Показано с 1 по 15 из 15
Тема: АЧХ двух сабов ЗЯ 48л и 100л. Вопросы.
    Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию АЧХ двух сабов ЗЯ 48л и 100л. Вопросы.
    Экспериментирую с сабами в оформлении "ЗЯ".
    На днях проверял АЧХ двух сабов:
    1) динамик 35ГДН-1с-4 4ом в ЗЯ 48л (добротность около 0,7)
    2) динамик 100ГДН-3 8ом в ЗЯ 100л (добротность около 0,7)
    Условия эксперимента:
    - в меру заглушенная жилая комната 18 кв.м
    - УМ 2*50Вт + мультиплеер в качестве источника тестовых сигналов
    - замер розовым шумом в программе SpectraLab (октавная шкала частот, усреднение 1/6 октавы)
    - измерительный микрофон на расстоянии 0,5 м от диффузора (почти в точке прослушивания)
    - активные или пассивные фильтры в тракте (источник сигнала - саб) отсутствуют
    - завалы АЧХ в области НЧ (в тракте источник сигнала - саб) отсутствуют
    - выходное напряжение УМ в процессе замеров - константа
    Сначала был подключен саб 100л (АЧХ красным цветом), затем - саб 48л (АЧХ жёлтым цветом).
    Оба саба при замерах находились в одной точке помещения.
    Вот что получилось:
Название:	100ГДН-3 (кр) vs 35ГДН-1с-4 (ж) при одинак вх напр.jpg
    Разница по уровню - вследствие разной чувствительности динамиков и подводимой к ним мощности (из-за разного сопротивления).
    Диапазон 200 Гц и выше не интересует (в будущем он будет "отрезан" фильтрами).
    Вопрос аудитории.
    Каким образом для двух разных сабов получились идентичные АЧХ ? (в диапазоне до 200 Гц )
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Re: АЧХ двух сабов ЗЯ 48л и 100л. Вопросы.
    Вот что получилось:
    Вопрос аудитории.
    ***Оба саба имеют одинаковую результирующую добротность и если они имеют еще одинаковую частоту резонанса, то нет никаких причин получить РАЗНУЮ АЧХ!
    Для начала нужно изменить шкалу co 100дБ до 25...40дБ
    Вот ещё информация по сабам.
    саб 48л
    динамик (реальные замеры)
    расчёт ЗЯ 48л
    саб 100л
    расчёт ЗЯ 100л
Название:	100ГДН-3 N4 (2).jpg
    Здешний
    А свипом померить не пробовали? В каком именно месте комнаты измерялись динамики? Дверь в комнату при этом была закрыта?
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Ну, здесь человек хотя бы сам наткнулся и посмотрел-увидел. А есть же люди, которые ищут оторванный от контекста Bl/Mms...
    свипом не проверял: считаю, что замер розовым шумом корректней (имхо)
    комната прямоугольная проходная
    две двери в углу комнаты (на смежных стенках) были открыты
    другая короткая стена - окно и дверь на балкон (всё закрыто, бо на улице -15С )
    сабы стояли около бОльшей стены (которая без двери) в 1/3 (по длине стены) от угла
    0,5 м от диффузора
    Максим, попробуй теперь фильтры, от них будет зависеть окончательное впечатление.
    Ниже верхней комнатной моды — давление. Его и ровняй фильтрами.
    Потом сопряги с акустикой и слушай отличия между сабами.
    Бас не должен быть отдельно от колонок. Пожалуй, это единственное важное условие, а не АЧХ и прочее.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Грубо говоря, смотри микрофоном на месте прослушивания, а саб таскай по комнате. Когда глубоко отфильтруешь, он себя выдавать не будет. Хотя советские и вообще дешевые головки грешат механическими шумами, к сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Трус не играет в хоккей!
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Свипом покажет все "грехи"
    Саб 48л (ссылка на мой отчёт) замечательно спелся с АС Heco.
    Но фильтр использован нестандартный.
    При работе саб не выпирает. Он именно доигрывает то, на что не способна стереопара.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Не имхуйте, а померьте нормально.
    У диффузора и в мп. Полметра - ни то ни сё. Одинаковая комната видна уже.
    На свиптоне надо смотреть, чтобы динамик не вошел в перегруз, иначе измерения будут некорректными.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    А мож не надо? И так ясно одинаковое поведение в области малых сигналов, ведь Fc и Qtc одинаковые.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Автору. Если смотрите переходной процесс, то стоит иметь в виду, что острый импульс означает широкую полосу (не сабовый диапазон). Тестировать саб, как он играет килогерцы, смысла нет.
    Смотрел ПП тональными посылками (30, 40 и 60 Гц по четыре периода). Опять таки в 0,5м от диффузора.
    Ничего интересного не увидел.
    ссылка на wav файл
    Надо пробовать что-то другое.
    Попробовать свипом 20-200 Гц ? На каком расстоянии?
    Тут основной момент, что я заметил, - это то, что у 35гдн линейный ход не шибко большой. Так что ФИ имеет смысл сделать, этак Гц на 40. Если будет горбить (ну, раз без трубы 0,7 добротность уже) - режектором пригасить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Самое интересное ФНЧ для саба даст.
    не, ФИ не хочу
    саб нужен для музыки, а не для эффектов в кино
    ФИ никак не мешает музыке. Заблуждение касательно ФИ вызвано тем, что гудежкой ФИ называют гудежку комнаты.
