Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Электроника мп-204 помехи от кр145ик1906
    Аватар для andreika 82
    По умолчанию Электроника мп-204 помехи от кр145ик1906
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу совета как победить высоко частотный шум от микроконтроллера в данной деке. В режиме стоп писк проявляется на выходе головных телефонов при повторном нажатии на любую кнопку управления и её удержание писк усиливается. Грешу на то, что идёт наводка на универсальную головку через ключи и клавиатуру с кнопками.
    Новичок Аватар для KeKc
    По умолчанию Re: Электроника мп-204 помехи от кр145ик1906
    Вряд ли этот шум от 1906. Скорее всего шумит плата индикации. В одном из журналов радио даже предлагалось включать в разрыв цепи питания индикатора LC фильтр из универсальной головки от маяка и пленочного конденсатора. Ну и электролиты по питанию было бы неплохо проверить, может им уже давно в утиль пора.
    Индикатор уровня непричем, происходит так : включаю к например перемотка вперёд идёт перемотка повторно нажимаю кнопку перемотка вперёд и держу пока держу появляется свист. На линейном выходе он тоже присутствует но только в режиме воспроизведения или записи. Электролиты новые.
    РФ Саратов
    А если не держать?
    Вам сильно повезло, что 1906 ещё живая, я их в своё время поменял ведро, с начала начинали глючить потом в отказ.
    А если не держать?
    Если не держать в наушниках есть писк но намного тише, на линейном выходе нет так как он отключён, сигнал проходит только в режиме воспроизведения и записи.Но если в режиме воспроизведения ещё раз нажать на кнопку воспроизведения появляется писк и на линейном выходе. Смотрел осциллографом по питанию помех нет, наводка думаю идёт через ключи и клавиатуру она находится под лпм. В инструкции по ремонту в таблице напряжений на микросхем к547кп1 есть сноска что на выводах присутствуют прямоугольный импульсы частотой 250 кГц. 250 кГц я думаю это опечатка, кр145ик1906 работает на частоте 20-40 кГц. И всё же они лезут в усилитель воспроизведения.
    Последний раз редактировалось andreika 82; 02.03.2021 в 08:59.
    именно так всегда и было в Маяках и Элекрониках (Полтавах), ну а если с автоматики "писк" - смотреть-развязывать питание, земли и т.п. - стандартные методы борьбы ... но стОит ли оно того в 21 веке в 2021 году?!
    Как таковой претензии нет, звучит этот аппарат очень хорошо. Но факт остаётся фактом. На счёт маяков были в своё время все кроме 010 и 011 таких проблем не было так как нет там кр145ик1906. Кстати была вега 120 на замене головки такое явление тоже наблюдал но не предал значения, давно уже это было. Сегодня нет времени, но завтра проверю осликом наводки на клавиатуру и усилитель воспроизведения. Я писал выше по питания нет ВЧ помех как в блоке питания так и в остальных узлах +-15вольт.
    РФ Саратов
    Ну что тут сказать, экранировать клавиатуру и усиливать земляные провода. Ещё от головки зависит, у меня было что на одной порядок а другая ловит стрекотание неизвестно откуда.
    Она шумит на уровне шумов ленты, на фонограмме её не слышно.
    Ещё только что заметил писк только в левом канале, я в ступоре, возможно кондер что параллельно головке в левом канале в обрыве, но смотреть буду уже завтра. Спасибо за советы!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Прошу прощения в правом канале.
    с какого перепугу? Да и не для того он там ....
    Я прекрасно знаю для чего этот конденсатор, в классической схемотехнике он ещё должен ВЧ уводит на общий провод. У меня есть ещё катушечный магнитофон кливер мк 112 пролазила наводка гсп на головку воспроизведения поборол подпайкой конденсаторов малой ёмкости параллельно гв помогло. Если не ошибаюсь 1.5нф на звук ни как не повлияло даже на скорости 9.53 см/ сёк.
    сам придумал эту чушь или кто подсказал? Почитал бы хоть что-то про LC-контур, кои и есть индутивность головки и этот конденсатор ....
    Я прекрасно знаю про частоту резонанса которую подбирают этим конденсатором, в некоторых аппаратах запаяны несколько конденсаторов и перемычками при настройке подбирается нужная ёмкость. Кливер мк 112, Ростов мк112 Илетьмк110, Союз мк110 в этих конденсаторов параллельно головке воспроизведения нет. Подъем ВЧ осуществляется контуром, катушки индуктивности и конденсатором на выходе ув. Так как нет фильтр-пробки в ув пришлось запаять по конденсатору на каждый канал потому что в момент записи лезло ВЧ подмагничивание. Хоть бы схему посмотрел перед критикой.
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    В Олимпе-005С стоит эта КР145ИК1906(14)
    "...Принцип стабилизации частоты вращения основан на сравнении частоты квар-
    цевого генератора и частоты таходатчика ведущего двигателя в ЧФД и выработке,
    соответствующего управляющего сигнала, направленного на устранение возник-
    шего отклонения частота вращения.
    В установившемся режиме нестабильности частоты вращения определяется не-
    стабильностью кварцевого генератора.
    Формирователь задающего сигнала включает в себя кварцевый генератор па
    элементах DA1, R4, R8, R10, R12, C5, ZQ1. делитель частоты DD1 (К561ИЕ10) и мультиплек-
    сор на элементах DD2.1, DD2.2, R13, R16, VD1, VD2. Частота импульсов на выхо-
    де формирователя равна 1924 Гц при скорости движения МЛ 19,05 см/с, 512 Гц -
    при скорости движения МЛ 9,53 см/с.
    Сигнал с выхода формирователя задающего сигнала поступает на первый вход
    ЧФД..."
    Про эту грязь речь идет?
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    А вот эта же дрянь с наложением фона 50гц:
    Вложение 392436 Вложение 392437
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    на скорости 4,73 это 250Гц должно быть...
    ЧФД..."
    Доброго времени, нет у меня на слух частота помехи где-то в ВЧ диапазоне около 7-12 кГц. Спасибо за совет! Просто сейчас нет времени заниматься, есть дела по важнее.. На днях осциллографом пощупаю чего там.
    В "ФКоневодстве" за бородатые года была схема-аналог кр145ик1906 на жесткой логике, которая не ср@тЪ в эфир
    Спасибо! Я эту статью уже давно читал, для веги 120. Для электроники 204 можно сделать и другую схему управлять нужно всего тремя электромагнитами и выдавать сигналы на плату усилителей (лпм аналог маяка2xx) ну и автостоп конечно.
    Немного сложновато, я сам когда-то что то подобное пытался придумать на вильму 212 только вместо к561тр2 хотел с авить к155тм 8. В любом случае интересны ваши схемы, Спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    У меня есть несколько вопросов по второй схеме. 1. Работает ли она в железе? 2. Зачем делать генератор импульсов на индикацию если можно подать плюс питания? 3. Как будут открываться ключи электромагнитов перемоток? Импульсами? Так не годится, добавить по резистору надо в каждый ключ.
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    EDDiE, что то ссылки улетели... можете повторно выложить?
