Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Амфитончек А1-01-2 живи!
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    По умолчанию Амфитончек А1-01-2 живи!
    Привет!
    Я стал счастливым обладателем Амфитон А1-01-2
    В отличном косметическом состоянии, и на пломбах, т.е. некопаный вообще!
    И более того он почти работает!
    Понятно что там нужно менять все конденсаторы, что я и собираюсь неспеша делать.
    Но сейчас основной недостаток:
    тихо работает правый канал. при положении баланса вправо на 80% в правом канале высокие частоты слышны так же как и в левом канале, низких нет совсем
    левый канал работает более или менее хорошо.
    Пытался определить место неисправности следующим образом:
    подал с генератора мультиметра сигнал 60 гц. по очереди на вход плат оконечных усилителей. - громкость звука и там и там одинаковая.
    Больше никаких диагностических мер не придумал (( Подозреваю, что оконечные усилители работают, а проблема в предварительном или раньше.
    Цель: самостоятельно восстановить сначала работоспособность правого канала, а затем постепенно приводить усилитель в идеальное тех. состояние.
    Опыт и знания на самом начальном уровне. Паять немного умею.
    Из инструментов мультиметр DT-832 и все.
    Пожалуйста помогите советом. Как выявить неисправность. Я предполагаю что проблема в одном из конденсаторов предварительного усилителя. Можно ли его как-то вычислить?
    Вот его схема
    С чего начать, что и как мерять?
    Буду очень благодарен за любую помощь, в том числе моральную ))
    Заранее спасибо!
    зы. Я из Ростова-на-Дону
    Последний раз редактировалось Skudetto; 20.02.2021 в 21:35. Причина: добавил фото
    Металист
    По умолчанию Re: Амфитончек А1-01-2 живи!
    Цитата Сообщение от Skudetto Посмотреть сообщение
    Вот его схема
    За некоторыми отличиями схема Шушурина 78.
    Как первый усь вполне пойдет.
    Соедините входы обоих каналов УМ вместе и попробуйте включить. В плане звука должно быть все одинаково. Если нет, скорее всего в "тихом" канале развалился кондер С6. Заодно станет ясно, это одна из плат УМ так себя ведет или такой сигнал приходит на каналы УМ.
    Схема "дубовая", в ней выделываться особо нечему. При исправных деталях, соединениях и отсутствии ошибок монтажа, такой усилитель держит 0 на выходе и выполняет свою функцию.
    Можно сразу поменять все электролиты, благо цена вопроса 3 копейки.
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    Мне он очень нравится! обожаю его ))
    большое спасибо за подсказку!!
    соединил, оба канала заиграли одинаково громко, и в правом появились низкие!
    куда копать дальше?
    Вот это как раз и есть признак "сухого" конденсатора. Если оконечники работают нормально, значит он в преде.
    В блоке питания не торопитесь менять, начните с разделительных.
    И кстати, ставить нужно что-то для аудиоприменения, а не простые за 3 копейки.
    На пробу можно любые, даже больше по ёмкости, но в итоге лучше заменить на что-то приличное если хотите звук.
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    Спасибо за совет!
    Именно в преде? до предусилителя не может быть?
    Можно как-то вычислить какой именно конденсатор высох?
    чтобы поменять его в первую очередь и сразу же добиться результата.
    Да конечно, звук нужен лучший который можно получить из этого аппарата, но конечно в пределах разумного бюджета.
    Хочу поставить сразу нормальные конденсаторы. В городе есть магазин Чип и Дип, там можно купить?
    Металист
    куда копать дальше?
    Предусилитель, разумеется
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    До предусилителя только линейные кабели
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Сначала замерьте режимы работы каскадов предусилителя по постоянному току. Если все ОК, для дальнейших исследований понадобится осциллограф. Только так можно найти, где теряется сигнал. А если не ОК, надо искать причину нарушения режима по постоянному току.
    Вы же вроде собрались менять все электролиты скопом?
    ПС. На время проведения работ с предусилителем, отключите питание от каналов УМ от греха подальше.
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    спасибо! но есть одна проблема, я не знаю как это померять ((
    Можете указать на схеме точки?
    Да, все верно, ведь так будет лучше?!! Стоит ли менять все сразу?
    как вариант хотел найти сухой и в первую очередь его заменить чтобы меньше паять. т.к. опыта мало и буду это делать медленно и осторожно.
    Какие электролиты лучше покупать и как правильно подобрать их емкость и напряжение?
    Можно и стоит ли поставить более емкие?
    И такой вопрос, как правильно снять плату предусилителя?
    Откручиваю винты, но плата держится на регуляторах тембра и баланса + еще к ней присоединена плата регулятора громкости. Как это все отсоединять?
    г. Обнинск
    Skudetto, Проверить обведённые конденсаторы, методом пальпации, кроме С6 в оконечнике. Нажмите на изображение для увеличения.
    Начинать нужно с конца, с С2 и далее двигаться к входу. При касании пальцем поочерёдно выводов конденсатора, фон не должен различаться по уровню и нч составляющим. Возможная потеря ёмкости С6, диагностируется касанием минуса С2, в сравнении с исправным каналом. Здесь http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=99069 по мере возможности избавляются от косяков этого аппарата.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Не стоит.
    С уважением, Андрей.
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    Спасибо! буду изучать по схеме где они расположены.. хорошо бы схему печатной платы найти с указанием расположения всех этих элементов
    Там нет ничего больше.
    Прям параллельно каждому по очереди запаиваете заведомо хороший, когда низ появится - значит дело в нём. Может оказаться что не один подсох.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    На плате обычно написано. Да по сути все алюминиевые маленькие бочоночки - ищите надписи около них.
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    С10 забыл обвести.
    Регуляторы громкости и баланса проверьте (а также тембров). Переключатели могут окисляться или изнашиваться. Гнёзда (разъёмы) выходов и входов. Там есть плата защиты -реле проверьте.
    Могут быть холодные пайки (окисленные выводы деталей). Осторожно с дорожками печатной платы (легко отлетают при перегреве).
    http://ldsound.ru/amfiton-a1-01-2u/
    Вряд-ли - ВЧ присутствуют-же.
    г. Обнинск
    С10 забыл обвести.
    Это с корректора, пока не рассматривается.
    С10 в преде.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Skudetto, в моей картинке обведены все, которые нужно смотреть.
    г. Обнинск
    С10 в преде.
    Да, действительно пропустил. Skudetto, С10 диагностируется по той же методе, что С6 в оконечнике.
    Максим, извини, что продублировал, по невнимательности.
    Последний раз редактировалось aganext; 21.02.2021 в 01:12.
    Металист
    Этот метод как раз для опытных ремонтников. Когда нет опыта, лучше поменять все сразу. Тем более, электролиты недорогие. Поменяете пачку электролитов, сэкономите кучу времени и нервов.
    Не стоит.
    Стоит!
    Если К50-6 - менять без сожаления...
    P.S.Кто хочет заниматься постоянно поиском "дохлых" - менять последовательно, по мере появления...
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Так и есть...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    г. Обнинск
    Стоит!
    Так и есть...
    Абсолютно согласен, с точки зрения надёжности. Я так и сделал с Орбитой уп002, когда после замены 11 конденсаторов из более полусотни, через несколько дней ушёл в отказ очередной. Но при этом аппарат полностью утратил очаровательную музыкальнось. Вернуть её мне обойдется дороже, чем он стоил, даже если угадаю со второго раза.
    Есть такой способ - подключать электролит во время работы со стороны печатной платы параллельно подозреваемому. Но применять его можно не всегда, не везде и не всем
    Это всё от избытка чувств - тогда и рождаются "парадоксальные термины"...
    Всем - не хворать!
