Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: EMI фильтры с aliexpress
    Аватар для bbest
    По умолчанию EMI фильтры с aliexpress
    Всем привет!
    Сделал тут подборку наиболее покупаемых фильтров EMI с алика.
Название:	AIYIMA-25A-EMI-Power-Filter-Board-Anti-interference-AC-Power-Filter-Power-Supply-For-Speaker-Amp.jpg
Название:	4400W-20A-EMI-Power-Filter-Purifier-Filter-Board-Noise-Suppressor-AC-110V-220V-For-Speaker-Ampli.jpg
Название:	6A-25A-First-stage-Second-stage-EMI-filtering-Audio-Power-Filter-Power-Purifier-AC-50-60HZ.jpg
Название:	AIYIMA-4400W-EMI-20A-High-Frequency-Power-Filter-Power-supply-Assembled-Board-For-Speaker-Amplif.jpg
Название:	AIYIMA-3900W-EMI-18A-High-Frequency-Power-Filter-Power-supply-Assembled-Board-For-Speaker-Amplif.jpg
Название:	AIYIMA-2000W-15A-EMI-potente-filtro-para-AC110V-265V-de-alta-eficiencia-de-la-fuente-de.jpg
Название:	Two-stage-EMI-power-supply-purifier-filter-noise-impurity-AC-DC-universal-finished-board-for-CD.jpg
Название:	Lusya-Filter-Power-Supply-Purification-HiFi-Audio-Power-Optimization-Anti-interference-Pure-AC-O.jpg
Название:	Lusya-2A-4A-15A-25A-EMI-Electromagnetic-Interference-Filter-Module-AC-Power-Filter-T1186.jpg
    Есть предложение обсудить их.
    Вот несколько вопросов:
    * Кто-нибудь брал такие, как вам впечатления
    * Будут ли они эффективно работать без заземления
    * БУдут ли они работать в связке с развязывающими трансформаторми
    По умолчанию Re: EMI фильтры с aliexpress
    Зачем? Есть же вменяемые производители.
    Нет.
    Столь же неэффективно? Да.
    обсудить картинки?
    Боязнь помех ?
    Может стоит не связываться с устройствами которые чувствительны к ним ? Или хотя бы имеют свои фильтры...
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Судя по виду, работать будут (есть там даже продвинутые варианты).
    Первая картинка, например, на "25А" которая, выглядит неплохо.
    Аватар для bbest
    Как раз такой и взял для тестов. В отзывах еще пишут что не плохо работают фильтры на 2 и 5 картинках.
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    обсудить картинки?
    я могу ссылки накидать, только схем там нет, общие слова описания фильтров
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Боязнь помех ?
    смысл этих фраз совсем не понял
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Какие на пример?
    Готовый фильтр в залитой коробочке, ничем не лучше, и заметно дороже.
    (для наших применений, конечно)
    Какие на пример?
    EPCOS, например.
    Аватар для bbest
    EPCOS, например.
    Как то давненько ставил 10А EPCOS, который здесь советовали. Эффект нулевой. Может применил не в том месте, не знаю.
    А как определяли степень эффекта ?
    Тогда от алишных тем более эффекта не будет. Земли нет?
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    А в каком месте?
    Фильтр работает там, где есть помехи. Где их нет - не мешает.
    Аватар для bbest
    послушал с фильтром и без
    ---------- Сообщение добавлено 03:38 ---------- Предыдущее сообщение было 03:37 ----------
    земли нет, но фильтрацию от развязывающих трансов или фильтров майэлектронс замечаю и без земли
    Тут нет развязывающих трансов.
    В шестом есть подобие отсекателя постоянной составляющей, но сделан он криво, лучше собрать свой.
    Остальное - классика - фильтры синфазных и дифференциальных ВЧ помех, работают опять же только там, где помехи есть.
    Вообще, такие фильтры предназначены для защиты остальных потребителей в сети от помех, например, импульсного БП, и должны устанавливаться на входе этого БП. Не для его защиты, а чтобы этот БП не гадил.
    Синфазный фильтр без земли тоже работает, хоть и немного хуже.
    А он и не должен на звук влиять. Его основная задача не пускать в эл. сеть помехи от вашего ИИП.
    Если стоит50гц трансформатор, то смысла в этих фильтрах по сути нет. Хотя, конечно найдутся те, кто будет утверждать что с ними звук стал легче, динамичнее и прочее бла-бла-бла. ))
    Pskov
    Совсем давно разрабатывали блок БУЭ (блок управления электродрелью) и к нему фильтр, ну думаем, возьмем конденсаторы побольше, катушки помощнее, компаунд покрепче... но сертификацию не прошли, пришлось долго подбирать компоненты. Понимаю так: просто взять и воткнуть любой фильтр - худого не будет, но и добра особого тоже, так, чисто для успокоения.
    Аватар для bbest
    Радует слово "немного", потому как с качественной землей засада
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    А если с другой стороны подойти: как можно в домашних условиях померить уровень синфазных и дифференциальных помех?
    Pskov
    На слух если - рашпиль в помощь.
    http://faqs.org.ru/electron/embconst.htm
    Прикольно, кто-то выложил FAQ из ru.embedded 20-летней давности....
    А серьезно - т.н. "file test" (придуманный в свое время, если мне память не изменает Моторолой) - совсем не для тех "помех", которые фильтруют обсуждаемые фильтры. Они конечно на эти помехи тоже воздействуют, но не так чтобы сильно.
    Ну тогда надо начинать со схемотехники, и под неё подбирать комплектующие
