Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Двухканальный лабораторный источник анодного напряжения ЛИАН-180
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Двухканальный лабораторный источник анодного напряжения ЛИАН-180
    ЛИАН-180 выдает на выходе два изолированных анодных напряжения, которые можно синхронно регулировать в пределах 50...180 В. Напряжение регулируется лабораторным автотрансформатором (ЛАТР). Каждый канал имеет в своем составе активный фильтр пульсаций. Выходной ток каждого канала до 300 мА. Каналы можно соединять минусовыми клеммами или последовательно.
    Схема ЛИАН-180.
Название:	ЛИАН 180_F.JPG
    Силовой трансформатор - доработанный https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v. Если снять верхнюю изоляцию, то можно увидеть, что вторичная обмотка трансформатора состоит из двух одинаковых частей соединенных последовательно. Связь легко разорвать и вывести выводы обмоток отдельно. Транзисторы TIP-50 необходимо установить на радиаторы рассчитанные на рассеиваемую мощность до 5 Вт. Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не менее 250 В.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Двухканальный лабораторный источник анодного напряжения ЛИАН-180
    Зачем?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Москва СВАО
    Зачем?
    Странный вопрос, для этого.
Название:	Макет САас_F.JPG
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Проверяли ли на практике, кто вылетатет первым в случае К.З. - FA1 или VT1?
    Москва СВАО
    Проверял. Эти фильтры раньше стояли в изделии. При полном КЗ с искрой может вылететь VT3. Правда в изделии предохранителей не было. Если просто токовая перегрузка транзисторы остаются целые.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Пропускающего типа! Т.е. все пульсации прут на выход без препятствий, а постоянка ослабляется! VD3 R7 - как включены? И 20к в базе составного транзистора! Плавание напруги от температуры - приятный бонус?
    Последний раз редактировалось fakel; 22.02.2021 в 12:45.
    Москва СВАО
    Они обеспечивают постоянство падения напряжения 12 В на фильтре при изменении входного напряжения в широких пределах. Пульсации на R7 повторяют входные. На базе VT3 они давятся фильтром R5, С5. 20 к в базе считаешь много? Это ведь не стабилизатор.
    РФ Саратов
    Для этого нужно вот
    Москва СВАО
    Для этого нужно вот
    Для такого сообщения многого не нужно.
    И нафига?
    Что мешает? Столько деталей и все ради чего?
    Москва СВАО
    И нафига?
    Это лабораторный источник. Работает совместно с ЛАТРом и стабилизатором переменного напряжения "Штиль". Выходное напряжение 50-180В устанавливается ЛАТРом.
