Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Аватар для Romanvalshul
    По умолчанию Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Здравствуйте. Подскажите, досталась такая 18" голова. Комната 40м2, возможно ли на ней построить адекватный саб для дк? И какой объем ему нужен? В программах расчёта совсем ноль, и читая по ним объяснение, "виду фигу", я больше механик, вырезать, склеить скрутить, это могу. Скачал уже и бб6про и винлсд, ввожу данные и на этом всё, висну(((
    По умолчанию Re: Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Gudronov,
    Добрый Аватар для Gudronov
    А, вроде понял о чем. Так я давно писал, что концепция субсоника - позор форума.
    Позор не это, а то, что банкет преспокойно продолжается. Если у Сабсоника, который сделан из теста, есть хотя-бы чувство меры, то у нового пришельца и с тем, и с другим все в порядке.
    Не отличается существенно 2242 от B284C26.
    Отличается, он легче, моторизованнее и универсальней. И задуман не как чистый саб.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Качество исполнения наверно получше, а так несущественно:
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну вот и открытым текстом, и похоже обратное ни кто утверждать-доказывать не будет
    Да ладно. Извини за матюк, при одной и той же аппроксимации, близкой к баттерфорту, "родной" конфиг EVM это 200 литров и 34гц, а JBL - 53гц в 90 литрах, и чуйка +2дб.
    Фишка даже не в том, что JBL, установленный в придушенный БП4 даст невыразимо бестолковую исходную АЧХ. Новое поколение скачает приложение и все починит пресетом. Беда в том, что в таком ящике и при таких мощностях жэбээлю нахрен порвет подвижку.
    Для уличной дискотеки как раз пойдет 40, ниже можно подрезать.
    Связь между деятельностью разработчика и результатами разработки улавливаешь ? )
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Штампы какие?
    2242 при такой добротности и корпуленции не может играть низко.
    БП4 самое эффективное оформление, там все играет низко. Но только если по Сабсонику, классический БП4 - неэффективное говно.
    2242 говно, потому что не лезет в БП4 по Сабсонику. Вообще, все, что не лезет в такой БП4 - говно.
    С другими оформлениями все в порядке, за исключением того, что они говно, потому что не БП4.
  8. #47
    Никто не скажет и слова против, если выразить мысль так.
    Развить давление, и развить давление благодаря Group Delay — 2 совершенно разных по качеству подхода.
    Что-то всем умеющим хоть немного считать даёт понять, что ни Сабсоник, ни вы не скажете точные цифры. Сабсоник не скажет, т.к. это удар себе же по яйцам, а вы не скажете, т.к. не знаете.
  9. #48
    Eburg
    Про БП Субсоника - к Субсонику, не ко мне.
    Я модель выложил и практические результаты в комнате в мп выкладывал. Каждый может посмотреть и на свои нч в месте прослушивания, при желании и на гвз. (настольные системы - отдельный вопрос, у меня нет и не предвидится настольной)))
    Готов поменяться без доплаты: 4 моих ЕВМа в хорошем состоянии на 4 сабжа (2242) в хорошем состоянии .
    Которую из многих?)) Давай конкретно.
    40герцевый домашний саб скучно и не хайфай; хоть и может быть полезен, да если еще с джамом 10 сравнивать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Давно ленился свистнуть в нескольких местах, бледные - разные не в центре в пределах 1 м вперед - 2 м назад, емнип около 80 кросс
    Последний раз редактировалось Flaesh; 28.02.2021 в 20:25.
  10. #49
    такой ящик получается, это нормально или нужно что-то по другому? И из чего лучше, фанера 21мм или мдф25мм? Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот схема комнаты Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Eburg
    Аа, поперек и у стены мп.. Чем-то и проще. Но в этом случае закрытый скорей не стоит.
    Микрофона нет? У ресиверов бывают.
    Еще некоторые около дивана размещают одинокий саб, это вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 06:46 ---------- Предыдущее сообщение было 05:48 ----------
    4645Б - 25 герц 225 литров официально, разницы можешь посмотреть в любых калькуляторах .
    Коробку в любом случае обязательно с ребрами внутри.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 01.03.2021 в 03:32.
  12. #51
    У меня ресивер pioneer lx89, у него есть микрофон, ещё на усилителе Саба есть dsp, правда что это, я не разбираюсь(((
  13. #52
    Eburg
    Каком усилителе?
    В Пио тоже есть ДСП, и вроде два сабовых канала, и автоматика наверно неплохая. В ресах не разбираюсь я, в частности не знаю возможностей .2, но другие люди с ресами есть
    Простой вариант: сколхозить примерно 4645, поставить куда попало и дальше автоматика реса по инструкции.
    Посложнее - найти место, где сабу лучше.
    Джаму пока не выбрасывайте.
  14. #53
    Скажите, а если в дальнейшем я в этот ящик воткнул Faital 1800xl, подойдёт, или придётся новый корпус пилить?
  15. #54
    Eburg
    А в чем смысл?
  16. #55
    Ну типо круче бошка?
  17. #56
    Eburg
    Калькулятором каким-нибудь удалось овладеть?
    Номинальный Хмакс у файтальчика раза в два больше, это номинально +6 дБ.
  18. #57
    Это бошка ближе к утюгу в отличие от JBL. (больше тепла, меньше звука)
    Масса подвижки почти в два раза больше, придётся больше мощности подавать чтоб получить то же давление.
    Но ящик скорее всего потребуется значительно меньше.
    Если дома места много, я бы не торопился пилить саб на автодинамиках, а этот Фаиталь по сути таковым и является.
  19. #58
    Eburg
    вот например автосабы https://ficaraudio.com/product/teamv3/
  20. #59
    В общем по месту смотрел, наверное запилю ящик как с первой страницы, на 140 литров, пусть от 30гц работает, думаю хватит мне, и размеры получаются компактным, незнаю просто для кино нужно ли ниже 30 опускаться реально?
  21. #60
    Eburg
    Да как угодно.
