Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 383
Тема: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Здравствуйте. Читая сайт Линквица пытался найти ответ на один вопрос: Линквиц пишет, что оптимально использовать в диполях динамики с полной добротностью примерно 0,6. А завал на нч из-за акуст. короткого замыкания устраняется корректором. С электрической добротностью всё понятно. Как выровнять АЧХ динамика на щите или в открытой системе примерно понятно.
    А что с другими параметрами динамика? Какая желательно механическая добротность для открытых ящиков? В других источниках я читал что динамики, которые используются в открытых системах должны иметь какую-то определённую механическую добротность. Вроде высокую. А почему? Как это влияет на звук? А какой Vas должен быть у динамика для открытого ящика? Можно поставить очень мягкий динамик с большим Vas и низким резонансом? Или лучше присмотреться к жестким подвесам? Кто имеет опыт в работе с открытыми конструкциями и уже ходил этим путём?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    От мраморных, акустически мёртвых корпусов, люди особого восторга не испытывали. Может сила привычки.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для J.Impro
    Все мы немного "штаны")
    Звукотехники должно быть немного!
    От мраморных
    Уже думал про бетон, но то от лукавого.
    Тема превратилась в то шо надо.
    Я уверен, что именно от этой проблемы люди бегут в щиты. Да и там, скорее всего, наращивают массу и упругость с твердостью.
    г. Обнинск
    Но в щите вот такое добавление жёсткости не помогалоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	390705, вибрировал в полный рост. Только развязывание динамика со щитом Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390707 заполнение зазора силиконом Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390708. И это средник, от 270Гц вторым порядком. Ачх в таком щите отдельная тема, был ликвидирован.
    На ачх не всегда видно, но ухом слышно явно и на реалистичность передачи влияет сильно в нижнем регистре. Тема не последняя.
    Добрый Аватар для Gudronov
    До этого еще далеко. Для того, чтобы флагманские темы упокоились, раздавленные собственной бестолковостью, понадобилось несколько лет.
    P.S. Правда, с флагманами и авторами не все так однозначно, в конце концов те самые аргументы, которые привел здесь, я и еще злыдни вроде меня, они ведь не новые, и там тогда все-таки были приняты, и с ними согласились . Теперь мы новое дерево посадили, и уже таскаем оттуда ссылки. Ну и что из этого вырастет?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.02.2021 в 19:03.
  8. #47
    Регулы, Илья, регулы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Да пусть себе бы и страдают всяким. Вот если ты затеешь щиты (ради смеха или от скуки), то совершенно ясно что к чему и зачем.
    Но появление панацеи и вечного двигателя простительно только на соответствующих ресурсах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Вот у меня до переезда передняя стена (за колонками) была голая. Открывая сзади СЧ/ВЧ бокс (а и купольные СЧ и планарные ВЧ у меня открытого типа, без колпаков) получался более интересный звук. И я вполне понимаю природу и яё дихфузию. В то же время к "мониторному" близко к записи звуку это не имеет никакого отношения.
    Это звуковой калейдоскоп и не меньше!
  9. #48
    РФ ЛНР
    Пока сторона колонки достаточно велика, я что только не делал. Только набирать хитро, наверное.
    Кривые стенки?
    Когда играет положить руку на стенку. Что есть распорки, что нет.
    А песок пробовал?
  10. #49
    г. Обнинск
    Скрытый текст
    Распорки, стяжки, для бо*льшей эффективности, должны быть максимально возможно напряжены. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390709 Вот - верх и низ стянуты 16мм шпилькой, до треска и лёгкой вогнутости дна, верх изнутри усилен 16" кругляком из лабораторного стола 40мм толщины. У стяжки между передней и задней стенкой при затягивании выбрался зазор 5мм. Для геометрии конечно не Фаберже, но лишь бы не подпевало. Это без малого 200 литров. Иначе сложная ячеистая структура внутреннего объёма, что понятно отразится на габаритах.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Мне не повезло с прослушиванием, в такой кдп низ слопывался в ноль довольно резко Вложение 390699
    Правда и этот щит на "стринги" похож.
    Не подходит под определение «щит» от слова совсем-совсем.
  12. #51
    Не подходит под определение «щит»...
    А под определение «shit»?
  13. #52
    Ну так толщина «щита» какая??? Это ж бумажка-вибрашка.
  14. #53
    г. Обнинск
    Качественной разницы между этим и 160х90 не было. А проблемы о которых печётся Денис уже были и даже на меньшем размере.
  15. #54
    aganext, мысли одинаковы.
    Вот, думаю, что такого намудрить, чтобы отдавая в распил, было не сильно мудрено.
    А потом чтобы собралось ровно и легко. С помощью клея и черных саморезов, конечно.
    При этом чтобы можно было бы поднять в 1 рыло, и чтобы как камень.
    Времени еще вагон. С этой стройкой всё растягивается в разы. Обычно после идеи максимум пару недель и я что-то пилю. А тут уже который месяц плату не могу вытравить. Всё приехало, лежит аккуратно. И тонна стартовой шпаклёвки лежит. И я лежу . Что интересно, жена лежит и котейка лежит. Что уж там, даже хрен лежит.
    Как из этого выходить — я не знаю, как будто нужно из запоя выводить себя.
    Хочется говорить, слушать и смотреть.
  16. #55
    г. Обнинск
    16мм, мебельный щит! И 12мм керамогранит, тщательно прибитый жидкими гвоздями.
  17. #56
    Merstan, весной, со щами из крапивы подъем придёт.
  18. #57
    Наверное!
    Будто еще НГ и в холодильнике, и в желудке бабушкино оливье. А уже время пошло.
  19. #58
    Ну там-то крапива раньше попрет чем у нас!
  20. #59
    г. Обнинск
    Сч, вч секции отдельно, минус не менее пуда, и сводить будет благодатней.
  21. #60
    Да, я с некоторых пор признаю только смещение вглубь верхних секций. Всё отдельно. Но потом под общий знаменатель обязательно. Колонка должна быть цельной. Иначе потом будешь все время сОвать туда-сюда.
