Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Нужна помощь в подборке проекта для напольных АС НЧ — 35 ГДН-1-8, ВЧ — 6 ГДВ-6-16
    Зарегистрировался
    Аватар для Vart
    По умолчанию Нужна помощь в подборке проекта для напольных АС НЧ — 35 ГДН-1-8, ВЧ — 6 ГДВ-6-16
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Имеется динамики НЧ — 35 ГДН-1-8, ВЧ — 6 ГДВ-6-16. Нужен проект 2 полосной напольной аккустики для повторения на этих динамиках. Снял их с электроники 75 АС-128. Хочу собрать с них двухполосную пару под усилитель sansui A-707.
    Россия
    По умолчанию Re: Нужна помощь в подборке проекта для напольных АС НЧ — 35 ГДН-1-8, ВЧ — 6 ГДВ-6-16
    Ссыль дохлая
    Россия
    Ссыль дохлая
    Зарегистрировался
    Аватар для Vart
    Доброе утро народ! Если бы я во всем этом разбирался, не писал бы сюда) может Я и не правильно сформулировал вопрос. Звучат эти ас не очень .подумал может в другом корпусе будет лучше. Может кто то уже делал такое . Можно добавить среднечастотный динамик, сделать 3-х полосные АС. Если имеет смысл. Я просил готовый проект для повторения, потому как нет познания в расчёте корпусов .,фильтров т тп. Всем лайк за чувство юмора) . Короче руки есть . Нет проекта. За помощь заранее благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    А что ты удивляешься. Пришлось удешевить......
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Ну не до такой же степени удешевить! Из личного опыта: первое и последнее знакомство с 35ГДН или по старому 25ГД26, не далеко уполз 10ГД30... закончилось полной переделкой динамиков и изготовлением на них новых магнитных систем. Заморочившись с этим, доделал проект, но все проклял - ибо купить на замену какой нибудь динамик получше было бы и дешевле, и быстрее.
    Что касается 16 омных 6 гдв, то там и париться не нужно. Единственная пара доработок, которые там можно применить это перемотать алюминиевым проводом на 4 ома и выкинуть рассеивающую линзу за окно чтобы никто больше не нашел! Но это же новый динамик! Нет? А зачем? Вон, можно Вифу, Сис, Пирлес купить даже дешевле, чем некоторые на Авито продают эти раритетные 6ГДВ и им подобные 10ГД35...
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Vart
    Звучат эти ас не очень. Подумал может в другом корпусе будет лучше …
    Вот промышленный образец для копирования:
    http://ldsound.ru/25-as-109-2-vega/
    А вот образец для более глубокой модернизации:
    http://ldsound.ru/3-way-hand-made-sp...-sergey-zotov/
    В последнем примере использовалась НЧ-головка 25ГД-26 – предшественник динамика 35ГДН-1, но этот динамик был подвергнут серьезной переделке.
  8. #47
    Россия
    Так он уже есть. Что там мудрить?
    Брать дины от одной промышленной АС и делать на них собственный проект другой? Вряд ли.
    Посмотри проекты на АСАлаб. Может даже динамики приедут - фиг знает как у них щас с поставками, нужно уточнять
    А с тем что есть - просто восстановить до заводского состояния.
  9. #48
    Злой Аватар для _Ру_
    И может даже не сломанными. А если совсем повезет, не сломаются и после установки в корпус.
  10. #49
    Россия
    Т. е. то что в топике написано лучше АСАлаба?
  11. #50
    Т.е., не сломанные - лучше сломанных
  12. #51
    Зарегистрировался
    Аватар для Vart
    Всем доброе утро! Собрал их в родные корпуса. Не буду пока ничего мудрить, пока не появиться возможность купить хорошие динамики. Всем спасибо!
  13. #52
    Pskov
    Вот это правильно. Как только соберетесь покупать, непременно обращайтесь, тут люди очень отзывчивые, обязательно помогут купить приличные динамики
  14. #53
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Vart, если заменить ВЧ-динамики на более-менее хорошие (хотя бы на Визатон TW70), то можно получить очень приличную двухполоску.
    И не верьте тем, кто ругает 35ГДН-1-8 - это очень неплохие мидбасовики.
  15. #54
    Большой разброс по годам и производителям (разные диффузоры и пыльники)- есть очень хорошие и есть не очень
  16. #55
    У меня на кухне такой "проект". Компактные корпуса лабиринт Рогожина под 35ГДН, для экономии места. Хотя я туда засунул 75ГДН
ID:	391505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	75ГДН в лабиринте.jpg
