Показано с 21 по 33 из 33
Тема: ИИП для Худа
    Аватар для Newman
    По умолчанию ИИП для Худа
    Дошли руки до усилителя Худа.
    Класс А - тепло, тяжело, а если хорошо, то ещё и не совсем дёшево.
    Можно ли обмануть судьбу и применить в питании импульсные источники питания для галогенок?
    Уточняю : нагрузка 16 Ом, напряжение питания 36В, для чего применяем на каждый канал по три 12-ти вольтовых блока, соединив выходы последовательно.
    Про отсутствие гальванической развязки с сетью в курсе.
    По умолчанию Re: ИИП для Худа
    Цитата Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
    можно ли использовать PS 65-5 для питания накала 300B?
    Да.
    с Али
    Тамошний ноунейм точно не порекомендую.
    коллизии с землёй
    У последовательно соединённых - полный порядок. Там одна земля.
    Я бы рекомендовал в корпусе, зачем нам лишние помехи?
    У некоторых ИИП требуется обязательное подключение земли (бьёт током при прикосновении к корпусу).
    Можно убрать/выпаять "лишние конденсаторы" тогда биться не будет.
    Аватар для Newman
    Ещё бы на анодное вольт 450 и было бы совсем хорошо.
    Когда это останавливало настоящих радиолюбителей?!
    Умножитель после обмотки трансформатора.
    Нет ?
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    почему бы и нет. Только к каждому блоку надо добавить выпрямитель и фильтрующий конденсатор.
    Такой вариант реализуем, только сходу не получится и вообще это не для начинающих smsp-строителей. В подобных автогенераторных электронных трансформаторах применяется ПОС по току, на легкой нагрузке он может работать неустойчиво, поэтому понадобится доработка – введение дополнительной ПОС по напряжению. Ещё одна куда более серьезная неприятность – у биполярных транзисторов недостаточно хорошая RBSOA, после добавления отсутствующего на выходе выпрямителя с фильтрующим конденсатором требуется или защита от перегрузки, или хотя бы корректный мягкий старт.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    есть негативный опыт?
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    какое еще анодное? вроде Худа обсуждаем ... если имеется ввиду напряжение на накопительном лите в первичке, то для Худа 450в нафиг не надо - там 280-290в с Э.Д. за глаза! и какой-нить резонансник безосный...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Пока meanwell,ов в системе не больше 10 - кажутся неплохими и надежными бп. А когда meanwell,ов в системе несколько сотен, то наступает понимание, что это непредсказуемый китай.
    Причем выходит из строя не только силовая часть, но и встроенные контроллеры DALI, которые еще и коротят саму шину. И менять не на что, мощные БП DALI делает еще arlight, тоже китай.
    не больше 10
    А нам больше и не надо.
    Да, и немалый.
    Барнаул
    Да, и немалый.
    китай растет на глазах ... такой не пробовали?
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А может кто пробовал повышающий с 12В до 42-44В? Есть что приличное на Али? На пару-тройку ампер достаточно.
