Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Блок питания активной многополосной АС (как альтернатива традиционным БП).
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Блок питания активной многополосной АС (как альтернатива традиционным БП).
    Господа, есть идея, покритикуйте
    В общем достаточно давно озадачился блоком питания для активной 4-х полоски (6 УМЗЧ питать - это только один канал). На каждую АС был сделан свой чисто аналоговый БП с кучей трансформаторов, конденсаторов с выпрямителями, с кучей обслуги (там +/-15 вольт, питание защит и т.д.).. этакий неподъемный ящик, но не покидала мысля, правильно ли это. Да и "гудит" этот ящик прилично, если ночью прислушаться, несмотря на развязку трансов от корпуса.
    Вот и подумалось, а что, если сделать один высоковольтный (на каждый канал, например 70В, чтобы кондеры на 80В применить) трансформаторный БП, мощный, с кучей энергозапасающих конденсаторов (ставим туда всё, что есть в доме для фильтрации (можно даже стабилизированный организовать). Это так сказать, первичный БП.
    Это напряжение первичного БП затем использовать для запитки резонансных импульсных источников питания со своими потребителями-усилителями. Т.е. каждому УМЗЧ свой резонансник.
    Т.е. имеем экономию на силовых трансформаторах и главный "+" развязка от сети и друг от друга через малые емкости импульсных ВЧ трансов.
    Что то мне эта идея запала, попробую сделать макет и проверить енто дело в реальности.
    Кто нибудь делал что нибудь подобное?
    Снижаются требования к силовым цепям резонансников, можно использовать "шустрые" низковольтные ключи-полевики, и залезть выше по частоте .. ну и много других удобст, петли по сети нет и т.д.
    Вопрос с помеховой обстановкой остается открытым, но тут нужен натурный эксперимент.
    Можно чуть по другому, использовать фиксированную частоту с ШИМ (уже не резонансник, а обычный ИБП), кратную 44/48 кГц - например 352/384 кГц и её гнать на импульсники.. Можно её переключать в зависимости от частоты муз-контента..
    Это пока мысли вслух..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 19.02.2021 в 05:01.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Блок питания активной многополосной АС (как альтернатива традиционным БП).
    Я бы и первичный БП делал резонансным с активным ККМ на входе.
    Такое нет, поскольку по нормальному - на входе ставится PFC, а уже с его практически стабилизированной постоянки, в районе 400в, ставятся изолированные дс-дс на все остальное.
    Интересное решение применила фирма Vox Power, в своиз БП типа Nevo - у них стоит PFC (это не изолированный "буст"), за ним стоит изолированный квазирезонансник, а с его выхода - несколько неизолированныз дс-дс ("бак").
    Чисто конструктивно, там все сделано вообще как StateOfArt, но для аудио думаю лучше вариант PFC+изолированные дс-да, чтбы избежатьт земляных петель. Если это не актуально, я бы подумал о варианте Вокса (по топологии, не по конструкции).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    См схемотехнику мощных компьютерных БП, там именно так и сделано
    Irkutsk
    uriy, Alex, fakel - спасибо за советы - буду много думать, как это дело реализовывать у себя. Доселе ИБП не занимался, тема новая для меня, но жутко интересная ... накачал материалов (текст-видео) по резонансным преобразователям, буду "курить" теорию и подглядывать на практиков..
    Город плохих снов
    Есть в природе интересная микросхема - IRS2548, она в себе содержит управление PFC и резонансным LLC полумостом, на её основе можно легко сделать первичный БП.
    Хотя для начала наверно лучше начать с отдельных микросхем, PFC легко реализуется на NCP1611, а LLC на IRS27951.
    Частый гость Аватар для Казатель
    У Володина на сайте много полезного по силовой можно почерпнуть - литературы, пообщаться со спецами.
    http://valvol.ru/forum4.html
    РФ ЛНР
    Первичный выпрямитель, преобразователь и транс (примерно 1:1) общий в отдельном корпусе. 300 вольт импульсное кабелем на УМ. На платах УМ свой транс на нужное вторичное и, соответственно, выпрямитель. Идея (не моя!) - напряжение большое=ток маленький--по шнуркам потерь и помех меньше. На высокой стороне в кондерах C*U энергии больше.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Это будет фонить как радар системы С400, самолеты сами падать будут.
    РФ ЛНР
    будет фонить
    А если "положить" на к.п.д. и сделать синусоидальное?
