Начинать надо с понимания, откуда берутся помехи и как распространяются.
Тогда и со схемотехникой будет ясность.
Разумеется, в этом деле могут быть свои нюансы, хорошо понятные только профессионалам. Но на базовом уровне все можно объяснить достаточно просто.
Ниже приводится картинка, обычно приводимая в любых букварях, посвященных влиянию сетевых помех на звуковую аппаратуру
Здесь С1, С2 - паразитные емкости между фазой и нулем сети и массой аппарата 1, соответственно С3 и С4 - аналогично для аппарата 2. Образованы главным образом межобмоточными емкостями трансформаторов питания аппаратов 1 и 2.
Очевидно, что данные конденсаторы образуют емкостной мост, в одной из диагоналей которого питающая сеть, в другой - межблочное соединение, представленное на схеме резистором Rmb.
Если соблюдается условие С1/С2 = С3/С4, то мост сбалансирован, напряжение между точками G1 и G2 равно нулю, ток в межблочном соединении отсутствует.
Поскольку в жизни указанное соотношение емкостей обычно не получается, то через межблочное соединение начинает течь ток Imb, который и является током синфазной помехи. Именно на величину этого тока будут отличаться токи в фазном и нулевом проводах сетевого кабеля, питающего аппараты.
Ток Imb вызовет падение напряжения на сопротивлении Rmb, которое просуммируется с сигналом, подаваемым по межболчному кабелю.
И не только. Можно учесть наводку, вызванную электрической составляющей внешнего электромагнитного поля (аудиокомплекс достаточно широко распределен в пространстве, имеет длинные межблочные и акустические кабели, а сеть - достаточно хороший противовес). Плюс не рассмотрен вариант, когда один из аппаратов аудиокомплекса сам является источником помех (например, компьютер или УМЗЧ с импульсным БП). Тема очень разнообразна.
Но судя по веткам о сетевой фильтрации, у многих отсутствует понимание даже на уровне приведенного мной выше поста.
Как это откуда? Из питающей сети!По проводам!Их надо закоротить хорошим конденсатором!
Но поскольку этот ток будет синфазным для обоих сигнальных линий (которые, кстати, на схеме не изобрАжены), то какого либо влияния он не окажет... Вы сигнал меж блоками по одному проводу подаёте?
Почему именно ВЧ? Зачастую и на ЗЧ присутствует существенный ток помехи. Особенно в реальных конструкциях где для питания используются обычные трансформаторы с огромной межобмоточной емкостью, как к примеру почти во всех УМЗЧ, ресиверах и т.д. Если на ВЧ еще можно снизить ток помехи введя на входе сети синфазный дроссель, то на НЧ ничего вразумительного не сделать. Возможно в таком случае стоит рассмотреть другие стороны решения вопроса.
А вы добавьте мысленно на схему генератор полезного сигнала справа от Rmb и сопротивление его нагрузки слева. И подумайте еще раз...
Добавил. Они замкнуты по сигналу друг на дружку безотносительно питания. Ток течёт по цепи сигнал - масса. И?
Видите общую для сигнального контура и контура помех цепь, которая для обоих включает общий импеданс - Rmb? При протекании тока помех по контуру включающему в себя Rmb возникает падение напряжения помехи, которое суммируется с напряжением генератора который вы мысленно представляли. Теперь вы увидели механизм проникновения помех в межблочном кабеле!
Потому, что это тема ветки - использования фильтров ЭМП с использованием PE.
Я показал ТС типовую схему фильтра с использованием только N.
И в том и в другом случае диапазон работы фильтров 10-ки МГц.
Выравнивание потенциалов устройств на ВЧ с помощью экранов межблочников это не хорошо.
Значит, для избежания протекани тока Imb, cтоит делать внешнее ВЧ соединение.
Любой провод большого сечения для этой цели не подходит из за L.
И тонкий тоже не подходит, из за R.
Остаётся балансное межблочное соединение и, при невозможности такового,...ХЗ.
Вот потому и спрашиваю.
Есть мысли и я их сейчас измеряю.
К этому я и вёл. По моему единственный адекватный вариант эффективно снизить попадание помех от разности потенциалов блоков. Если не отказываться от межблоков вовсе.
Ток помехи не потечет синфазно по прямому и возвратному сигнальным проводникам т.к. Rload >> Rmb. Потечет он только по Rmb вызывая падение напряжения на Rmb (которое в цепи включено последовательно с генератором и нагрузкой).
В соответствующей литературе этот вид проникания помех называют "common impedance coupling":
Полностью уравнять вряд ли удастся.
Самое очевидное - снижать Rmb любыми доступными путями. Использовать в качестве сигнального самый толстожильный из доступных экранированных кабелей.
Далее - максимально снижать межобмоточную емкость сетевых трансформаторов. Хотя бы с одной стороны. Причем наиболее эффективно с той, где она изначально минимальна. Как правило, это источник сигнала. Туда же включить синфазный сетевой фильтр.
Разобравшись с источником, сделать то же на УМЗЧ.
Ну и, наконец, правильную фазировку вилок никто не отменял. Почему она влияет - опять же прекрасно видно из приведенной схемы.
И действительно, балансное соединение - наилучшее решение проблемы. По крайней мере на звуковых частотах, где строгая балансность легко обеспечивается известными схемотехническими приемами.
И еще один известный, но редко применяемый метод - использование трансформаторов, у которых емкости между массой аппарата и обоими сетевыми проводами одинаковы. Но такие трансформаторы должны стоять в обоих аппаратах - иначе толку не будет.
Последний раз редактировалось Slava!!!; 15.02.2021 в 19:30.
Есть примеры таких трансформаторов?
Жирный экран в хорошем коаксиале разве не тоже по сути?
Было бы очень интересно узнать про подробности измерений по возможности.
