Показано с 1 по 20 из 105
Тема: ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    ВЧ пишалка ленточная сгорела... Найти такую очень сложно TWEETER #902-5228 . На али есть разные ленточные твитеры. но не знаю какую ставить размер подходящий и параметры....
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 13.02.2021 в 11:59.
    По умолчанию Re: ВЧ пишалка ленточная сгорела...
    Лента? Не планар/изодинамика?
    г. Обнинск
    У ленточников, сгорает именно лента, которая не сложно меняется.
    С уважением, Андрей.
    Владивосток
    Обнадежили.. Теперь еще бы найти подходящую
    г. Обнинск
    Для начала, можно попрактиковаться с тонкой пищевой фольгой. Я в фунтике сд2 пробовал, вполне работоспособно. Fountek вообще практикует продажу рем комплектов, может что-то подойдёт. Можно присмотрется к конденсаторному металлизированому лавсану.
    Владивосток
    Наверное я ошибся в названии темы .Когда назвал пищ пленочным. Он как бы пленка с тонким узором .. Рабочий замерил омметром . получилось 4.1ом..
    По умолчанию Re: ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    Планар, как я и сказал (тупо загуглил)
    Менять сразу 2шт. искать донора на АЛИ, если нет возможности фирму достать.
    Если будет отличие, то пересводить и менять фильтр.
    Владивосток
    https://aliexpress.ru/item/328117558...id=64511182736 Фильтр на вч настроен от 3000гц
    Нет, то гармошка (хейл)
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    У вас такого типа
    https://aliexpress.ru/item/326260416...hoCScsQAvD_BwE
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    тут виднее
    https://aliexpress.ru/item/328090173...hoCScsQAvD_BwE
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    А найти донорские колонки, например, полочные от той же фирмы?
    Владивосток
    Редкость ..бывает появляются динамики в продаже .но уже давно не видел..
    Разберите аккуратно:
    придерживайте верхнюю и нижнюю половинки, там магниты через один перевернуты полюсами и половинки стремятся сдвинуться и схлопнуться со смещением!
    Потом просто пропаяйте место, где отошел контакт или где перегорело (вряд ли). Паять легкоплавным, или склеить токопроводящим лаком, если получится.
    Владивосток
    Там видно что он хорошо вскипел...
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Что с ней не так будет?
    У нее площадь раза в 3 больше, поэтому, давление выше (в теории)
    Но менять сразу 2 надо.
    Фильтр переделывать и хорошо если все обойдется резистивным делителем после фильтра или резистором перед фильтром.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Вот если у китайской пищалки отдача будет ниже басовика...
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Вам бы любым микрофоном измерить живую пищалки на одном расстоянии с известным динамиком и сравнить между собой. Тогда будет понятно абсолютное давление ваших пищалок. И вот тогда можно покупать замену, чтобы не купить тихие пищалки.
    Что-то тут можно выбрать
    https://audio-hi.fi/ru/speakers_twee...=1&filter_id=2
    Но это не планары, звук будет совершенно другой. Зато давление в даташите заявлено точное.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Вот изодинамика https://aliexpress.ru/item/328087225...id=64568740781
    переставить 2 мембраны на ваши магнитные системы, лишь бы по размеру подошли.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Вот с размерами https://aliexpress.ru/item/327511596...id=61838884310
    В описании размер внизу
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Тут тоже размеры есть
    https://aliexpress.ru/item/327488920...archweb201603_
    Владивосток
    Вот с размерами
    С размерами нет подходящих.. Если только делать какие то переходники...
    Внутри сама мембрана имеет свой размер. Какой размер вашей мембраны?
    Владивосток
    Динамик квадрат 83мм..
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Разме5р мембраны не знаю
    тут видно, что сама мембрана гораздо меньше
    Владивосток
    Думаете можно мембрану сдернуть с китайской пищалки и поставить в мою.
    Думаю да. Даже если часть дорожек будет зажато, работать будет.
    Но моё мнение я еще раз обозначу. Если нет возможности купит оригинал, то я бы купил совершенно новую пищалку с заведомо большей отдачей и подогнал бы фильтр. Размер оригинала небольшой, расточить корпус и посадить новый динамик.
    Насколько там ваши пищалки разборные — не ясно. И можно ли собрать потом чтобы они не распадались. Если дорожки тоньше и витков больше, то отдача высокая, а у китайских может быть ниже. Особенно без волновода, в китайских пищалках волноводы и чувствительность указана с ними!! Китайские разборные, там вопросов нет. И у них у всех одинаковые мембраны, особенно у производителя HiVi. По звуку отличные, в моих условиях переигрывают по верхам 338 Морель. Отдача 90дБ точно есть, не меньше.
    Вам нужно точно определить чувствительность ваших пищалок. Есть у вас в доступе другие динамики, по которым есть даташит у производителя?
    Владивосток
    Когда динамики появятся корпус пилить не буду. Родные ведь не утоплены в корпус а к корпусу прикручены.
