Показано с 1 по 20 из 33
Тема: ИИП для Худа
    Аватар для Newman
    По умолчанию ИИП для Худа
    Дошли руки до усилителя Худа.
    Класс А - тепло, тяжело, а если хорошо, то ещё и не совсем дёшево.
    Можно ли обмануть судьбу и применить в питании импульсные источники питания для галогенок?
    Уточняю : нагрузка 16 Ом, напряжение питания 36В, для чего применяем на каждый канал по три 12-ти вольтовых блока, соединив выходы последовательно.
    Про отсутствие гальванической развязки с сетью в курсе.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: ИИП для Худа
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.02.2021 в 09:36.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Зачем? Один на 36. Что-нибудь приличное, типа: https://ru.mouser.com/datasheet/2/26...et-1108963.pdf
    Аватар для Newman
    Stan Marsh, доброго дня!
    Как всегда - по теме и без лишней демагогии.
    Спасибо!
    А три впослед, потому что они уже есть...
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Доводилось использовать такой?
    Если это того типа, про который я думаю, то как минимум нужно синхронизировать преобразователи, потом сфазировать выходы, потом решить проблему с выпрямлением и сглаживанием....
    В общем работать не будет.
    Барнаул
    Да, конечно ... УМ Никитина с ним много лучше звучит ...
    Мы последовательно до восьми штук ставим, работает на ура. Такие вот:
    Это не для галогенок.
    Я писал про такие... ТЫК.
    А, эти да, не годятся.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Интересно, надо бы попробовать что ли.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    попробовать что ли
    Какие именно?
    Санкт Петербург
    Какие угодно, я импульсники ни разу не ставил. Надо под 60 Вольт, наверное. Может Акулиничева подцеплю к такому, или варианты Худа...
    Аватар для Newman
    У товарища работает ФК (на не помню каких именно ОРА....) при этом из двух впослед получили двуполярное питание. Развязав и заземлив шасси ИИП отдльно от ФК получили полное отсутствие фона. Работвет уже года три.
    ИИП Navigator.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Начну с классики : ТОР на 140 Вт 2х14 В, 6А, мост на КД2997А, емкость 22 000 мкФ, дроссели Д166У (по одному на канал) затем ещё мкФ по 30 000 на канал. Поди хватит?
    С-Петербург/ Вырица
    Это как? Таких ИИП для галогенок не встречал.
    А если с развязкой, то почему бы и нет. Только к каждому блоку надо добавить выпрямитель и фильтрующий конденсатор.
    В таких блоках для галогенок обычно нет входного сглаживающего конденсатора, поэтому общий конд для цепочки должен быть рассчитан на частоту 50 Гц, как для обычнго железного трансформатора.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Аватар для Newman
    Находил статью в Нете про Худ, там парни приводили осциллограммы разных источников так импульсник самый тихий оказался.
    Какие угодно
    Вот RS от MW работают очень хорошо, с безродными могут быть проблемы. Больше чем на 48В таких не бывает. Хотя, очень упорно не искал. Нужно смотреть AC-DC: https://meanwellrus.ru/catalog/
    Санкт Петербург
    Бывают, на Маузере они есть, для медицины.
    Спасибо за ссылку)
    Аватар для Newman
    Stan Marsh, спасибо за ссылку! DC/DC у них здоровские и защиты встроенные и софт старт...
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Stan Marsh, скажите, подалуйста, а можно ли использовать PS 65-5 для питания накала 300B?
    ИИП для Худа - можно использовать ИИП с Али 24в/4-6а или 36в/ около 1тыр с пересылкой. Легко найдёте у разных продавцов.
    При использовании нескольких совместно работающих ИИП могут возникать коллизии с землёй.
    Некоторые вроде использовали серверные ИИП на 48в. Встречал схему модернизации компьютерного БП (дополнительные диоды).
    У некоторых ИИП требуется обязательное подключение земли (бьёт током при прикосновении к корпусу).
    Аватар для Newman
    Спасибо.
    Обязательно попробую ИИП, а пока запилю, как есть.
