Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонт AKAI GX-73, не вращается Reel motor.
    Аватар для PorshE
    По умолчанию Ремонт AKAI GX-73, не вращается Reel motor.
    Здравствуйте электронщики! Пришёл с Японии АКАЙ-73-й. Я заменил все пассики и идлер, но проблема у меня в другом - не вращается Reel Motor, который на идлер идёт. Думал, что мотор сгорел........обесточил, разъединил провода с платой и запитал отдельно мотор от бат. Крона 9 В. Мотор рабочий. При нажатии на Плэй или перемотку, вся механика работает, на дисплее отображаются все соответствующие значки, но напряжения на движке нет.........потом головы отходят и открывается кассетоприёмник. Может в схеме что сгорело? Помогите советом. Спасибо. Схемы с замеренными напряжениями (отмечены красным цветом) прилагаю, на первой схеме - драйвер.......на второй контроллер.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Интересно, что все другие напряжения на выводах контроллера соответствуют. Склоняюсь к тому, что сгорела микросхема драйвера, но на ней нет видимых следов, не греется. А вот CАM motor, который работает от этого же драйвера - прекрасно работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Ремонт AKAI GX-73, не вращается Reel motor.
    Согласно вашему описанию,драйвер "пробитый",если на 1-ой ноге нет напряжения(0),в тоже время,откуда оно возьмётся на 12-ой ноге,если на 1-ой имеем "0"?
    P.S.Вы что-то не то и не так измеряете...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для PorshE
    Вы правы, не понимаю, как так намерил.... Сейчас всё перемерил, вот результат. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Не силён в схемотехнике.......может быть всё дело в транзисторах TR24 - TR25? Всё одно, заказывать их придётся вместе с драйвером, но как быть с контроллером HD6305///////может в нём причина?
    Эти транзисторы изменяют режим работы драйвера и,как следствие,изменяют обороты двигателя, в зависимости от режима работы аппарата,например: "воспроизведение" или "перемотка"...
    P.S.Вам лучше обратиться к специалисту - будет быстрее и надёжнее..
    Всем - не хворать!
    это вряд ли.
    Если с контроллера на управляющие транзисторы драйвера не приходит (команда) напряжение с контроллера, то причина может быть в нем.
    У древних японцев на древних контроллерах не было защиты от ESD (так было, например, в TEAC VRDS-T1)
    А, вообще, в таких аппаратах надо проверять разъёмы, пайку на окисление, отслоение...
    Аватар для PorshE
    Всё прозвонил, обрывов нет. Заметил, после включения аппарата, через 5-10 минут нагревается микросхема-драйвер примерно в районе 40 град........а вот контроллер холодный. А разве может контроллер частично выйти из строя? Ведь остальные режимы и индикация в норме..
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Надо понять почему «головы отходят
    и открывается кассетоприёмник»
    Аватар для PorshE
    Не мотает подкатушечник, датчик холла не считает (индикация по нулям), вот он и останавливается.. А вот то что кассету выбрасывает - не понятно..
    Запросто...
    P.S."Выходные порты" у проца помирают,а индикация остаётся....
    Всем - не хворать!
    Это обычный режим драйвера мотора. Он и должен греться. 40С - не криминал.
    А чего ему греться?
    Может.
    Можно было уже давно проверить приходит ли напряжение 5В на драйвер мотора с 18 и 20 ног МК.
    Аватар для PorshE
    Не приходит..
    ещё 49 нога МК play, тоже 5В
    москва россия
    А с кнопками всё нормально? Стоп и выброс это одна кнопка кстати. Может поэтому происходит стоп и выброс?
    ---------- Сообщение добавлено 21.02.2021 в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02.2021 в 22:24 ----------
    И вот эту процедуру надо проделать. Наверное. https://youtu.be/-4pDG-FpEWE
    Аватар для PorshE
    Извините за долгое молчание. Был в море. Перед выходом в рейс купил на Мешке плату управления от донора.......рабочего GX-73, за 3 тыс. Поставил и всё заработало на отлично! Всем большое спасибо кто отозвался и помогал советом! Вместе с этим АКАЕМ пришёл ещё GX-93, тоже проблемный........но про него в другой теме. Эту надо закрывать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Тема закрыта.
