Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: резисторы Mills
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию резисторы Mills
    Привет всем!
    Тут мне как то посоветовали заменить в моих АС PMS по Троелсу резисторы Mox Jantzen на безиндукционные резисторы Mills.
    Ну я, как умная Маша, заказал себе такие и вчера впаял их в цепь ВЧ и СЧ головок.
    После смены резисторов СЧ кардинально изменились. Звук стал такой ровный и комфортный и значительно менее агрессивный, чем раньше, но я не смог выдержать такой звук больше дня. Вечером я их убрал. То есть с резисторами Mills звук стерильный и неинтересный.
    А сегодня утром я убрал их также и из цепи ВЧ головки. И колонки стало опять интересно слушать.
    В ответ на это мне говорят, что типа их надо греть, я их не прогрел. Но я что-то в этом сомневаюсь.
    И как мне их греть? Сколько времени? Тем более слушать на них музыку вообще невозможно. Это я что? Буду мучиться от плохого звука на протяжении недели? месяца? года?
    Кто что скажет? Кто нибудь сталкивался с такими резисторами?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: резисторы Mills
    Новый сериал ?
    И как мне их греть?
    1 Строительный фен
    2 Паяльный фен
    3 Обычный фен для волос
    4 Газовая горелка
    5 Паяльник
    6 Яндрыгалка (зажигалка)
    7 Гейзер на Курилах/Исландии/Индонезии/Азорских островах...
    Сколько времени?
    До просветления
    Частый гость Аватар для Бурцев
    7-10 дней (около 50 часов работы).
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    До просветления
    Доктор, случай очень запущенный, поэтому просветления может не наступить.
    Зы: А милсы хороши, однозначно лучше мохов. Если результат противоположный, надо однозначно что то править в консерватории.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
    г. Ижевск
    Возможно, с ними стало лучше слышно "замедление" рояля ЦАП-ом .
    Нефтекумск
    EDDiE, с лёгким паром! С возвращением!
    С уважением. Дмитрий.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    С возвращением!
    Благодарю, Дмитрий !
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У Троелса контракт с Jantzen, он все свои конструкции сводит на их комплектующих. А коль скоро оно сведено на комплектухе одного типа, то её замена на другую неизбежно приведет к изменению подачи. Будь новая хоть в стопицот раз лучше, но сведение после замены придётся корректировать. Иначе результат будет, какой у тебя и получился.
    Ars longa vita brevis est
    у него они самодельные
    http://www.gloffs.com/PMS.htm
    Тамбовский Волк
    Mills - отличные, лучше только пленочники Isabellenhuette, Powertron и.т.п.
    Королев
    А никто не сравнивал Mills-ы с самодельными резисторами из константанового (или манганинового) провода?
    Для акустики большие номиналы не нужны - намотать самому десяток витков не проблема. Индуктивностью получившегося резистора в данном применении можно пренебречь.
    Последний раз редактировалось antecom; 20.02.2021 в 22:55.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    я этого не понимаю. Ведь номинал резистора тот же самый. А какие у резистора могут быть еще другие параметры? Индуктивность? Резисторы Mills без индуктивные. А резисторы от Jantzen значит имеют индуктивность. Мне казалось, или по крайней мере все так говорят, что если индуктивности нет, то звук несомненно будет лучше, а на практике оказалось, что нет.
    И что то мне не верится, что после длительного прогрева характер звука кардинально изменится.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Новый сериал ?
    Кстати, ржачного мало, мы видим очередные результаты сетевых опытов по управлению сознанием и поведением...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    вот здесь кое что нашел: http://techtalk.parts-express.com/fo...178#post359178
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    И о каких порядках индуктивности может идти речь?
    в основном, у тех, которые намотаны проводом/проволокой.
    а каков номинал резистора и какова его индуктивность, момитко?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    в цепи ВЧ головки 3.3 Ома
    в цепи СЧ головки 1 Ом
    какая индуктивность резистора, я не знаю. Не имею понятия. Они же как бы не должны вообще иметь никакой индуктивности, но на деле, получается, что есть у них какая то индуктивность.
    Здешний
    А померить никак?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Мой мультиметр не меряет. Надо найти, у кого можно померить.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Просто нужно ДАК под Милсы подстроить и будет всё гуд.
