Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Приветствую!
    Прикинул оформление для 8WRS300. Подскажите, пока не запилил, будет ли это работать, может перемудрил чего, или есть более оптимальные варианты? Или может вообще взять какую-нибудь 8P300Fe, которая встанет в стандартный ЧВР и не мучиться?
    Цель - попробовать использовать эту голову в качестве НЧ звена пассивной трехполоски (или 2.5) для ламповых и транзисторных усилителей. Частота раздела вероятнее всего 400-500Гц.
    Злой мотор создает определенную сложность с оформлением.
    Чего хотел. Динамик находится в небольшом объеме, который открывается в трубу. Меняя сечение Atc можно подстраивать систему для работы с разными выходными сопротивлениями усилителей,
    то есть дырку заткнул в предрупорной камере за динамиком - Rвых 0 Ом, дырку открыл -2-3 Ом
    Респ рисует не очень красивую моду на 320гц, что с ней можно сделать? Если в глухом конце трубы организовать резонатор Гельмгольца, поможет?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Фильтр веселенький, герц 700-800 будет по факту. В принципе, нормально, ферритовую 4e особо влево не надо. А тут Fb не низкая, максимальное давление теоретически тоже не низкое, логично.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.10.2021 в 13:33.
    Аватар для Dmitry_N
    Измерения с фильтром и без (вблизи). Таргет респонс - LR2 700Гц.Нажмите на изображение для увеличения.
    С учетом реальной АЧХ, фильтр стал такимНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter virtuix.png
    ---------- Сообщение добавлено 23.10.2021 в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22.10.2021 в 21:54 ----------
    Эдж показывает, что расположение средника сверху, над твитером в углу предпочтительнее.
    Так делает ТГ, но почему-то без смещения и цель у него другая (чтобы лепесток ДН стрелял вверх при симметричных LR2).
    Мне чисто эстетически нравится пищ наверху, но два аргумента в пользу перевертыша.
    Что скажете, как лучше?
    Пристрелочный
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 23.10.2021 в 21:37.
    Dmitry_N, баффл степ хоть немножко учтите. Хотя бы на 3дБ.
    А по поводу пищалки под НЧ я выскажусь положительно. Всё локализуется на уровне басовика и направленность становится мягче. ВЧ не дует в уши, но ВЧ есть в полной мере. Нужно расположить НЧ на уровне ушей.
    Макет будет?
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Учтите еще будет ли разворот на слушателя. У вас подъём с 4 до 8 кил. Очень нехорошо как по мне. Задавите его и можно считать, что c B Sтепом разобрались.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    С 1 до 2 кил будет подчеркивать телесность голоса немного, можно попустить.
    Аватар для Dmitry_N
    Конечно. Это всего лишь симуляция, без учета фаз и влияния баффла, чтобы было с чего начать, пристреляться по номиналам в общих чертах.
    Макет будет?
    Непременно! А иначе для чего этот скучный блог с двумя с половиной читателями? Если б только ради хайпа, создал бы тему "как будет звучать МБГО, если его натереть об ковер"
    Мне кажется, сводить лучше под углом 10-20 градусов, - меньше артефактов баффла в микрофон попадает и внеосевые немного учитываются.
    Аватар для Dmitry_N
    Аккуратно вышло, сами пилили гири?
  8. #47
    Аватар для Dmitry_N
    Да. Супер слим форм фактор. Зато комбиком не окрестят.
  9. #48
    Чет Лавосы 4" зашли http://www.lavocespeakers.com/lavoce...LRANGE_A.a.pdf. Не мои, не мерил, краем уха, похожи на Сику.
  10. #49
    Аватар для Dmitry_N
    Спасибо! Интересные, возьму на заметку. Есть, правда, подозрение, что после режекции зуба они на офф эксис до 4к недоиграют, но может так даже лучше. Зато не очень страшны и не дорого. Главная проблема прошек в том, что в приличном домашнем ящике они смотрятся, как гопники в золотой карете, приходится придумывать адекватный дизайн .
    (эт я так, заранее придумал себе оправдание, если колхозно получится)
  11. #50
    воче
  12. #51
    Аватар для Dmitry_N
    Макет почти готов.
    Чем десятку лучше прикрутить, болт/мебельная гайка или саморезы?
  13. #52
    На закладные гайки. С усиками которые.
    Кто вам такую красоту сделал?
  14. #53
    Лобзик рулит.
    Турба сотка?
    А зачем средник не утопил да?
  15. #54
    Аватар для Dmitry_N
    Спасибо, Денис! Праздники дали возможность немного попилить.
    Гайки есть с усиками, а есть ещё ввинчивающиеся внутри м6, снаружи с большим шагом резьба.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Лобзик рулит.
    Турба сотка?
    Труба 110, всенародносральная. )
    Средник не утапливал, чтобы была возможность разные спробовать.
  16. #55
    Еще во https://www.mdm-complect.ru/catalog/...liruemye/6588/. С нейтральной резьбой.
    Полезная вещь. Когда надо часто прикручивать-откручивать какие-то деревянные приспособы, и чтоб заподлицо, и чтобы дырку не разбить. Зенкуешь под коническую головку, форстнером ткнул, утопил. Можно попутным сверлом прочистить, чтобы резьба не мешала.
  17. #56
    Для начала просто на шурупы. Когда отверстия превратятся в дырки, можно перейти на уровень выше (если будет необходимость)
    Мне нравятся под 6-гранник с высокой шляпкой.
    Но это неудобно для частого использования. Но мне красивым кажется. И меньше шанс штрыкнуть отверткой в динамик.
  18. #57
    Аватар для Dmitry_N
    У меня такие есть. Удобно, с шестигранником, только боялся, что короткие, 12-13мм глубина.
  19. #58
    Чтобы головка была без насечек
    https://aliexpress.ru/item/32970730241.html
