Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Onkyo Inegra M506. Сдох правый канал. Помогите советом.
    Зарегистрировался
    Аватар для SergoSSS
    По умолчанию Onkyo Inegra M506. Сдох правый канал. Помогите советом.
    Предыстория такова, сдулись выходные транзисторы на выходе. И вместе с ними еще кучка. Q4024, q4016, q4020 и q4018. И до кучи полевая сборка q4002 одним транзистором. После замены чуда не произошло. Пронадеялся, поленился включить через лампочку и следующие выходные отправились к праотцам) . Благо поставил китайскую подделку. Повторная прозвонка всего и вся не выявила неисправных активных элементов. Окромя r4052. Оказался почему то в обрыве. Промер напряжений выявил жуткий перекос почти по всем напряжениям. И на выходе микросхемы q4036 висит -18в. Ее так же менял на заведомо исправную. И эти -18 появляются не сразу. От почти нуля плавно поднимается до -18. Выходные транзисторы сейчас не распаяны. На выходе 3.5 в. Усилитель в защите. Откуда эти 3.5 в я представляю. Через 150 кило на нем висит питание. Эту постоянку если убрать то ничего не меняется. Только защита отключается.Питание +-60в в порядке. Стабилизатор на +-20в то же.Всю голову сломал уже) . Друзья подскажите где капать. Скан со схемой моих напряжений могу выложить. Принципиальная схема подошла эта https://elektrotanya.com/onkyo_m-506...wnload.html#dl
    Последний раз редактировалось SergoSSS; 02.03.2021 в 16:09.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Onkyo Inegra M506. Сдох правый канал. Помогите советом.
    Вот этого делать явно не стоило.
    Вообще, для начала платы УМ стоит полностью как следует и аккуратно пропаять... кольцевые трещины и прочие "подарки" это нормально для аппаратов такого возраста.
    А уж затем браться за дальнейший ремонт. То, что сдохла сборка на полевиках, это печально, так как найти довольно большая проблема, алиэкспресс не в счет.
    Остальные транзисторы можно более менее все подобрать из аналогов...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....yo+Intega+M506 было дело...
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Так не будет оно работать. Там наверняка Ft занижена(а это повод к возбуду) и к площади кристалла вопросы.
    Отдайте мастеру и не мучайте технику)
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Поддельные транзисторы,не держали даже ток покоя 70-100 ма,выходили из строя....
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    сборку легко заменить на 2 полевика из чипа.
    покупаешь 8-10 штук,почти все одинаковые.
    Это не коректор,по шуму отбирать не надо.
    Эти транзисторы надобно тщательно подбирать по коэф усиления - от этого зависит баланс плеч по постоянному току,следовательно и "постоянка" на выходе усилителя...
    P.S.Лучше жевать,чем говорить.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Сам жуй...
    Я же говорю,те левые полевики (2SK170) что в Чипе и Дипе продаются,на 10 штук имеют малый разброс,благодаря современным линиям.Но больший шум ,чем оригинальные старые....
    А то что сборки деградируют (полевые) есть такое.
    Я некоторое время мучился с KRELL 300MKII,потом на ДиюАудио прочитал,про них....
    Сам жуй...
    Сергей,ну не в курсе вы - что же советы глупые давать...
    Где логика:если имеют малый разброс по шумам,то не означает,что по коэф усиления его не будет...
    P.S.Пудрить мозги лучше на сундуке,где в этом ни бум-бум...
    Всем - не хворать!
    Постоянки на выходе не будет, там в схеме стоит интегратор...
    Он стоит на входе перед сборкой,а разговор про подбор транзисторов для "сборки", от коэф усиления которых зависит баланс по постоянному току...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Аватар для SergoSSS
    Спасибо парни что ответили. Только не переругайтесь тут))). Полевую сборку я действительно пока заменил на одиночные транзисторы. На 2sk117. Не подбирал. Из того что было. Да и по памяти по показаниям тестера было одинаково. А китайцы сгорели не по тому что китайцы))) а потому как на базах у них висело как оказалось практически питание))). Тут сдулись бы все. Ну а отдать мастеру конечно можно. Но тогда я на что? ))). Подымать трупаки это мое хобби) . Сейчас найду на телефоне карту напряжений. Может это прояснит ситуацию. И да , пропаять -пол дела сделать. Пропаяно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Вложение 392280
    Последний раз редактировалось SergoSSS; 07.03.2021 в 19:07.
    Pilulkin,хватит тут шуметь,
    вы бы самообразованием что ли занялись,ну какой коэф ус ???
    У полевиков,это называется крутизна,а подбираются по начальному току стока и граничному напряжению....
    Вот эти параметры и одинаковы,у тех экземпляров,что куплены в Чипе,просто иногда встречаются отбраковки,с сильным отличием,это и надо проверить...
    А идентичность,косвенно видно,по напряжению коррекции,с выхода интегратера,вот туда и надо смотреть,после подбора в пары.
    Всё...чел и так всё понимает без нас...
    Сергей,вы прекрасно всё поняли,если хочется пофлудить - двигайте на сундук или во "флейм"...
    P.S.Ставьте компоненты с ЧД куда хотите - в МЛ или Трешолд,кто вам мешает...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Аватар для SergoSSS
    Друзья, аппарат можно сказать починен. Единственно нерв мне измотал немного ))) Правда столкнулся сейчас с другой проблемой связанной с некачественными комплектующими .Но это решаемо. Как то так.
