Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель JLH 2005 коррекция практическая реализация
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Усилитель JLH 2005 коррекция практическая реализация
    Доброго всем!
    Обратился знакомый доделать данный проект JLH 2005года.
    схема его сборки:
    Причина:
    *выбивает(выгорают) транзисторы ВК правого канала
    *неудовлетворительное звучание на акустике с импедансом 4 ома
    * "хлопки" в акустике при включении
    1- е что сделал - анализ устойчивости:
    2-е: проверил функцию задержки на резонанcной частоте нагрузки 50Гц ( за это отвечает входная цепь C1R1)
    3-е: переходная характеристика на нагрузке 8 Ом
Название:	переходная характеристика.jpg
    считаем скорость нарастания: V(SR)=1,6 В/мкс
    далее что меняем:
    по схеме:
    *пересчитываем постоянную времени для НЧ для сглаживания функции заадержки на низах
    *пересчитываем постоянную времени для ВЧ для расширения спектра с последующей коррекцией
    *добавляем RCR контур, предложенный Тимом Эндрю
    *убираем цепь Цобеля
    *рассчитываем и добавляем цепь Буше (33 витка в два слоя провод 1мм на диаметре каркаса 10мм)
    *добавляем частотную коррекцию в ОС , чтобы фаза разворачивалась медленнее чем падало усиление
    по самой реализации:
    * вместо слюдяных прокладок ставим керамику
    * для транзисторов в драйвере добавлены радиаторы(видны на фото)
    * добавляем пасту (использовал AG Silver)
    * для исключения земляных петель перепаивается заземление по входу.
    * в сетевое питание добвляется искрогасящий снабер
    * сетевое заземление подключается к корпусу через развязывающую R||C цепочку
    * используется для соединения посеребреный провод 1кв.
    сам процесс перепайки:
    фото готового усилителя:
    включается ок, фона нет, чисто звучит...
    схема этого усилителя с измененной коррекцией имеет следующий вид:
Название:	JLH 2021 by Hennady.jpg
    P.S. для низкоомной акустики с импедансом ниже 8Ом, ввел добавочный безиндукционный проволочный резистор 2.2 ома 20ватт - обозначен на схеме.
    проверка устойчивости с новой коррекцией:
Название:	устойчивость JLH 2021 by Hennady.jpg
    функция задержки в нагрузке с резонансом в 50гц:
Название:	Функция задержки на НЧ .jpg
    В принципе все , но дальнейшее улучшение схемы заключается в использовании других выходных транзисторов, например MJL3821A, но в данной реализации их применение не получится из-за платы.
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.02.2021 в 23:16.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель JLH 2005 коррекция практическая реализация
    R3 R6 дотянуть до минуса питания
    коллектор Q3 нагрузить на 2.2к как и эмиттер, отн выхода ВК
    R5 R7 уменьшить в 10 раз, чтобы Q4 тоже усиливал
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Усилитель уже у товарища, все ок, звучание понравилось, пробовали и полочники и напольники - все устроило более чем ))
    и провода подключения:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.02.2021 в 19:00.
    дальнейшее улучшение схемы заключается в использовании других выходных транзисторов, например MJL3821A, но в данной реализации их применение не получится из-за платы. - подключить на проводах некошерно?
    проект JLH 2005года - ради справедливости, к JLH проект не имеет прямого отношения. Не отец он ему
    Джон Лоуренс Линсли-Худ
    Дата и место рождения: 9 февраля 1925 г., Уондсворт, Лондон, Великобритания
    Дата и место смерти: 11 марта 2004 г., Тонтон, Великобритания
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.02.2021 в 13:19.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    не ко мне вопрос - товарищ хотел максимальной аутентичности, даже на коррекцию с трудом согласился, но в результате остался доволен звучанием...
    применение MJL3821A в выходниках увеличивает скорость нарастания (SR) в 2 раза...
    радиаторы только не забывайте ставить на транзисторы средней мощности, больше кстати греется тот что в генераторе )))....
    Цобель также не имеет отношение к авторской схеме... но в схемах он присутствует, но от него только хуже звучание...
    постоянная времени на входе зависит от резонансной частоты в акустике, в учетом декады следует брать динамик с резонансной частотой в 16Гц и чувствительностью не менее 94...96дБ и импедансом не менее 8Ом.
    не следует подключать к нему мелкогабаритные полочники - это даже можно не слушать от слова совсем...
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    усилителю в широких массах мы не Джону обязаны , а его другу музыканту Тиму .....
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Геннадий доброго времени суток, а где можно почитать о взаимодействие усилителя с АС, и если я не путаю, вы обещали рассказать о своей акустике?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Доброго!
    По большей части вы и сами об этом много знаете: выходное сопротивление усилителя и т.д. и т.п....
    честно сказать забросил эту тему, даже сделал расчет глубины корпуса АС в зависимости от резонанса низкочастотного динамика, но забросил это - купил референсные полочники + саб и хватит))).
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    в продолжение темы, не прошло и пол года - звонок от хозяина тот же вопрос: заменить выходники, причина снова сгорели, спрашиваю в правом канале? ответ да, спрашиваю - что то регулировали - ответ нет ...
    Поменять не проблема, но уже с условием без использования винтажных транзисторов - хозяин согласился...
    По факту оказалось что выбитый и второй канал, но только драйверный каскад - интересны были положения триммеров, далеки не в тех положениях что я выставлял....
    Для Твика использовал современные транзисторы моторолла в корпусе 220 с граничной частотой 30МГц, превышающий эту характеристику у винтажного транзистора в 15 раз, сделал новую переходную более толстую пластину, и разместил 4 пары транзисторов - это значительно уменьшило влияние температуры на параметры транзисторов , т.к. уменьшило ток в 2 раза через 1 пару, ведь у биполярных транзисторов с ростом температуры падает передаточная характеристика.
    Такие выходные транзисторы требуют уже прогрессивной коррекции, поэтому использовал коррекцию от FURY , а с помощь С7 ограничил уровень Fед до 5Мгц.
    схема:
Название:	JLH by Hennady.jpg
    Переходная характеристика на низкоомной нагрузке:
Название:	ПХ JLH by Hennady.jpg
    считаем скорость V(SR)=9,1 В/мкс
    что в 2,5 раза выше чем с винтажными транзистрами в ВК
    платы:
    инсталлировал в корпус, добавил систему задержки включения и защиты АС - каждый на свой канал:
Название:	JLH 2005 by Hennady Kovalsky.jpg
    из особенностей схемы в топологии предложенной Линси Худом - это первый транзистор в микротоковом режиме выдает усиление всего 8,6дБ , хоть и линейно и с высоким полюсом (за что наверно и был прозван ультралинейным), остальные 42,7 дб усиления выдает драйверный транзистор , вот от него все и зависит качество. Добавка 4-х пар современных транзисторов с высокой частотой сделало его
    звучание мощным , чистым и современным, т.к. легко работает на низкоомную нагрузку на любых жанрах музыки, т.е. в целом - все ок....
