Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Вопрос по пассивному излучателю
    Аватар для zhenya1993
    По умолчанию Вопрос по пассивному излучателю
    День добрый всем.
    Имеется акустика Союз 130АС.
    Как известно, аналогичные НЧ динамики применялись в Электроника 35АС-130, но в оформлении ПИ.
    Суть вопроса в том, что будет, если установить в корпус (вместо фазоинвертора) не один, а два аналогичных пассивных излучателя?
    Только установка планируется не с тыльной стороны, а по бокам корпусов.
    Спасибо за ответ всем
    По умолчанию Re: Вопрос по пассивному излучателю
    большой ПИ - больше масса
    ...инертность.
    Тамбов
    Чтобы не городить отдельную тему спрошу тут (наверное это уже не один раз обсуждали, но не нашел)
    А что если у ПИ сделать не механическую нагрузку, а электрическую?
    То есть в качестве ПИ взять второй динамик и на клеммы ему припаять резистор.
    Движение катушки в магнитном поле будет создавать ЭДС которая будет гаситься резистором, создавая нагрузку на катушке диффузора ПИ
    Насколько это реалистичный сценарий?
    Ибо возможно катушка маловата для такой работы...
    И если реалистичный - при двух ОДИНАКОВЫХ динамиках с сопровождением катушки 4 ом - какой надо резистор паять на тот динамик который будет ПИ ?
    В продолжение: запитать от отдельного усилителя с соответствующей обработкой сигнала.
    Это не "нагрузка", a активные потери. Вопрос - зачем?
    Это изменение добротности/эффективности излучение ПИ. Я так делал, но припаивал встречно-параллельно стабилитроны чтоб затормозить ПИ в крайних положениях.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    при двух одинаковых динамиках будет скорее акустическое короткое замыкание, если быть точнее то резонанс пассивного динамика будет в два-три разы выше по частоте желаемой.
    Короче, будет типа фазик на 100...150 гц.
    Пассивный динамик нужно утяжелять.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    проще оба динамика в параллель и сразу сделать необходимую обработку.
    Рязань
    Ну и как? Наверно только искажений наплодил? В крайних положениях же равна нулю скорость, соответственно и напряжение через ноль проходит. Тут мы лишний ток в катушку через стабилитроны, ох ё
    Денис
    Лучше чем звук от выплёвывающегося пассивника.
    Рязань
    М.б лучше интегрировать, и через пару встречных полевиков ток сливать, просто уменьшая добротность?
    Денис
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Так уже делали в Сонус Фабер. Одна из первых моделей.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Лучше купить нормальные колонки а не заниматься усложнением схемы колонок на динамиках за 500 руб.
    Рязань
    Ну, как посудить. В сверх компактных решениях у ПИ почти нет альтернатив.
    Денис
    Ka4aN, я про то г. в которые поставил стабилитроны.
  14. #53
    Тамбов
    И как результат? Подробности можно?
    В параллель с одинаковой полярностью и корректор Линквитца?
    Отдельно вопрос - а как подключить динамики если один стоит на лицевой стороне колонки, а второй на задней?
    не спрашивайте зачем такое извращение - речь идёт о бумбоксе который создаёт звуковую картину не перед собой, а вокруг себя
  15. #54
    Санкт Петербург
    Я их много раз слушал, модель Экстрема, низ весьма впечатлял, но сведены они были странновато. Там сзади надо было резистор вешать на выводы катушки, вроде три варианта было, уже не помню, лет 25 прошло, наверное. Потом вроде потенциометр стали ставить.
  16. #55
    Фразу "корректор линувица я бы исключил" нужна конкретная коррекция под конкретное оформление. теоретический Линквиц может не попасть в желаемое. Тем более он не для ФИ .
    параллельно.
  17. #56
    Тамбов
    Можно два поставить, никто не мешает. Только желательно, что бы площадь общая раза в полтора больше была, чем у динамика.
    Почему именно в 1.5 раза? А не а 1,2 или 2,5?
    На что это влияет и как?
