Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Приветствую!
    Прикинул оформление для 8WRS300. Подскажите, пока не запилил, будет ли это работать, может перемудрил чего, или есть более оптимальные варианты? Или может вообще взять какую-нибудь 8P300Fe, которая встанет в стандартный ЧВР и не мучиться?
    Цель - попробовать использовать эту голову в качестве НЧ звена пассивной трехполоски (или 2.5) для ламповых и транзисторных усилителей. Частота раздела вероятнее всего 400-500Гц.
    Злой мотор создает определенную сложность с оформлением.
    Чего хотел. Динамик находится в небольшом объеме, который открывается в трубу. Меняя сечение Atc можно подстраивать систему для работы с разными выходными сопротивлениями усилителей,
    то есть дырку заткнул в предрупорной камере за динамиком - Rвых 0 Ом, дырку открыл -2-3 Ом
    Респ рисует не очень красивую моду на 320гц, что с ней можно сделать? Если в глухом конце трубы организовать резонатор Гельмгольца, поможет?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Бейма 8WRS300 в качестве НЧ звена
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Чето прям Qes опадает при виде прайса.
    Цена за компактность, вполне оправданная. Однозначно того стоит, делал макет в точности в размерах R2800.
    Брат-близнец 10SR2.5CP? у файтала все остальное из 10" прожженые мидбасы.
    Почему 4 ома? Боюсь их, нет свободы.
    Файтал 10RS350. У 4-омных движки серьезнее, и у Faital, и у Sica. Сика с гарантией встает в ящик условно S90, файтал имеет шансы даже в 027. Для восьмиомной Sica корпус уже литров 50, а 8-омный файтал в основном по назначению в актив.
    Только что средник искать 4-омный, либо 8-омник с форой 3дб по чувствительности. С пищами проще, можно через транс. Ну и емкостей авоська.
    Аватар для Dmitry_N
    Немного бы ниже
    Стоит ли низко тянуть? Жадность губит иногда
    Лирическое отупление
    Скрытый текст
    Тема начиналась с того что хотел немного оттянуть конец у мидбаса, но Илья сказал что херня, да я и сам понимаю..
    У меня те беймы в кубиках по Сабсонику были, так вот играют они герц от 80, но настолько хорошо, что не хотел с ними расставаться. Баса нет, но этого даже и не заметно, диван трясет и мозг сам додумывет, как бы, о, здесь должен был быть бас! А вот саб не зашел, штуки три разных пробовал. Сверху были СЧ+ВЧ секции разных мастей: ящики, щиты, повсюду разбросанные деревяшки, катушки и кондеры. Так оно все стояло в процессе перманентных экспериментов, но жена однажды сказала, давай ты как-нибудь подвинешься со своей трихомудией и поставим морской аквариум. Будь то телевизор или шкаф для тряпья, я бы возбухнул, но тут вроде святое дело - хочет посмотреть, как щупальца на ножках мухряют (вероятно, надоело смотреть как резинки в ящиках телепаются). Да, странно всё это со стороны. Джигит, который привез аквариум с оборудованием охерел при виде чека, наверное на эту сумму у них пол кишлака месяц живет . Так что придется мне запилить что-то с узкой мордой, распихать по углам и на этом успокоиться.
    Сика восьмиомная у меня есть одна, в 40л от 45гц. Можно просто купить вторую и вуаля? 4 cs тоже восьмиомные .
    Почему нет. Литров 55 будет. Или больше, смотря насколько низко делить.
    Аватар для Dmitry_N
    Фазик в потолок нормально будет, или лучше вперед? Назад не могу, стена там.
    лучше вперед?
    c поворотом можно и вперед
    Сечение 1/3 от СД головки. Или больше, если выходит.
    Но чтобы длина его была не больше 4х диаметров. Ну или как получается
    Аватар для Dmitry_N
    Труба фазоинвертора тоже должна быть итальянской?
    Металист
    Ну а как же? Китайская труба будет издавать китайские звуки, а скрученная из картона на граненом стакане будет издавать картонные звуки граненого стакана!
    В данной концепции, на мой ух, по крайней мере, лучше всего себя ведет фазик с ПАС, как в таких АС http://ldsound.ru/as-s-rasshirennym-...nyx-dinamikax/ Размеры деталей нужно подбирать/пересчитывать под свой случай.
    Не обойдешься ты 40 литрами в пассиве. Убери Rg и прикрути фильтр там же, в респе.
    55л, 38гц и как-то там:
    Гляди глазом на инпеданс и респонз, у отклика высота второй верхней полуволны до 0.1 - совсем хорошо, 0.2 уже будет ощущаться.
    Трубу 125 всенародную, выхлоп вперед, прямую. При уменьшении расстояния до задней стенки Fb резко пойдет вниз, вот тут придется ловить. Если крепить канализацию как у меня, задняя пластина делается подвижной, и начинаем упиливать трубу начиная с самого низкоиграющего варианта, там скорее всего в области 30 получится. Естественно, каждый раз все звукопоглощение должно быть штатным и на своих местах.
    А можешь плюнуть и запилить лабиринты.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.10.2021 в 10:17.
    Аватар для Dmitry_N
    По большому счету да. Хотя, почему бы и нет?
    Мне кажется, можно чуть расплатиться импедансом (который в запасе), полдецибелкой (пропажу которой никто не заметит) и парой герц слева (fuck marketing), то вполне возможно.
    R1 почему такой щедрый получился, в порядке борьбы с накачкой? Можно его уменьшить до 0.8-1 ома и добавить сопротивление ом 12-18 в параллель с динамиком. Вместе с этим уже потребуется меньшая индуктивность L1.
    Импульс губит добротность фильтра. Надо стараться R2 делать больше, лучше потом режектором добить, что останется.
    Нормално/нет?
    Как насчет набивки шерстью единорога? Увеличит виртуальный объем, или брешут?
    50л gross.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Надо подумать
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 19.10.2021 в 12:04.
    50л gross.
    Настройка сползает хорошо, но там, видимо, помимо сферического потокового трения еще присутствуют вибрации масс и субстанций. Но Fb понижается, и при замере ТСП тоже видно.
    Но я не мельчил-бы.
    Аватар для Dmitry_N
    1)
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 38.27 Hz
    Re = 5.20 ohms[dc]
    Le = 313.93 uH
    L2 = 1054.70 uH
    R2 = 20.00 ohms
    Qt = 0.36
    Qes = 0.39
    Qms = 4.20
    Mms = 60.91 grams
    Rms = 3.488897 kg/s
    Cms = 0.000284 m/N
    Vas = 52.56 liters
    Sd= 363.05 cm^2
    Bl = 13.997071 Tm
    ETA = 0.73 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.60 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 20.00 grams
    Diameter= 21.50 cm
    2)
    Fs = 43.36 Hz
    Re = 5.20 ohms[dc]
    Le = 311.96 uH
    L2 = 1233.60 uH
    R2 = 23.17 ohms
    Qt = 0.41
    Qes = 0.45
    Qms = 5.78
    Mms = 52.86 grams
    Rms = 2.490044 kg/s
    Cms = 0.000255 m/N
    Vas = 47.20 liters
    Sd= 363.05 cm^2
    Bl = 12.964549 Tm
    ETA = 0.83 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.17 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 21.50 cm
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Вообще на пол ватта снято, так как дохленький БП у усилителя измериловки. Если поддать, то фс упадет на пару-тройку герц.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 20.10.2021 в 07:44. Причина: Без картинок скучно было
    Как-то второй не очень. Замерз и ослаб.
    Аватар для Dmitry_N
    Не стоило себя расстраивать.
    А почему у тебя площадь 363?
    Странности есть, у второго подвес дубовей, а Rms ниже. Обычно они в одну сторону суровеют.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Diameter= 21.50 cm
    вот ту та
    Аватар для Dmitry_N
    Я не стал вычислять диаметр из даташитного Sd, а померил линейкой от середины до середины гофры. Ну 10 квадратов погоды не делают.
    Болото.
    363 и 220
    Аватар для Dmitry_N
    Перемерю с другим блоком питания и правильным Sd.
    Первый новый, второй постарше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    363 и 220
    Да не, там по ходу темы выбор уже трижды поменялся и сейчас речь о 10". (Sica 10SR2.5CP)
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    А что, один ящик зя, другой фи -это свежо!
    Болото.
    понял, ну всё же, как по мне, так лучше указать
    Аватар для Dmitry_N
    1) Новый
    Fs = 38.27 Hz
    Re = 5.20 ohms[dc]
    Le = 407.56 uH
    L2 = 1187.92 uH
    R2 = 21.62 ohms
    Qt = 0.35
    Qes = 0.37
    Qms = 5.78
    Mms = 62.79 grams
    Rms = 2.614243 kg/s
    Cms = 0.000275 m/N
    Vas = 48.20 liters
    Sd= 352.99 cm^2
    Bl = 14.576530 Tm
    ETA = 0.70 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.44 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 21.20 cm
    2) Старый
    Fs = 44.11 Hz
    Re = 5.20 ohms[dc]
    Le = 455.74 uH
    L2 = 1287.06 uH
    R2 = 20.91 ohms
    Qt = 0.39
    Qes = 0.42
    Qms = 7.65
    Mms = 52.79 grams
    Rms = 1.913483 kg/s
    Cms = 0.000247 m/N
    Vas = 43.16 liters
    Sd= 352.99 cm^2
    Bl = 13.531787 Tm
    ETA = 0.86 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.31 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 21.20 cm
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    По средне измеренным параметрам.
    Много скучных картинок
    Скрытый текст
