Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Межкаскадные трансформаторы
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Межкаскадные трансформаторы
    Индуктивность, указанная в документации L0.
    При номинальном токе подмагничивания ее значение
    возрастает примерно на 50%
ID:	14596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14597   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    По умолчанию Re: Межкаскадные трансформаторы
    Александр,
    Очень интересные трансформаторы. Вопросы такие:
    1. Коэффициент трансформации указан с учетом КПД или это соотношение числа витков?
    2. Каковы максимальные раскрывы по напряжению на вторичках ограниченные качеством изоляции и заданной полосой по НЧ?
    3. Правильно ли я понял, что это пермаллой? Судя по не серьезному росту индуктивности при намагничивании.
    Кишинев
    Это соотношение числа витков, без учета КПД. Есть разные варианты использования трансформаторов, например в режиме холостого хода.
    Поэтому, если учитывать еще и КПД, то возникает путаница.
    Все испытания у меня проводятся при 500В эфф. При напряжении на вторичке 90В. эфф. суммарный КНИ 2-й гармоники (лампа 6Ж43П в триоде + трансформатор) с трансформатором еще 1-го поколения, составлял 0,02%.
    Это "бутерброд", набранный из матералов с различными св-ствами, с учетом распределения плотности магнитного потока от центра сердичника к его краям. По краям, - пермаллой.
    Спасибо!
    С другой стороны, в документации указано сопротивление нагрузки, потому КПД с учетом его. Придираюсь, конечно, поскольку указаны сопротвления, я сам могу посчитать КПД.
    сердичника
    Благо, что не сердючника
    Новичок Аватар для Скульптор
    г. Хмельницкий
    Здравствуйте, Александр! Вопрос по межкаскадникам-
    есть ли у Вас трансы с номинальным током первички 50мА,
    и с Ктр 1:1 ? Это для схемы от СПб Саунд на 6С4С и ГМ70?
    И какова может быть их цена? Спасибо!
    Кишинев
    Скульптор, Пока не готов отетить.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 07.02.2007 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
    Можно ли применить что-нибудь из Ваших трансформаторов для связи между каскадами 6с5с и 2с4с с однотактном усилителе?
    Кишинев
    alnilam, Добрый день!
    Конечно можно. Для этого есть целая серия межкаскадных трансформаторов 8кОм - 25кОм. Но ими смогу заняться только в конце февраля-начале марта, как только закончу работу над
    заказами со слабосигнальными трансформаторами.
