ВЧ пишалка ленточная сгорела... Найти такую очень сложно TWEETER #902-5228 . На али есть разные ленточные твитеры. но не знаю какую ставить размер подходящий и параметры....
Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 13.02.2021 в 11:59.
Октавное сглаживание
https://www.audiostore.com.ua/product_4371.html здесь вон с 3500гц
Играет от
и
Фильтр на
Как бы 2 большие разницы. И непонятно как оно в целом играет.
Вполне может быть режектор на 16кГц, а деление на 3500. Почему бы и нет.
Кулачки подержим. Тем более звук планаров всем хорош и нам по душе.
С соседнего дерева (ветки)))
"Если не говорить только о хорошем, а вспомнить за плохое, то прежде всего это жесткое ограничение хода. У данной концепции максимальный ход диффузора (он же мембрана) равен и максимально линейному и максимальному ходу до механического ограничения. Увеличить этот ход свыше 5 мм на сторону нет смысла - тупо произойдет сильное падение магнитной индукции. А для того чтобы такой конструктив мог на равных соперничать с классическим 6,5" динамиком нужно уходить на диаметр 8-10". Иначе ничего путного из этой затеи не получается. Опять же... пока не знаю как объяснять людям особенности таких динамиков. Механическое ограничение хода без принятия мер может привести к поломке динамика. Правда, есть и плюс - как только динамик ограничивает ход, так сразу слышны специфические искажения (напоминает треск и зуд одновременно)."
АндрейАнатольевич, как там наши пищалки? Едут?
Ага.
А о каких речь?
Планары с алика
Едут вроде... С3 по 9 покидали таможню сейчас
09 Июн 2021
11:22
Покинуло сортировочный центр
Новосибирск, 630960
---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
https://aliexpress.ru/item/328292007...id=65494876105
АндрейАнатольевич, АЧХ динамиков измерять будете ?
Это называется Дезинформация
Измерений этих динамиков в сети полно, а на тех что сделаны хорошими измерительными комплексами видно, что да - они реально тянут до 30к и даже до 40 со спадом.
Те микрофоны Дайтон, с которыми сталкивался, уже на 20к немного валят, оно конечно мало на что влияет, но даташитные картинки таким в принципе уже не получишь.
Вот откопал измерения 1,3WE c 1м в ящике. Вопрос к тебе как к специалисту - где именно тут нужно ставить режектор, на 16к ?
цена деления просто пздц
---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
профнепригодностью это называется, лучше вязать носки крючком или скакать галопом
---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
Давай немного поучу азам
---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
без обид, просто это основа взаимопонимания, метрология
---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
И АЧХ должна в ХУДШЕМ случае вложиться в 5дБ
Хотя это и не залог хорошего звука, просто хороший тон.
---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
я музыкант по специальности
[QUOTE=Merstan;2921505]Offтопик:
Таковы требования метрологии
Ладно, если ты не заметил - это даташитный range, для наглядности.
Там может быть и в попугаях - это не важно, range это не шаг, а диапазон значений по вертикали, он отвечает за масштабирование графика по вертикали, а в даташитной картинке именно 120дб поставили.
К теме это особого отношения не имеет, изначально ведь речь шла о том что производитель обманывает, а в реальности мы видим что нет - никаких криминалых отклонений там не видно и АЧХ даже близко не напоминает сиську с пиком чувствительности на 16к.
Скорее всего тебе просто попались неисправные динамики, ну или там, возможно, при сборке окурок в магнитную систему уронили.
За их 30 баксов(вроде столько стоили) там предьявлять претензии реально нечему - все что чуть лучше, будет стоить в разы дороже. Вроде сейчас появился еще вариант с минимизированым фланцем, вместо этой тарелки 120мм.
Последний раз редактировалось Viktor S; 11.06.2021 в 18:43.
