Показано с 21 по 40 из 105
Тема: ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    ВЧ пишалка ленточная сгорела... Найти такую очень сложно TWEETER #902-5228 . На али есть разные ленточные твитеры. но не знаю какую ставить размер подходящий и параметры....
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 13.02.2021 в 11:59.
    Частый гость Аватар для jkh432
    По умолчанию Re: ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    АндрейАнатольевич, Полно разных видео https://youtu.be/nK67bVP_zqQ и https://youtu.be/zVjmuh-5a_A
    Владивосток
    jkh432, Буду наверное с Китая заказывать .. Родные потом когда-нибудь в ремонт.. Сделаю платформу под родные отверстия в корпусе, может чуть фильтр переделаю.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    придерживайте верхнюю и нижнюю половинки, там магниты через один перевернуты полюсами и половинки стремятся сдвинуться и схлопнуться со смещением!
    Надо иметь отменную силу в пальцах, чтобы удержать. Если конечно в пищалке не один слой магнитов.
    Разбирать и собирать такие МС лучше на шпильках. Выкрутил болтик - закрути шпильку. И так все четыре (условно). Верхний слой магнитов с крышкой сам спрыгнет. Потому как магниты в каждом ряду направлены друг к другу одноимёнными полюсами, а с соседними разноименными. Собирать в обратной последовательности. Иначе мембрана с катушкой в хлам!
    Владивосток
    Разбирал горелую .там просто борода из сгоревших дорожек...
    Новокузнецк
    Ну да. Бывает и такое. Но если есть ремкомплект способ сгодится. Или в эти два зазора поместить Al ленту (самодельно-гофрированную) и подключить согласующий трансформатор как у ленточных головок.
    Владивосток
    Вот думаю может поставить вообще купольник... В аудиоманякии есть много разных.. Присмотрел https://www.audiomania.ru/tweeter/se..._t25cf001.html https://www.audiomania.ru/tweeter/se...6_29tff-w.html Нажмите на изображение для увеличения.
    Даже если по чувствительности совпадает и по сопротивлению, то нужно будет ставить цепочку Буше, чтобы фильтр работал. У ленточника импеданс представляет собой ровную полку.
    А самое главное, акустический центр у ленточника глубоко (наверное), а у купола ближе к слушателю (тоже нужно проверить). Длина волны короткая на частоте раздела и будет провал, возможно и не один на АЧХ. Переполюсовка не поможет. Это пальцем в небо.
    Вам если и хочется купольник, то нужно смотреть на 3/4 дюйма, раздел же высокий? И я бы смотрел на твёрдые купола, которые играют повыше.
    Фильтр переделывать в любом случае. Хорошо, что такой высокий порядок не понадобится уже ни среднику, ни пищалке.
    Владивосток
    Не прям что бы хочется ... Просто недорогих ленточников нет... а на алиэкспресс похоже дерьмо одно.
    С Али нужно заказать и померять. Дело в том, что пусть купольники не дерьмо, но работы и измерений не меньше, а больше с ними.
    К планару с Али нужно будет выточить новый прямоугольный фланец и немного подшаманить фильтр, если потребуется. Если не подойдет один планар, то можно заказать другой. На Али их всего несколько видов, только фланцы у всех разные. Нужно смотреть на форму задней камеры. Есть полукруглые камеры, есть пластиковые и есть металлические. Но боюсь, что мембрана у них одинаковая. Но это нужно проверить лично. Методом перебора.
    В любом случае у всех планаров акустический центр должен совпадать, как и сопротивление, как и импеданс. Могут быть отличия на АЧХ и меньше отличий по фазе.
    Пересведут вам колонки под купольники. Оно понравится по звуку? Это будут совсем другие фильтры на СЧ и ВЧ + другая подача на ВЧ
    Что-то подобное не подойдёт?
    GRS PT2522C-4 3-1/2"
    Владивосток
    Наверное .. У родных на пост токе Re 4.1Ω e у этих 3.5Ω
    Вот с какой камерой есть https://aliexpress.ru/item/32796440251.html?
    и
    https://aliexpress.ru/item/32798207684.html?
    Доставка бесплатная.
    Мембрана не желтая (нужно у знающих спросить что за материал) И задняя камера далеко не случайная.
    #1 Менять обе (какие подойдут по месту). Чуйку подогнать фильтром. Проверить кондёр. Проверить увеселитель на возбуд (почему-то сгорела). Если слушаете очень громко, используйте рупорную керамику.
    #32 Купол бывает мягкий тканевый, полимерный плёночный (майлар, полиамид...), жёсткий металлический (алюминий, титан, бериллий), комбинированный (многослойный).
    Разный диаметр катушки. С ферромагнитной жидкостью и без оной.
    Там аж 4 порядок. Оно там вообще не должно сгореть на 4 порядке, по идее.
    И не понял почему стабилизация 10Вт аж на 22 Вольта...
    Я ничего не напутал?
    Владивосток
    Туда зашла вч помеха от сбоя пцм - дсд конвертора .. Сильно запищало и завоняло. Защиты там давно нет . так как реле(предохранитель CB1)от старости поплохело... а новое лень было искать да и звук оно портит..
    Ясно. Больше такого не будет?
    Андрей, у вас всего 2 варианта. Купить дорогой Хейл. Подогнать под него фильтр и фланец.
    Либо перебирать планары с Али. Зато дешево. Надежда на попадание в фильтры хоть какая-то.
    Можно еще обычные ленточники Фунтики или Дмитрия. Вполне интересный вариант мог бы быть. Они по посадке глубже. Фильтры точно не попадут.
    Владивосток
    Подсоединил пищалки от Microlab Solo-3 mk3 звук стал по ярче но пискливость или некая визгливость пропала(на некоторых записях). Генератором частот проверил от родного фильтра пищалка на 2кгц вполне уверенно работает практически вровень со средником.. 1500гц уже практически не слышно
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    До этого ставил сателлиты от домашнего кинотеатра панасоник.. ну звук конечно был вообще дерибас..Сейчас хоть кое какая сцена появилась и детализация
    Купить на Али за 1850 пару пищалок. Сделать переходные площадки снизу (например, из компакт-диска или ДВП. Подключить и послушать. Под подозрением усилитель - самовозбуждение на ВЧ. Или вы слушаете слишком громко с вывернутыми на максимум тембрами - перегрузка усилителя, и , соответственно пищалок. Тогда вам нужны более мощные пищалки (чувствительность можно загрубить дополнительным резистором) и лимитер на лампочке или аналоге стабилитрона.
    Владивосток
    откуда такое подозрение?
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    а не хочу с али шлак перебирать... Мне
    Merstan, сказал что под ленточный средник купольная пищалка не подходит(или я так понял )... Но по мне вроде все нормально получается на слух..
    Бытовые пищалки рассчитаны на 6-10 вт (для дома обычно хватает).
    Звмена пищалки на другой тип может повлечь необходимость переконструирования кроссовера АС (об этом здесь много написано)))
    А может быть - сойдёт и так...
    ..."с али шлак" - по секрету, ваш TWEETER #902-5228 скорее всего, сделан в Китае
    Если это infinity-renaissance-90, то там две головки - побольше нижний вч, поменьше -самые высокие. По описанию, 4 ома. Там же сказано, что есть защита? Сумрачный американский гений 1992 года. В интернете есть картинки с ебея ($240 пара) там сразу видна "усталость" диафрагмы - она неровная от перегрева.
    Точнее формулируйте проблему - получите адекватный ответ.
    По моему мнению, верхнюю (маленькую) пищалку можно менять на купол после перестройки (подстройки) кроссовера.
    По статье https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1047750 фильтры 150Hz、550Hz、3kHz - от 550 (большой) найти будет трудно, может даже заменить на небольшой конус 3-4" с декоративной рамкой и сеткой (решёткой).
    Вот эдесь похоже(но 8 ом за $200) https://aliexpress.ru/item/327771773...id=62790194914
    "...По звучанию динамики понравились, но есть "ложка дёгтя" - из-за своеобразного строения и геометрии кожуха на определённых частотах ( специально не указываю на каких ) динамики красят звучание "кувшинным" призвуком. Как устранить это, я понял, но это отдельная долгая история..."
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.05.2021 в 13:52.
