Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 423 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #421
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    схема:
    Вложение 409730
    Q3 дает усиление в 16дБ
    Q5 дает оставшиеся 73дБ усиления
    Правильнее рассматривать Q3 и Q5 как единый каскад ... Номиналы элементов будут ?
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для fakel
    получилось максимально уменьшит количество деталей, и вроде сама схемка должна получиться весьма компактной,.....
    С3 не эффективен. Это же не ДК, а каскод! Схем все больше и больше, а понимания как не было так и нет
  4. #423
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    конечно )))...
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    по факту там рассматривается еще ОУ на входе, которое не показано:
    по параметрам на 1кгц получается вот так: это при входном напряжении 2,4вольта амплитудном и нагрузке 4ома, т.е. на выходе 100ватт:
    т.е. базовая версия FURY с однополярным питанием при таком входном сигнале параметры значительно уступают , и амплитуда искажений больше и спектр шире...
    вот ПХ варианта 2022:
Название:	Фурия  2022 ПХ.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23.11.2021 в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11.2021 в 16:57 ----------
    перекорректировал вариант 2022 ,
    без входного ОУ получил
    0,005% искажений как на частоте 1кГц так и 20кГц...
    c ОУ на 1кгц 0,00012% и 20кгц 0,00048%, короткий спектр со 2-й гармоникой...
    полюс 20кГц !!, глубина ООС с ОУ 1кгц - 103дБ до 20кгц 93дБ
    V(SR) = 22 В/мкс
