Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Приветствую!
    Прикинул оформление для 8WRS300. Подскажите, пока не запилил, будет ли это работать, может перемудрил чего, или есть более оптимальные варианты? Или может вообще взять какую-нибудь 8P300Fe, которая встанет в стандартный ЧВР и не мучиться?
    Цель - попробовать использовать эту голову в качестве НЧ звена пассивной трехполоски (или 2.5) для ламповых и транзисторных усилителей. Частота раздела вероятнее всего 400-500Гц.
    Злой мотор создает определенную сложность с оформлением.
    Чего хотел. Динамик находится в небольшом объеме, который открывается в трубу. Меняя сечение Atc можно подстраивать систему для работы с разными выходными сопротивлениями усилителей,
    то есть дырку заткнул в предрупорной камере за динамиком - Rвых 0 Ом, дырку открыл -2-3 Ом
    Респ рисует не очень красивую моду на 320гц, что с ней можно сделать? Если в глухом конце трубы организовать резонатор Гельмгольца, поможет?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Чего тебя после той Сики тянет на мидбасы, когда нужен басовик ?
    Нагрузив TQWT, конечно, можно чуток исправить ситуацию, но, может, что-то более пригодное использовать? Бейму ту же, можно старинные 10-12" (SM112N, например), или EVM.
    Аватар для Dmitry_N
    Тянет, потому что есть и в магаз бежать не надо.
    Ну раз мэтр отправил в отстой, тогда ладно, побережем лес.
    Аватар для Dmitry_N
    SM112N, например
    Юношеский максимализм отложу до пенсии.. Нужна восьмерка.
    Кто-нибудь пробовал 22W4534? Да, понимаю, фу восьмерка, фу дохлый мотор, фу четыре ома, хождение по тонкому импедансу, все дела..
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 12.10.2021 в 20:19.
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Нужна восьмерка.
    Да нормальная, ящик небось здоровый.
    Монакор SPH225c в помощь. Или 210.
    Аватар для Dmitry_N
    Разумеется. Сорокет с гаком. Если гак заткнуть, то меньше. )
    Но не это пугает, в конце концов, какая разница, будит стоять ящик на большой табуретке или на маленькой..
    Там горб есть, который одной катушкой не завалить, а емкостью помочь тоже сильно нельзя, чтоб не провалить импеданс. Есть риск кончить фильтром 4 порядка или гроздью режекторов.
    По 2 восьмиомки в параллель!
    Низкие искажения выше 100Гц. Вверху страшный зуб, фильтровать сильно нужно. Звук больше нейтральный. Бас херовый что в ФИ, что в Зя. Хорошо играют в вариовенте, но, конечно, без баса. Вообще получаются напольники со звуком полочников. Относительно глубины. Но масштабнее.
    Лучше 8" Сис.
    Аватар для Dmitry_N
    Спасибо! Бас чем херовый, искажения слышны? С ГВЗ там вроде порядок и с количеством должно быть норм.
    у меня 4шт, не норм совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Чем больше компенсируешь БС, тем его уровень повышается, и слышнее становится, что это не бас, а трепыхание тряпочки.
    Это чистые мидбасы для ЗЯ малого объёма. Я их ИЗНАЧАЛЬНО брал для работы в трифонике и их способности ниже 100 меня не интересовали абсолютно.
    Если твоя логика такая, что куплю по 60 Евро и всех обдурю, то будешь в пролёте.
    И они и с пищалками плохо стыкуются. Не по графикам, а по слуху. Разве что с 1,5" попробовать...
    Если дешманить, то посмотри на что-то другое. А если именно дешевые скандинавы с "именем", то 10"
    Покрути СБ-акустиков луше в таком случае.
    Аватар для Dmitry_N
    Денис, то, что 8 не играет сабовый диапазон, можно было не говорить. Оно понятно.
    Логика, к сожалению у меня, другая, - запихать по углам то, что туда влезает. (18" не влезает) Спрашивал про эти головы, потому что давно где-то уже валялись в кладовке. Почему сам не попробовал, так потому, что как ты где-то правильно писал, что для этого нужно пилить полноценный макет, а не картонную коробку, а мне лень. С твитером сшиваться точно не будут, будет три полосы. Их тебе в итоге в пассиве удалось обвалить, или тогда актив был?
    Я тебе номэкнул, какая голова и 8", и больше 25л в пассиве не затребует, и 40 в полку выдаст. Хочешь круче и раздел ниже, Вифа/Пирлес, они демодулированные.
    Средник какой?
    Не дошло до пассива. Но я накидывал примеры. Там в активе получается шельф-фильтр с режектором на зубе. Сам шельф зависит от ширины передней панели.
    тоже не про суб-диапазон.
    100Гц нормально, ниже синус уже звучит импотентно и преобладает помещение, даже немного подготовленное. А если все же хочется вытащить что-то, нужно корректировать уже даже не баффл степ, а тощность мотора.
    Искажения, однако. И диффузор ломкий на басах. Сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Вифа/Пирлес
    ну вот!
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Там даже пыльник какгбэ намекает даже
    На что намекает пыльник, выбросы на середине?
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Ну не в стиле же ширика с рупорком.
    Тяжелей "ушами" хлопать. Я и сам думал своим 8" поставить большие пыльники и посмотреть что будет. Та планов масса была.
    “Усё украдено до нас», осталось токмо башлять за наноматериалы.
    Аватар для Dmitry_N
    Средник какой?
    Да, спасибо, покурю их на досуге. Ход у них вроде не большой, но мне много и не надо. Что даёт демодуляция в домашних условиях? Есть в ней смысл? чуйку давит. Средник, кстати, возможно будет 4e1cs (здесь уместно добавить "открытый Гудроновым для аудио применения"), я его потурзучил малость и нашёл его великолепным: отыгрывает все нюансы, малость тёплый по звуку, с CAT308 хорошо сочетается. Ещё хотел Beyma 3FR30/V2 попробовать, если высоко делить. Он тоже понравился, но по звуку нейтральный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Спасибо, теперь понял. Кажется, знаю как это звучит. Значит кандидат отваливается.
    Она снижает индуктивность, это дает возможность ниже делить со средником. Ну и линейность дает, чисто теоретически.
    Именно 225C плетеный, у них ход более чем. Прикинь 22-25 литров, трубу по него, поймешь, что по скорости ветра больший ход не имеет смысла.
    Есть еще одна голова, файтал резиновый 10" (4 ома, не 8), тоже ход не ахти, но в 30-35л опять же исчерпывает возможности ящика. В суперкомпактах всегда все упирается в ящик.
    P.S. Если делать ответ едифаеру на монакоре, CAT308 сильно здоровый. 408 и Sica 4L11CS 8ом неодимовая, у французов есть.
    Буду добрый и богатый, сделаю 4-омный вариант своих веселых с файталом). Или ты сделай. 4e1cs есть 4-омный. Тот в линию будет пахать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.10.2021 в 19:34.
    Аватар для Dmitry_N
    Монакор SPH225c
    Чето прям Qes опадает при виде прайса.
    Брат-близнец 10SR2.5CP? у файтала все остальное из 10" прожженые мидбасы.
    Почему 4 ома? Боюсь их, нет свободы. 8 с пассивным фильтром накачку даст? Ну катушка под 3мГн выйдет, приемлемо.
    ---------- Сообщение добавлено 16.10.2021 в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10.2021 в 22:18 ----------
    Может её?
    Немного бы ниже
