Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Амфитончек А1-01-2 живи!
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    По умолчанию Амфитончек А1-01-2 живи!
    Привет!
    Я стал счастливым обладателем Амфитон А1-01-2
    В отличном косметическом состоянии, и на пломбах, т.е. некопаный вообще!
    И более того он почти работает!
    Понятно что там нужно менять все конденсаторы, что я и собираюсь неспеша делать.
    Но сейчас основной недостаток:
    тихо работает правый канал. при положении баланса вправо на 80% в правом канале высокие частоты слышны так же как и в левом канале, низких нет совсем
    левый канал работает более или менее хорошо.
    Пытался определить место неисправности следующим образом:
    подал с генератора мультиметра сигнал 60 гц. по очереди на вход плат оконечных усилителей. - громкость звука и там и там одинаковая.
    Больше никаких диагностических мер не придумал (( Подозреваю, что оконечные усилители работают, а проблема в предварительном или раньше.
    Цель: самостоятельно восстановить сначала работоспособность правого канала, а затем постепенно приводить усилитель в идеальное тех. состояние.
    Опыт и знания на самом начальном уровне. Паять немного умею.
    Из инструментов мультиметр DT-832 и все.
    Пожалуйста помогите советом. Как выявить неисправность. Я предполагаю что проблема в одном из конденсаторов предварительного усилителя. Можно ли его как-то вычислить?
    Вот его схема
    С чего начать, что и как мерять?
    Буду очень благодарен за любую помощь, в том числе моральную ))
    Заранее спасибо!
    зы. Я из Ростова-на-Дону
    Последний раз редактировалось Skudetto; 20.02.2021 в 21:35. Причина: добавил фото
    По умолчанию Re: Амфитончек А1-01-2 живи!
    Есть такой способ - подключать электролит во время работы со стороны печатной платы параллельно подозреваемому. Но применять его можно не всегда, не везде и не всем
    Там они под напряжением. Будут "ппуки" и щелчки.
    г. Обнинск
    Это всё от избытка чувств - тогда и рождаются "парадоксальные термины"...
    Так с аудиотехникой, в основном, для избытка чувств при использовании и возюкаются. Упражнений для ума ныне достаточно в симуляторе.
    С уважением, Андрей.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    палец поплевать наше фсё, не один 201 романтик так ремонтировался, да и не единожды один и тот же
    Сколько пальцев?
    г. Обнинск
    Сколько пальцев?
    Достаточно одного, и второй рукой можно, нужно придерживаться за шасси, проверяя чувствительные, входные каскады.
    Болото.
    Сколько пальцев?
    достаточно одного
    а вот это самоубийство, ну или как минимум садамаза
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Одной рукой надо всегда лазить. Так и до пенсии доживешь.
    Болото.
    даже не знаю хорошо это или плохо, но улубнуло
    Mосква
    Техника безопасности.
    Болото.
    написана кровью
    г. Обнинск
    Иногда руками вообще не стоит лазить, даже одной и тыльной стороной кисти. Но мы же говорим о фактически исправном устройстве, с безопасным напряжением.
    Но мне нравится ход ваших мыслей, топик-стартеру исследовать усилитель исключительно щупами измерительной аппаратуры
    Частый гость Аватар для jkh432
    Вот, может и пригодится https://youtu.be/inV4kgSrTXw
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    Skudetto, Проверить обведённые конденсаторы, методом пальпации, кроме С6 в оконечнике. Вложение 391345
    Начинать нужно с конца, с С2 и далее двигаться к входу. При касании пальцем поочерёдно выводов конденсатора, фон не должен различаться по уровню и нч составляющим. Возможная потеря ёмкости С6, диагностируется касанием минуса С2, в сравнении с исправным каналом. Здесь http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=99069 по мере возможности избавляются от косяков этого аппарата.
    Т.к. осцилографа нет. Попробовал этим методом прозвонить предусилитель.
    Оказалось не так просто найти конденсаторы, т.к. маркировки на плате местами практически не видно. Поэтому делаю карту
    С1,С2,С3 - тихо в правом и левом каналах
    С4 - есть небольшой фон при касании, он одинаков на всех выводах
    С5,С6,С7,С9- при касании выводов, фон немного различается по громкости и частоте, но различия незначительны
    С8- в левом канале очень громкий фон, одинаковый на двух выводах, в правом (мертвом) канале на одном выводе фон очень громкий на втором тихий
    похоже это пока и есть основной подозреваемый. Завтра иду в магазин.. и буду пробовать его менять
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    на схеме указан номинал этого конденсатора - 5 мкф.
    а как понять какое напряжение?
    Болото.
    вроде как так было
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    вот https://www.chipdip.ru/product0/43643, если влезет, если нет то вот https://www.chipdip.ru/product0/9000274007, а в принципе можно и 10 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    я бы вообще сунул чо под руку попалось для проверить, первый что на столе в коробке
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    т.е. вместо советского электролита 5 мкф. самый лучший вариант К73-17, 1.5 мкФ, 63 В, 5%, Конденсатор металлоплёночный за 45 р.
    и на худой конец ECAP (К50-35 мини), 4.7 мкФ, 25 В, 105°, 4X5мм, за 7 р.
    а какой вариант всетаки наиболее правильный? как подобрать напряжение?
    можно если брать напряжение больше, это будет лучше?
    а если брать больше емкость это лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    можно ли подобрать такие электролиты на которых Амфитон заиграет лучше чем на родных?
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    у металлоплёночного получается нет полярности? можно как угодно впаивать?
    Номинал - 4,7 мкФ,напряжение 25 вольт или более,на 105 град.
    Фирму изготовитель выбирать из приличных - не Китай.
    Это заблуждение лучше не обсуждать - не "заиграет",схемотехника не та...
    P.S.Сколько BG ни поставь - "Хай-эндом" не станет...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    а почему 4,7 ? в схеме же 5 написано
    если поставлю корейский конденсатор на 8 мкф. и на 50 вольт - он будет работать?
    он будет лучше работать? ))
    извините за тупые вопросы.. может есть статья где об этом можно почитать?? ))
    Зарегистрировался
    Аватар для Skudetto
    друзья, случилось чудо!
    нашел у себя в запасах новый но скорее всего китайский электролит на 47 mKf 16v
    присоединил к контактам C8 и второй канал заиграл с шикарными НЧ!!
    что дальше с ним делать? впаять тот что нашел, или все же ехать завтра в Чип и Дип за нормальным конденсатором?
    Болото.
    ну разбери чё нить, импульсник какой, наверняка есть, и поставь в обоих каналах одинаковые по ёмкости, на напряжение забей
    Не факт, может быть и с11.
    Это можно узнать если пальцем (дожили, пальцем ёмкость определяем) тыкать на ножки - до него и после него. Лучше не пальцем а шилом. держась за металл шила.
    на конденсаторе написано, можно больше взять.
    Надеюсь соображалки хватит купить не один конденсатор а хотябы штуки четыре- шесть ? и Хотя бы один на 100мкф - 100 руб не спасут, а вот бегать за каждым конденсатором в магаз - от этого спасёт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    не та схема чтоб он прям слишком хорошо заиграл )
    для начала нужно посмотреть - залезет ли он вообще, он в несколько раз здоровее к50-6.
