Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #141
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
  3. #142
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    ок, спс, с конца ноября прошлого года никто ничего в этой теме почему то не пишет ...
  4. #143
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Тему перепутал
    Чего там путать-то - та же "Фурия", только на б/п транзисторах. Q1 к Q4 прижать, ещё и с термокомпенсацией.
    Последний раз редактировалось il57; 06.03.2021 в 20:57.
  5. #144
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от il57 Посмотреть сообщение
    та же "Фурия", только на б/п.
    )), ок , пусть так и будет.
  6. #145
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    почти закончил блоки усиления.
    собрал вот такой блок охлаждения для драйвера на базе радиатора с компьютерного чипа....
    установил на плату:
    и примерял конденсаторы (пока их только два):
    ---------- Сообщение добавлено 09.03.2021 в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08.03.2021 в 18:07 ----------
    Для второй модификации из поста: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2884429
    оказалось необходимым увеличить термостабильность ВК, для этого необходимо добавить диод и конденсатор в цепь термокомпенсации (отметил на скане):
Название:	ИТ LED  со стаба 2021 с термостаб.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Вариант FURY модификация 3:
    модификация также касается драйверного повторителя., добавлены Q12 и Q13
    Нагрузка R13 для Q4 оперлась на землю, от чего Q4 стало немного теплее, т.е. тут надо еще подумать...
    C36 здесь берется "по классике"- с выхода усилителя.
    схема: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 2021 mod 3.jpg
    гармоники соответствуют предыдущим вариантам.
    по коррекции отсутствует цепочка Буше .
    Скорость (SR) = 24 В/мкс.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    2-й вариант модификации 3 , также изменение драйвера + добавилась еще одна следящая связь, скорость SR тут меньше , но спектр высоких гармоник также ниже.
    мне 2-й вариант модификации 3 бОльше понравился, т.к. стабилен, коррекция аналогичная базовому варианту .
Название:	FURY 2021 mod 3 варинт 2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    P.S. заказал тор с экранной обмоткой и GossBand-ом... ждем (3 недели)...
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.03.2021 в 16:19.
  7. #146
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Вариант FURY noCAP - вторая попытка...
    схема выкладываема ранее все таки не прошла проверку в различных режимах работы, номиналы той схемы нет смысла даже выкладывать.
    Поэтому схема FURY noCAP прошла переработку, сохранив аутентичность выходного каскада, и стабилизации его рабочей точки, она и была взята за основу:
    1) на вход установлена сборка ОС-ОЭ - остальное как в Фури из стартопика, только уже без выходного конденсатора.
    Режимы всех транзисторов в норме.
    Коррекция чуть поменялась, конденсатор С32, из-за чего на 20кГц выросли искажения 0,002% , но на 1кГц остались без изменений ,т.е. 0,00015%
    схема с номиналами:
Название:	FURY 2021 noCAP варинт 2.jpg
    P.S. позже попробую D7 опереть на шину с пересчетом напряжения...
    спектр искажений на 1кГц:
    Ixx=250mA, выходники 240/9240, входное напряжение 2вольта амплитудное
Название:	Спектр Фурия noCap.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    спектр искажений 20кГц:
Название:	Спектр 20кГц Фурия noCap.jpg
    скорость нарастания (SR) аналогичная Фурии из стартопика, т.к. цепи коррекции от которых она зависит остались без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 11.03.2021 в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03.2021 в 21:21 ----------
    "Причесал" схему:
    изменил схему регулировки нуля
    добавил стабилизаторы входному каскаду
    схема выглядит вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
    проверка стабильности параметров схемы :
    напряжение на выходе -1mV: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	cхема проверка напряжения 1.jpg
    разрыв в обратной связи, напряжение на выходе -1mV: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	cхема проверка напряжения 3.jpg
    перекос в напряжении питания в 6 вольт, напряжение на выходе -10mV: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	cхема проверка напряжения 2.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.03.2021 в 19:00.
  8. #147
    Частый гость Аватар для Carter
    Впечатляет!
    Надеюсь, это ещё не предел данной схемы. Хотя, качественных показателей и так за глаза хватает при такой минималистичности!
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А С34 - это что?
  10. #149
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Впечатляет!
    спасибо.
    да, пока остановился на "причесанном варианте" далее в посте #146.
    дорабатывать конечно можно и далее...)))
    3 вольта входное амплитудное:
Название:	cхема 3 вольта амплитудное.jpg
    ограничение симметричное 4 вольта амплитудное:
Название:	cхема 4 вольта амплитудное.jpg
    А С34 - это что?
    +53дБ
  11. #150
    +53дБ
    Чего? Электролитических искажений? Это в симуляторе конденсаторы идеальные! А у тебя электролит в самой низкоомной цепи! А еще усилитель гордо бесконденсаторным назвал. То что тебе симулятор кажет - выкинь и забудь
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для wert
    Можешь обосновать?
  13. #152
    Можешь обосновать?
    Читай внимательно весь пост
  14. #153
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Можешь обосновать?
    100% будет рассказывать за не идеальность конденсаторов и прочие малозначительные артефакты )))), умалчивая о том, что он конденсатор внутри цепи ООС, да еще и под поляризующим напряжением.
    Причем постоянная временя от БП для него увеличена на коэффициент усиления транзистора с ОБ, -70 против +32 ))))....
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.03.2021 в 17:11.
  15. #154
    Я тебя за язык не тянул! Именно что ВНЕ ОООС! Со стороны неинв входа. Да еще низкоомного! Т.е. ток через него в бета раз больше чем по инв входу! Садись, два!
    Шумным и грязным, возникающем не с неба, а из БП. Садись КОЛ!
    Как-то Петров тоже намутил такую хрень в симуляторе и долго прилюдно онанировал восторгался ноликами после запятой, пока ему всем форумом не сказали - перестань и спрячь!
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.03.2021 в 13:49. Причина: Чистка темы.
  16. #155
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    постоянная временя от БП для него увеличена на коэффициент усиления транзистора с ОБ (дополнил выше в посте), поэтому тут не о чем даже рассуждать...
    пробовались и другие варианты и без него (конденсатора) в том числе, но спектр получается совсем "длинный", тут даже не вопрос в его амплитуде.
    P.S. с диффкаскадами - схема "раздувается" ровно в два раза - выигрыш от таких манипуляций "ноль целых, ноль десятых"))))
  17. #156
    про диффкаскад ты конечно ни разу не слышал
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.03.2021 в 13:51. Причина: Чистка темы.
  18. #157
    Hennady, wert, fakel, у меня всё сильнее чешутся руки пополнить банный лист...
    Dictum sapienti sat est
  19. #158
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Вот Сергей (Wert) смотрите один из испробованных вариантов, аналогичный варианту входной части усилителя Зуева, к которой необходимо еще и индуктивную коррекцию делать.
    Вроде бы параметры и не хуже, но вот сигнал внутри схемы при 2вольта входном амплитудном имеет следующий вид:
Название:	Входная часть.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.03.2021 в 17:10.
  20. #159
    г Липецк
    Генадий, а где заказывали трансформатор, по какому тех заданию и что по деньгам?
  21. #160
    Так надо понимать еще, что кажет симулятор и причины такого поведения. А причина - в отсутствии конденсатора, но, через него, в отличие от твоего, не протекает ток сигнала
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.03.2021 в 15:42. Причина: Я что-то не понятно написал? Я не буду выяснять кто начал первым или по теме или в баню.
