Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Аватар для Romanvalshul
    По умолчанию Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Здравствуйте. Подскажите, досталась такая 18" голова. Комната 40м2, возможно ли на ней построить адекватный саб для дк? И какой объем ему нужен? В программах расчёта совсем ноль, и читая по ним объяснение, "виду фигу", я больше механик, вырезать, склеить скрутить, это могу. Скачал уже и бб6про и винлсд, ввожу данные и на этом всё, висну(((
  2. #61
    По умолчанию Re: Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Цитата Сообщение от Romanvalshul Посмотреть сообщение
    нужно ли ниже 30 опускаться реально?
    На самом деле реальные 45...50гц звучат не так уж высоко как может представиться некоторым. Это самый жир низа, я бы сказал, там больше всего энергии.
    А 30 гц в 40кв метрах ... - одного саба 18" может оказаться мало, а жира уже не будет, будет вата.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Аа, поперек и у стены мп.. Чем-то и проще. Но в этом случае закрытый скорей не стоит.
    Микрофона нет? У ресиверов бывают.
    Еще некоторые около дивана размещают одинокий саб, это вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 06:46 ---------- Предыдущее сообщение было 05:48 ----------
    4645Б - 25 герц 225 литров официально, разницы можешь посмотреть в любых калькуляторах .
    Коробку в любом случае обязательно с ребрами внутри.
    Когда в комнате начинают пользовать такие калибры,то как во всём новом в этой жизни появляются плюсы и минусы.
    Из плюсов некоторые треки звучат изумительно басовито,из минусов некоторые треки звучат погано гудяще-бубняще.Необходимо понимать что артефакты ,как положительные, так и отрицательные ,начинают отчётливо слышаться при увеличении громкости баса.
    Неприятный бубнёж это процентов на 80 студийный мастеринг и процентов на 20 симбиоз 18*саба(ов) их местаположения в КДП и обработки самой КДП.
    Всё это до кучи порождает 2 взаимосвязанные проблемы,
    это басовое ЭХО и НЕРАВНОМЕРНОСТЬ АЧХ на басах, это стояки и реверберация, причём реверберация гораздо ядовитей, вся эта совокупность начинает срать гармониками, маскируя полезный сигнал вплоть до 400гц.
    Что помогает устранить проблему,это демпфирование и звукоизоляция.
    Касаемо саба конкретно, для 18 калибра в домашку это берёзовая фанера 18...20мм склейка на фенолформальдегиде, а не дерьмофанера из тополя и хз чего не известно чем переклеенная,обработка внутренних стенок парой 3мм слоёв фольгированной авто мастики, и под завязку набитый звукопоглотителем внутренний обьём саба. Так к примеру А .Турбал(ник subsonic) в свои бп4 устанавливает огромную синтипоновую подушку, ФИ и лабиринт Рогожина набивка плотнее к стенкам , ЗЯ набивать чтоб открученный динамик выпрыгивал, набивать малыми матами( мешочек и внутри звукопогротитель),минеральная вата,стекловата,хб вата и менее эфективный синтепон, набивка примерно 30..50 кг^м.
    Всё придумано до нас, копируем и получаем хороший бас,используем опыт набивки по самые уши Йорквилл,ЖБЛ,Техникс,Альтек,Танной...
    https://youtu.be/nMGE8k3jy6s
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Макс это 200% верно!!!, достаточно генератором погудеть и станет понятно что 30гц от восемнаки в линейку по 0дб это ничего! Слышно лишь одни гармоники чопфера
    Последний раз редактировалось shap2770; 03.03.2021 в 11:12.
