Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите разобраться с разъемом для подключения платы XMOS к ЦАПу
    Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    По умолчанию Помогите разобраться с разъемом для подключения платы XMOS к ЦАПу
    Привет всем! Есть ЦАП с платкой ЦАП XMOS U208. Между платкой и ЦАПом 9 штырьковый (или 10-ти) разъём. Нажмите на изображение для увеличения.
    Решил попробовать поставить другую плату с 20-pin разъемом. На первый взгляд контакты шины I2S соответствуют, они такие же, как на Аманеро, а Аманеро U208 вроде как взаимозаменяемы в качестве преобразователей USB - I2S.
    Проблема образовалась тогда, когда попытался новую плату воткнуть в ЦАП вместо XMOS. Оказалось, что штыри в разъёме новой платы слишком толстые и не входят в разъём. Штыри прилагались вот такие:
    А на плате U208 штыри тонкие как иголки. Шаг вроде одинаковый - 2,54 мм. Не скажете, как называется разъём с тонкими штырями? Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Пока заказал на Али такие:
    https://a.aliexpress.com/_A1I8OQ
    В России где-нибудь можно похожие купить с доставкой? В чипе и дипе не нашёл, может, не там искал...
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с разъемом для подключения платы XMOS к ЦАПу
    "Тонкие" - это не обычные IDC разъемы/хидеры, а для вставляния в цанговые.
    Аватар для Igorfil
    Понятно, спасибо. Они называются PSLM. Похоже, это то, что нужно. На Али такие и заказал. А обычные штыри квадратного сечения в цанговые гнезда не влезают?
    Нет.
    Аватар для Igorfil
    Цанговая гребенка отлично подошла.
    https://a.aliexpress.com/_AXtsnM (1 row male). Как оказалось, разводка разъёма у старой XU208 и новой плат немного отличается. У новой 1-ая нога оказывается "в воздухе", а 10-я подразумевает вывод 3,3В, но попадает на "землю" в разъёме ЦАПа. 9-я нога тоже, похоже, не нужна. Так что в новую плату нужно впаивать не 10 ног гребёнки, а только 7. Я впаял гребёнку из 8 контактов, оставив 1 и 10 пустыми. Всё прекрасно работает. )) Старая плата XU208 брала питание с платы ЦАП, а новая - через разъём USB.
    Что удивительно, звук ЦАПа изменился. Есть подозрение, что плата XMOS XU208 подкрашивала звук. Говорил в другой теме (кажется, её удалили), что на моём ЦАПе SU3B смазывается звук рояля. Так, похоже, это было из-за XMOS. С новой платой этот эффект пропал. Всё звучит чётко.
    А, может такое было из-за некачественного питания от ЦАП?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.04.2021 в 16:29.
    Такая - да, у нее более тонкие штырьки чем у обычной IDC-гребенки.
    Аватар для Igorfil
    Это вряд ли. У ЦАП бп линейный, а питание по USB идёт от Raspberry pi, у которого бп импульсный, при этом ещё навешена куча всего.
