С уважением!
так называемая электрохимическая коррозия
Технология Термодиффузионного цинкования
https://wikimetall.ru/metalloobrabot...inkovanie.html
А ты не встречался со случаями когда УЗО просто так вырубают нагрузку ?
Да и в промышленных масштабах УЗО представляется сложно реализовать. Есть конечно схемы с диф. реле, но там немного другие задачи.
Да и что делать если само УЗО загнётся ? А аземление тупое как кусок лома, шо ему будет ?
Я релейщикам работал 9 лет, и не такие схемы рисовал, ДПР знаешь ? - позаборитстее чем звезда.
НО ! земля тут ни при чём, он не соединяется ни с фазами ни с нулём, если дом частный. Были случаи обрыва нуля - наличие земляного контура никак не спасало.
Может ты про какой-то особый случай(схему) ?
Это французкая система в электроснабжении РЖД. "Два провода-рельс"
Там берутся две фазы, между которыми 180град и рельс - соединяется всё это треугольником и получается привычная нам 3-х фазная "система". Выглядит для гражданских энергетиков конечно дико, они не понимают как это может работать.
Вот найди третий провод )))
К тому-же провода идут один из фазы одной подстанции (например А-B) другой от соседней через 70км (например B-C) оставшийся провод подключается на рельс.
Интересно, и опять тащит меня в "книжку"
И как его приласкало, если даже нет заземления и проводка сделана по правилам, этого не должно произойти, если было прикосновение между стиралкой и водяной трубой, тогда да, но это он сам виноват, по новому СНИП врать не буду, а в старом четко прописано все токоведущие части должны быть уравновешены между собой, то бишь ХВС,ГВС,ГЗ, раковины,мойки,ванны.
Лень и жадность—двигатель прогресса.
