Показано с 41 по 60 из 98
Тема: Амфитончек А1-01-2 живи!
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    По умолчанию Амфитончек А1-01-2 живи!
    Привет!
    Я стал счастливым обладателем Амфитон А1-01-2
    В отличном косметическом состоянии, и на пломбах, т.е. некопаный вообще!
    И более того он почти работает!
    Понятно что там нужно менять все конденсаторы, что я и собираюсь неспеша делать.
    Но сейчас основной недостаток:
    тихо работает правый канал. при положении баланса вправо на 80% в правом канале высокие частоты слышны так же как и в левом канале, низких нет совсем
    левый канал работает более или менее хорошо.
    Пытался определить место неисправности следующим образом:
    подал с генератора мультиметра сигнал 60 гц. по очереди на вход плат оконечных усилителей. - громкость звука и там и там одинаковая.
    Больше никаких диагностических мер не придумал (( Подозреваю, что оконечные усилители работают, а проблема в предварительном или раньше.
    Цель: самостоятельно восстановить сначала работоспособность правого канала, а затем постепенно приводить усилитель в идеальное тех. состояние.
    Опыт и знания на самом начальном уровне. Паять немного умею.
    Из инструментов мультиметр DT-832 и все.
    Пожалуйста помогите советом. Как выявить неисправность. Я предполагаю что проблема в одном из конденсаторов предварительного усилителя. Можно ли его как-то вычислить?
    Вот его схема
    С чего начать, что и как мерять?
    Буду очень благодарен за любую помощь, в том числе моральную ))
    Заранее спасибо!
    зы. Я из Ростова-на-Дону
    Последний раз редактировалось Skudetto; 20.02.2021 в 21:35. Причина: добавил фото
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Амфитончек А1-01-2 живи!
    Цитата Сообщение от Skudetto Посмотреть сообщение
    друзья, случилось чудо!
    нашел у себя в запасах новый но скорее всего китайский электролит на 47 mKf 16v
    присоединил к контактам C8 и второй канал заиграл с шикарными НЧ!!
    что дальше с ним делать? впаять тот что нашел, или все же ехать завтра в Чип и Дип за нормальным конденсатором?
    Если влезет, можно ставить. Только проконтролировать при вкл-выкл, на предмет переходных процессов, превышающих время задержки. Будет хлопать, ёмкость придется уменьшить. Рабочее напряжение должно быть обозначено на корпусе конденсатора.
    С уважением, Андрей.
    по сути можно вообще не ставить и воткнуть перемычку соблюдая некоторые условия
    С ума сошёл ? !!!!!!!!!!!!!1
    Там однополярное питание !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    В чипДипе разве есть нормальные конденсаторы ?
    Я бы сменил все что по 5мкФ (которые я обвёл красным) на 4,7мкФ х 50 вольт такие https://www.audiomania.ru/kondensato..._fg.html#12437
    А те что остальные обведёные по ёмкости.
    Но если не пугает что высохнет ещё один и снова надо будет разбирать и искать то можно хоть этот китайский запаять. Но сохнут они очень незаметно, низ просто будет по ноль целых хрен десятых в неделю убавляться и убавляться - плавно и незаметно. А может на этих ещё и 10 лет проработает - лотерея.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    mAxSpace, косяк, йа его рассматриваю и пишу как кондёр на входе унча, а это пред, "кусок схемы" сбил
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    приведены в пример для номинала напряжения
    г. Обнинск
    Skudetto, Вот это
    самый правильный и относительно не дорогой вариант. Пока можно послушать, как есть, естественно с устранением найденной неисправности. На фото не очень хорошо видно, но похоже при пайке платы, изрядно экономили на припое.
    Металист
    Для этого усилителя любые конденсаторы нормальные
    Спросите у fakel-a
    Россия
    А текстолит, дорожки какого качества! А провода! Начнешь отпаивать - дорожки отклеятся. Провода все под замену. Они и так не толстые были, так еще и сгнили скорее всего уже наполовину. Все это, конечно, можно поменять - выдержат ли платы. А электролиты точно все под замену.
    Работы много. Нудной и кропотливой. Стоит ли?
    А разъемы сзади... Вот эти акустические с дыркой и плашкой особенно доставляют .| .| .| .|
    PS: Надписи прикольные)))
  8. #47
    г. Обнинск
    Гетинакс, да с ним надо быть осторожным, паяльник должен быть не перегрет и не пытаться выкорчевать детали на холодную, с не до расплавившемся на выводе припое. На нога четырёх разъёмов, минимум припоя, есть вероятность появления кольцевых трещин при их пользовании.
  9. #48
    Новичок Аватар для wer415
    Зачем в чипадип, на радиорынке и в магазине на лендворце можно купитьлюбые конденсаторы
  10. #49
    Это как так сгнили ? Ни разу не видел сгнивших проводов, если они не в остатках активного флюса или кислоты.
    А зачем им быть толстыми ? Длинна небольшая, даже силовые 0,3мм кв более чем достаточно.
  11. #50
    Россия
    Покрываются окислами. Металл взаимодействует с изоляцией. Отец занимался радио. От него в наследство осталось много всякого "добра". Обломки старых советских устройств, что-то самодельное, что-то с Завода. С Завода все ОК, там ВЧ радио для военки было. А пром УМ и пр. все трухлявое. Нашел в этой куче хороший проводок нужной длины от старого УМ, чистишь его от изоляции, а он внутри весь черный. О, медная проволочка нужного сечения. Берешь, разгибаешь, а она ломается в руках. В БРЭА шли отходы.
    Может просто старые не попадались. Еще сильно зависело, где аппарат собирали. От конкретного образца. Мне из старого советского ничего хорошего не попадалось. Вот ОСЦ 70-х годов еще работает. Правда я не уверен что хорошо и с удовольствием купил бы новый китайский, если бы он мне был часто нужен. Потому-что эта старая ламповая бандура с ручками для культуристов, которые уже наполовину обломались и где синхру фиг поймаешь, мне уже порядком поднадоела.
    Для колонок я бы потолще поставил.
    От старья лучше избавляться. ИМХО в этой старой советской БРЭА копаться - "сильно на любителя".
  12. #51
    Металист
    0,3 маловато.
    Хотя бы 1,5 квадрата. На басах разница ощущается. Больше - уже практически не ощущается, менее 1кв.мм басс ослабевает. Простейшая мерялка шума тоже фиксирует потерю 2-3дБ на басах.
  13. #52
    Не стоИт
    Переделать всё по другой схеме и...."Амфитончег А1-01-2 живи!"
    Только, надо иметь ввиду, что у одиокондюков реальная емкость на 20% меньше заявленной (той, что обозначена на корпусе)
    Никогда не пробовал FG в качестве разделительных (кроме как в CDP на выходе ушника, только, увеличил емкость и параллельно ему поставил пленку), но, в питании везде выкорчёвываю золотистые недоконденсаторы FG...
  14. #53
    _Summit_, я довольно часто использую провода из удлиннительных жгутов которые шли ЗИПом к оборудованию которому 25...30 лет - нормальные провода, ничего там не гниёт и уж точно провода не ломаются. На работе мешок и два ящика всяких бу-шных проводов, найти гнилой ниразу не удавалось. Лудится не так как новый - это да, бывает.
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    0,3 маловато.
    0,05 ома на метр - это много ?
    Если разговор про 10-ти метровый кабель - там конечно надо больше, внутри усилителя провод 15...25 см - это всего одна сотая ома, откуда найух 3дБ ?
  15. #54
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    Друзья, огромное спасибо за поддержку и сочувствие!!
    Заменил сегодня электролит, и Афетончек запел! Слушаю его с утра, и думаю что дальше с ним делать.
    Видимо стоит собирать список электролитов и подбирать оптимальный вариант на замену.
    Skudetto, Вот это
    Мне показалось что все там отлично пропаяно. Электролит который менял отлично отпаялся и припаялся. Хотя опыта у меня мало все получилось быстро и аккуратно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    я люблю этот Амфитон, т.к. он у меня первый )) так что буду его баловать ))
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Мне достался этот усилитель в очень хорошем состоянии, он аккуратно и бережно хранился 40 лет в чистой и теплой квартире. Внутри у него все неплохо. Провода целые. Пайка норм. Разъемы точка-тире тоже в порядке, держатся.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Я не знал что чипидип это не топовый магаз ))
    Радиорынок так радиорынок! Там припарковаться реально то в торговые дни сейчас?
  16. #55
    Так можно дойти до подбора тразисторов в пары по hFe, или даже до замены резисторов на что-то более аудиофильное.
    Или вообще печатку заказать на текстолите с золочёными дорожками и авторской шелкографией.
  17. #56
    Россия
    Ну, сравнил. Этому то УМ скорее всего больше 40. Если взять 20 летний жгут IDE от компьютера, то он еще ничего. Даже работать будет с высокой долей вероятности.
    Ну я же не про все провода говорю, а те, что использовались в советской БРЭА 40 лет назад.
    В теории не много. На практике - фиг знает какое там будет значение?
    Q=I^2*R*t - теплотворная способность тока I в проводнике R за время t.
    Небольшой локальный нагрев спровоцирует повышение сопротивления в этом месте. Повышение сопротивления приведет к еще большему нагреву. И т.д.
    В идеальном проводе из идеальной меди этого может и не будет. Но фиг знает из чего эти провода сделаны. Поэтому лучше взять с запасом.
    откуда найух 3дБ ?
    Не знаю от куда 3 дБ, но я за толстый провод. Все-таки достаточно токовая нагрузка.
  18. #57
    Думаешь мне не приносят в ремонт усилители старше меня ? Ещё как. И ничего, никаких гнилых проводов я не встречал. С чего это вдруг медь должна гнить ?
  19. #58
    Россия
    Ну и хорошо.
  20. #59
    Тогда и медь на платах нужно делать толщиной 1мм, а в сварочниках вообще 5мм
    А как быть с предохранителями ? Тоже делать из 2,5мм кв проволочки ?
  21. #60
    Россия
    Я не знаю с чего, исследований не проводил. Просто берешь старый провод, чистишь, а внутри он черный.
    А ты думаешь там прям медь
