Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение РГ
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Подключение РГ
    Здравствуйте.
    Если посмотреть во вложении, сервис мануал на усилитель, то там можно увидеть печатную плату РГ, от этой платы идёт шлейф из пяти проводов на плату преда. Планирую поставить вот такой РГ Нажмите на изображение для увеличения.
    https://a.aliexpress.com/_9GNK8S
    Не могу сообразить, как подключить РГ?
    Скрытый текст
Название:	2020-08-24 08-47-04.JPG
ID:	391297РГ видно слева сверху
    Последний раз редактировалось Bolg; 20.02.2021 в 17:19.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Подключение РГ
    Прозвоните от платы преда до входных терминалов, потребуется 10 минут.
    Аватар для Bolg
    В сервис мануале топология зеркальная, поэтому сразу не сообразил. Глянул на подключение Alps, где там у него вход и выход. Получается, что контакты обозначенные на плате РГ: 1,5 вход, 2,4 выход, 3 общая земля и от неё надо на корпус кинуть провод, а то фон будет.
    А вот какой провод использовать от РГ к преду, витую пару в экране или использовать этот же шлейф, мне кажется наводки не должно быть с закрытой крышкой усилителя?
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Пробовал сигнальную землю соединять с корпусом через резистор. Корпус заземлял, как в ЦАПе, из сети электропитания. Получилось только хуже. Лучше, если сигнальную землю подключать только к входному разъёму.
    Аватар для Bolg
    Там по дорожкам видно, что потенциометр контачит с землёй и корпусом. Я пробовал, если не соединять корпус потенциометра с корпусом усилителя, то появляется фон.
