Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Аватар для Romanvalshul
    По умолчанию Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Здравствуйте. Подскажите, досталась такая 18" голова. Комната 40м2, возможно ли на ней построить адекватный саб для дк? И какой объем ему нужен? В программах расчёта совсем ноль, и читая по ним объяснение, "виду фигу", я больше механик, вырезать, склеить скрутить, это могу. Скачал уже и бб6про и винлсд, ввожу данные и на этом всё, висну(((
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Саб для дк на голове jbl 2242hpl
    Цитата Сообщение от SolSound Посмотреть сообщение
    те же яйца. только с другим названием. Смысла нет менять один на другой
    обоснуешь, графиками, ДАВАЙ, ОТЛИЧИСЬ
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    так я такое слышал
    Очень сильно сомневаюсь. Если б слышали, то вопросов бы не было. А языком чесать мне про графики Ваши не надо и цифирями тыкать). Вся эта клоунада давно изучена.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    От вам график. Прошу любить и жаловать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Это автору темы, рекомендованый шаманом корпус для его динамикаНажмите на изображение для увеличения.
    Болото.
    сравнить думаю сможешь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2883485
    А корпус обязательно таких размеров, если тот же литиаж, но сделаю ниже, но шире? И вопрос ещё, ФИ можно делать сбоку, будто этот корпус, но на боку лежит?
    Последний раз редактировалось Romanvalshul; 26.02.2021 в 22:48.
    Нижний Новгород
    И чего там такого??? Давление 125??? Мной выложеный вариант 134 дб при 1 квт усиления. Корпус в 2 раза меньше. Не гудит и не заводит комнату ни при каких обстоятельствах. Выдает глубокий бас, это в музыке называется тело. Как по вашему он должен срастись с фронтами чтоб не было нсложения диапазонов????? У Вас очередная гуделка, большая и бестолковая. Откуда знаю? Делал и так и этак. И сравнивал. Фото все интересующиеся видели. В общем желаю успехов, творческих начинаний и слушать музыку а не теории с графиками.
    Болото.
    радуйся, ТС повёлся на саб от 45гц по -3дб....... на восемнадцати дюймовой ДГ
    Нижний Новгород
    Ради бога. Молодец что делает. Я тоже такие делал. Теперь стоят без дела Как чемодан без ручки. И выкинуть жалко и слушать не охота...
    А ещё такой вопрос, если сделать для него ЗЯ литров на 150? Или не заиграет?
    Болото.
    объём считается исходя из параметров Тиля и Смола, два таких "чувака", которые это всё вывели опытным путём, что потом подтвердили формулами, для "нас балбесов"
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Почему бы и не)). При определенных условиях очень хорошо. У меня в 38 кв. 4 ЗЯ с популярными здесь 18" ЕВМ, с 2242, полагаю, было бы получше. Как играет - постил здесь неоднократно.
    Но не торопитесь, щас проснутся знатоки ТСП и будут вам все объяснять
    Потрясающе! Документ полностью https://jblpro.com/en/site_elements/4645b-information
    Нуждается ли в разъяснениях разница между 4645Б и https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1614363138 ??))
    Болото.
    честно говоря не видел-слышал, но что то подсказывает что всё нормально, и опять не по подсказкам известно кого
    ---------- Сообщение добавлено 07:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    ему можно, он дождётся я приеду
    Eburg
    В м. п. без сглаживания, без эквализации https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1607680746, вроде все обсасывалось в (например) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89214&page=3
    Болото.
    не следил-читал тему, пока не до не до sba, dba, а так то красиво, респект
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    ЧВР Вложение 391577
    Eburg
    Вложение не вылаживается!)))
    А в цитате видно. Имо если делать резонатор (любой) - герц на 20. 4645Б не глупое изделие
    сейчас стоит jamo 10" дома, его хватает, но хочется большего.
    Что это и для чего его хватает?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 27.02.2021 в 12:26.
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    вот
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не глупое, это однозначно. Только оно напрочь не укладывается в теперешнее заштампованное сознание, поэтому такие дины считаются бестолковыми.
    Впрочем, в условиях продвижения конкретного продукта вообще все, что в него непригодно - говно.
    Можно и так. Как угодно можно, мой приятель, истинный ариец, всегда говорит - таки из этого можно пошить брюки.
    Зато по-честному.
    Что-то многовато. Это на какой частоте, 50гц?
    P.S. Как на Сундуке, лучше, чем здесь?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.03.2021 в 09:47.
    30гц на 15 дБ тише чем 60 гц.
    Крутой саб, ничего не скажешь .
    Такие я делаю для уличных дискотек, - не более.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    На 40 гц будет целых аж 99дБ !!! не то что какие-то там непонятные 124
    Eburg
    Ты о чем вообще ? Можешь конкретизировать?
    Полно нормальных штампов в домашнем кине.
    Для уличной дискотеки как раз пойдет 40, ниже можно подрезать.
    Для дома это не саб, в помещении несколько иначе работает, особенно нормальный *BA.
    Romanvalshul, хоть комнату нарисуйте
    Штампы какие?
    2242 при такой добротности и корпуленции не может играть низко.
    БП4 самое эффективное оформление, там все играет низко. Но только если по Сабсонику, классический БП4 - неэффективное говно.
    2242 говно, потому что не лезет в БП4 по Сабсонику. Вообще, все, что не лезет в такой БП4 - говно.
    С другими оформлениями все в порядке, за исключением того, что они говно, потому что не БП4.
    Eburg
    А, вроде понял о чем. Так я давно писал, что концепция субсоника - позор форума.
    Не отличается существенно 2242 от B284C26.
