Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #61
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    часто бывает "транзюков целое ведро" а звук значительно лучше коротких трактов,
    потому что само понятие "короткий тракт" имеет качественную характеристику, транзисторов нужно столько сколько нужно для качественного воспроизведения, да хоть ведро, если это обеспечивает качество.
    Любой мастеринг/ремастеринг из звучания делает "отбивную котлету" причем иногда очень "вкусную", горсткой транзисторов из него не вытащить реального качества....
  3. #62
    Братислава
    или критерии коренным образом нужно подправить.
    Не принимайте близко к сердцу. Это все-таки шутка
    Сюда ее запулил https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89559
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для wert
    FURY
    это достаточно короткий тракт с глубокой ОС.
    Для достижения устойчивости со стандартной коррекцией вносится большая инерционность.
    Двухполюсной коррекцией удается минимизировать вносимую инерционность
    при устойчивости к емкостной нагрузке 10 nF.
    И соответственно на порядок уменьшить искажения усилителя при импульсоподобном воздействии,
    что и требуется от короткого тракта.
    Графики прикрепляю.
    Последний раз редактировалось wert; 02.03.2021 в 09:15.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зуев в помощь
  6. #65
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    FURY
    и соответственно уменьшить искажения усилителя при импульсоподобном воздействии
    на порядок, что и требуется от короткого тракта.
    Графики прикрепляю.
    ок, спасибо.
    почему то нет конденсатора параллельно цепи ос на 22рF, ИМХО он нужен.
    с такой коррекцией, искажения не зависят от частоты, и торчит только 2-я на уровне 0,0024% при 2вольтах входного амплитудного...
  7. #66
    этот конденсатор резко увеличивает инерционность всего усилителя с увеличением искажений импульсного воздействия.
    К тому же на графике регулирования с конденсатором в цепи общей ОС
    увеличивается ошибка регулирования (что говорит о снижении устойчивости при импульсном воздействии)
    и появляются повышенные по уровню эхо повторы по цепи ОС от импульсного воздействия,
    многократно увеличивая время регулирования.
    Последний раз редактировалось wert; 02.03.2021 в 09:17.
  8. #67
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    К тому же на графике регулирования с конденсатором в общей цепи ОС
    у меня наоборот, потребовалось убрать катушку Буше с выхода, это увеличило скорость, но в ОС осталась.
  9. #68
    у меня наоборот, потребовалось убрать катушку Буше с выхода, но в ОС осталась.
    очень желательно работать с одной моделью чтобы быть в одном русле.
    Искажения из-за инерционных свойств сильно зависят не только от схемных изменений, но и параметров отдельных элементов и режимов схемы.
    А железо требует индивидуального подхода, тут массовому производителю не повезло, это не Кг.
    Последний раз редактировалось wert; 01.03.2021 в 16:47.
  10. #69
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    насколько понял вы моделируете схему из старттопика.
    но в самой схеме фаза крутится быстрее, поэтому этот конденсатор и поставил в ООС.
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.03.2021 в 17:02.
  11. #70
    Да, без цепи Буше, с IRFP240/9240 Ixx = 300 mA.
    Замена ИТ увеличила инерционные искажения,
    потому модель первого поста.
  12. #71
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Ок, результат действительно интересный, звучать может очень даже намного мягче...
    ок, заказал и новый корпус и наверно площадь радиаторов увеличу в 1,5 раза.
    P.S. есть вторая пара плат для схемы из старттопика - попробую с такой коррекцией.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    попробовал модификацию 2 с измененным ИТ, получилось ок причем сразу, элементы коррекции на схеме:
    P.S. файлы изобажений не загружаются...
    ---------- Сообщение добавлено 02.03.2021 в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03.2021 в 20:07 ----------
    загрузил для FURY 2020:
Название:	FURY 2020  коррекция двуполюсная.jpg
Название:	Меандр FURY 2020  коррекция двуполюсная.jpg
    P.S. ох и капризная это двуполюсная...
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.03.2021 в 13:25.
  13. #72
    Ок, попробовал модификацию 2 с измененным ИТ
    В этой модификации схемы(пост #33) напряжение к-э транзистора Q82 всего порядка 0,7 В ... Замена D28 на светодиод выглядит логичнее. Имхо.
  14. #73
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот так планирую для новых плат:
  15. #74
    Ага, тогда сюда нужен завершающий штрих - вместо стабилитрона D7 также поставить светодиод - у такого ИТ лучшая термостабильность, плюс дополнительный выигрыш ~4,5 В по нижней амплитуде выходного сигнала ... Соответственно, номинал резистора R11 уменьшить до 22 Ом . Имхо.
  16. #75
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    т.е. "засветить" оба диода и D7 и D8?
  17. #76
    Да, оба этих диода, и если срастётся, а оно так и должно быть - не пожалеешь ...
  18. #77
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот )):
Название:	ИТ LED  2021.jpg
    или как в первоначальном варианте со стабилитрона:
Название:	ИТ LED  со стаба 2021.jpg
  19. #78
    Этот вариант, со стабилитроном - лучше . Имхо.
  20. #79
    Частый гость Аватар для Garlik
    Пока идет процесс дальнейшего "улучшизма" схемы, у меня проддолжается процесс практической реализации.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
  21. #80
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    тут как бы не густо )), кроме замены ВК на пару 240/9240 и улучшение ИТ с доработками audiomun в драйвере особо и нечем похвастаться, двуполюсная корреция пока очень капризна в настройке, в живую может "свистануть", поэтому тут нужно осторожно подходить с изменению коррекции...
    в остальном ждем от вас результатов запуска и прослушивания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    также дорабатывается и плата, а именно больше места выделяется для радиатора драйвера, т.к. в принципе без изменения параметров этого драйвера можно параллельно наращивать выходные транзисторы:
    В этом варианте доступный габарит радиатора драйвера 80мм по ширине, и 15мм по глубине, высота до 60мм, или два раздельных по 36см. кв.:
Название:	FURY 2021 мод2.JPG
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.03.2021 в 23:07.
