Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Подскажите по проводу
    Devastator
    По умолчанию Подскажите по проводу
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Хочу изготовить сам провод питания для усилителя, собственно не обязательно для усилителя ...
    И вот стал перед выбором какой провод лучше использовать, к примеру 3 жилы по 4 мм.кв. или 7 жил по 1 (1,5) мм.кв.?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Подскажите по проводу
    Цитата Сообщение от Devastator Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Сделай два разных. Пригодятся.
    Сечения 2,5 квадрата - более чем достаточно.
    Devastator
    Да собственно дело даже не в сечение провода.
    Интересует вопрос про сам провод.
    Просто вот прочитал тут про всякие крутые кабели
    В силовом кабеле Reference AC Power компанией впервые применен «Симметричный проводник распределенного сечения» DSC (Distributed Symmetric Conduсtor). Суть технологии заключается в том, что передача электрического тока в этом случае происходит по двум линиям, каждая из которых состоит из трех проводников одинакового сечения, расположенных в гексагональной конфигурации с максимальным коэффициентом упаковки вокруг заземляющего проводника по схеме 1 + 6.
    Вот и интересно стало влияет ли на что то такой провод, где использована не одна толстая жила, а 3 запаралеленных по тоньше.
    Частый гость Аватар для kekss
    для хорошого сетевого фильтра нужна заземление а провода могут быть не золотые(под штукатуркой)
    А ничего что в стене как была алюмишка уложенная как получилось так и останется ?
    Нижний Новгород
    Там то всё понятно. Чего только не придумаешь чтобы оправдать цену в 1500$ за кусок провода в 2,5 метра.
    А вам это зачем?
    Там на главной странице сайта смотри раздел - "О компании" . Это контора исключительно по разведению богатых лохов на бабки, и не более того.
    Devastator
    Просто интерес... может там какие параметры провода, ёмкость, индуктивность влияют.
    Мне кажется что 7ми жильный провод имеет большую емкость.
    Нижний Новгород
    У этой компании галерея на Большой Ордынке! Представляешь сколько это стоит?
    Да хоть микрофарад. На что это повлияет ?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Забавные вопросы��
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Devastator, ГОСТовский медный ПВС 3х2.5 (допустим, производства РЭК - у них нормальный медный кабель с адекватным сечением) будет достаточно. Если хочется красоты - в красивую оплетку его и всех дел... Ну, либо ГОСТовский КГ 3х2.5, это если еще и гибкости хочется. Можно еще вилочки красивые купить. Над проводом питания сильно заморачиваться не стоит, лишь бы не откровенная китайщина с заниженным сечением и непонятным хим. составом...
    З.Ы. и от мощности усилка можно оттолкнуться, если там монстр на несколько киловатт, то взять сечение квадрата 4. Опять же без фанатизма.
    З.З.Ы. делал в свое время себе провода, на том же ПВСе, оплетке из китая и разъемах оттуда же. По большей части ради красоты (которую никто и не увидит). Сетевые темно коричневого цвета, фото цвет не передает. Вживую провода, на мой взгляд, смотрятся отпадно.
Название:	Провод сетевой_1.jpg
ID:	391993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hamburger; 04.03.2021 в 13:12.
    Нижний Новгород
    Это ещё пол-беды.
    А как вам сетевые вилки с контактами из пластика? Я когда первый раз это увидел, просто ох.. очень сильно удивился. Но видимо большинство современных компьютерных сетевых проводов идут с такими вилками. Внешне выглядит всё как обычно, блестящее никелевое покрытие. При подключении компов или аудиотехники это никак не проявляется, но с нагрузкой 1,5-2кВатт , типа камина или чайника, контакты плавятся унося с собой и розетку тоже. Внешне вилка выглядит как обычно, и ток заявлен 16А.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 04.03.2021 в 15:42.
    У меня на АС 4 "жилы" по 1.5, 2х2 в каждый провод квадропулом.
    P.S. И каждая "жила" - еще пара десятков жилок. Изолированных....
    Чаще всего применяют 2+2 квадратом, называется к"квадропульная линия" ( с подачи ЮМА, называют такле "антифазная линия").
    P.P.S. Под "АС" естстенно, понимаются "акустические системы" ака "колонки" а не сетевой провод - там абсолютно пофиг, лишь бы изоляция была качественной и сопротивление небольшое.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    После того, как лет 30 назад я увидел автомагнитолу, на задней стенке которой был пластиковый радиатор - я уже ничему не удивляюсь
    Даже сетевым шнуркам по полтора килобакса...
    Тольятти
    Снести бы эту тему, ну или в отстойник её - не профильная она к этому разделу.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Псков
    весеннее обострение началось у аудиофилов ...
    для реального повышения качества питания специальный провод нужно тянуть до электростанции, а не до квартирной розетки ...
    г. Обнинск
    Именно до розетки, как вариант до чего-то подобного
    Или Lynx EMI36, что будет правильней.
    С уважением, Андрей.
    Осталось разобраться:как влияет сечение проводников на электропроводность тока промышленной частоты 50 Гц, согласно законам электротехники,а не... стоимости....
    P.S.Заодно можно узнать про погонную емкость и индуктивность силового кабеля, и их влияние на передачу энергии промышленной частоты в зависимости от длины...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    aganext, схему того что в распредкоробке можно?
    Вот чего мучиться?
    Сказал же сразу, собери оба варианта. И сравнивай, если интересно.
    Из всех тёмных закоулков аудио сетевые кабели - самый тёмный.
    Нет, надо развести тут бодягу, неделями топтать клаву для того, чтоб не сделать ничего.
