Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Аватар для Romanvalshul
    По умолчанию Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Здравствуйте. Подскажите, досталась такая 18" голова. Комната 40м2, возможно ли на ней построить адекватный саб для дк? И какой объем ему нужен? В программах расчёта совсем ноль, и читая по ним объяснение, "виду фигу", я больше механик, вырезать, склеить скрутить, это могу. Скачал уже и бб6про и винлсд, ввожу данные и на этом всё, висну(((
    По умолчанию Re: Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Данные для расчёта на динамик будут ?
    https://toutlehautparleur.com/media/...bl/2242H-8.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Это то что по нему нашёл
    2242h и 2242hpl это точно один и тот же динамик ?
    Да
    Тогда, если для дома, то настройку пониже.
    Я бы сделал 140 литров и порт ФИ на 38гц (сечение - 400см кв, длина - 40см, это плюс ещё 18...20 литров к общему объёму)
    Вваливать можно смело до 450 ватт синуса (музыки больше)
    Если врубать больше чем на половину мощности, то непомешает сабсоник фильтр на 25...30гц
    Давление до 125дБ минус термокомпрессия (по даташиту 2дБ, но это для синуса, на музыке будет меньше)
    Если хочется ещё ниже,то потребуется увеличивать литраж ещё и максимальная громкость будет меньше)
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Можно сделать ЧВР, он будет на пару дБ погромче, но внутренний литраж уже 270 литров...
    ...но у него уже и подача субниза другая.
    Спасибо. 140л это вполне нормальный размер для меня. Громкость думаю не очень важна, если я её понимаю правильно)) сейчас стоит jamo 10" дома, его хватает, но хочется большего.
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    не совсем басовая голова. низко не сыграет, будет дудеть как все остальное. и с фронтами срастить мучение.
    Продать на Авито и купить какую местные шаманы скажут.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Приложи к описанию размер корпуса и размеры трубы. Обзови легендарным сабом и ценник повыше. Мамкины самоделкины обязательно купят и слюни на ботинки пустят тебе.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    обязательно напиши от 20 Герц.
    писнут от удовольствия
    Ясно. А какой тогда взять? Ценник за голову в районе 20т?
    в 40 квадратов надо минимум 2 пятнашки
    Посмотри что есть из автомобильных 15..18" по карману, для дома резонанс пониже высматривай, добротность не выше 0,4
    Можно 4 двенашки, но переплата по денГам. 2 саба по 2 динамика или по 1 динамику
    Нижний Новгород
    Согласен как никогда!
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Если рассматривать готовый и проверенный вариант для повторения, то сложно в такой бюджет уложиться. Я делал на Визатоне PAW46 для такой площади. в общем то головы схожие, у вашего моторчик помощнее, но масса подвижки меньше, а это важный параметр. потому он и не особо подходит. причем делал и в фи оформлении и бандпасом по рекомендации как выразился
    Merstan, форумного шамана. результат последнего несравнимо лучше.
    Не, мне в эту цену только динамик чтобы, думаю дороже я этот жбл не продам
    Нижний Новгород
    тогда прямая дорога к шаману сабов этого форума. если он возьмется кумекать над этой головой, тогда проблем нет. результатище будет гарантированный.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    http://www.evmaudio.ru/catalog/94/424 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/422 на 15 строил, на 4-х омной версии, в 40кв достаточно, от 38гц ЧВР
    А где его искать?
    Болото.
    А где его искать?
    кого?
    Нижний Новгород
    Ник Subsonic на форуме. пишите в лс, ответит....
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    те же яйца. только с другим названием. Смысла нет менять один на другой
    Добрый Аватар для Gudronov
    Как дела с тем Визатоном, про который ты у меня спрашивал, уже удалось скомпенсировать, или быть ему вечным экспонатом)?
    Да нормально все. Захочешь разобраться, спрашивай.
    Нижний Новгород
    Это мне адресовано???
