Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 383
Тема: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Здравствуйте. Читая сайт Линквица пытался найти ответ на один вопрос: Линквиц пишет, что оптимально использовать в диполях динамики с полной добротностью примерно 0,6. А завал на нч из-за акуст. короткого замыкания устраняется корректором. С электрической добротностью всё понятно. Как выровнять АЧХ динамика на щите или в открытой системе примерно понятно.
    А что с другими параметрами динамика? Какая желательно механическая добротность для открытых ящиков? В других источниках я читал что динамики, которые используются в открытых системах должны иметь какую-то определённую механическую добротность. Вроде высокую. А почему? Как это влияет на звук? А какой Vas должен быть у динамика для открытого ящика? Можно поставить очень мягкий динамик с большим Vas и низким резонансом? Или лучше присмотреться к жестким подвесам? Кто имеет опыт в работе с открытыми конструкциями и уже ходил этим путём?
    Липецк
    По умолчанию Re: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Merstan, А зачем измерять на улице если АС делаются не для озвучки стадиона, а для закрытого небольшого помещения? Автоакустику никто на мачте не измеряет, потому как это не имеет никакого практического смысла.
    Или взять, например, Dutch & Dutch 8с. Колонки, которые, насколько я помню, рассчитаны на работу в 10-30 см от стены. Их тоже на мачту?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 12.02.2021 в 16:12.
    Аватар для J.Impro
    Два уха дают интегральное сложение низких частот. Я больше не делаю ОЯ, но интересно почему кому то хватает
    Когда нибудь измерение одним миком сочтут анахронизмом
    Звукотехники должно быть немного!
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    интересно
    Мне нет.
    г. Обнинск
    Но это не бас, и это не мидбас.
    Это качание деревов от дуновенья ветров.
    Инфраниз!?
    Советы применять так или сяк такой или сякой динамик в открытом оформлении никак не подтверждается измерениями. Сугубо всё на личных ощущениях.
    Здесь есть и измерения: https://forum.vegalab.ru/showthread....26#post1996526 Но резкий спад ниже 30Гц, заметно дискомфортен, не естественнен.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для J.Impro
    Наоборот 6 дб, гораздо плавнее ЗЯ
    Вы все путаете и подстраиваете ответы под свою реальность.
    Хорошо, что уже наушники не упоминаете. С автоакустикой так же. Там ранние отражения, типа как измерять рупор без рупора...
    Нормальная акустика изготавливается для применения в подготовленном помещении, где нет резонансов, нет эха, отражений. Поэтому и измеряется в безэховой камере. У вас нет к ней доступа, а на мачте на улице -- и есть замена безэховой. Этот момент ясен?
    Если делается акустика для применения в неподготовленном помещении, то это адаптивная акустика. Типа омниполярной, биполярной, щиты, поющие камни для лужайки и так далее. Никто не отрицает применение такой акустики. Но природа излучения звука в такой акустике зависит от помещения.
    г. Обнинск
    Мне не повезло с прослушиванием, в такой кдп низ слопывался в ноль довольно резко Нажмите на изображение для увеличения.
    Правда и этот щит на "стринги" похож.
    Хотелось бы отметить, что сделать "молчащий" ящик не так и просто. У меня НИ РАЗУ не вышло.
    Выходили только 16*16см. А как бы так повторить в размерах по 60-100 литров -- я не знаю.
    Пока задняя стенка колонки почти впритык к динамику, ящика почти не слышно, но попробуй набрать 70 литров таким образом...
    Кумекать нужно.
    Аватар для J.Impro
    Кумекать нужно.
    Наденьте на него пальто. Конь в пальто. Это эффективнее, чем толщину наращивать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Отчаянный поступок!
    Липецк
    Merstan, С моей точки зрения, акустика измеряется в безэховой камере исключительно для унификации измерений и получения более или менее объективной картины. А уже потом полученные результаты измерений пересчитываются производителями АС с учетом влияния "типового" помещения для прослушивания. По крайней мере, в Harman International, насколько я знаю, делают примерно так. Что же касается подготовленных помещений, сколько Вы думаете они составляют в процентном отношении ко всем помещениям, где слушают промышленно изготовленные АС, 10%, 5% или того меньше?
    г. Обнинск
    Кумекать нужно.
    Подобрать демпфирующую прослойку, для недопущения резонансов вовне. возможно не один слой. Это же у Алдошиной было, ещё при СССР.
    Оно слышно как гулкость, даже наполнение не помогает и обивка.
    Даже при толщине стенки 3см до сраки всё. Распорки призвуков не меняют. Сабсоник подсказал делать неглубокий ящик. Помогает 100%, при этом стенки тонкие. Но в планах мультимедиа колонки литров по 160. Уже страшно какой гул будет. Хоть прям бери и на 6" делай мелкую дрочь. А цена несопоставима, набрать площадь 12" басовика 6"-ми дрочилками СБ-акустик.
    Измерения по сию пору делаются без применения искусств. головы? То есть с самого начала недостоверные?
    Измерения акустики делаются так, как они делаются. А то, что в них видят - зависит от степени адекватности измеряющего. Не все, даже в журналах и разработчики понимают, что они меряют.
    Есть статья в Стереофайле:
    https://www.stereophile.com/features/99/index.html
    Есть книга Дапполито.
    Есть еще много всего.
    А искусственная голова нужна немного для другого. У Брюля есть по этому поводу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    значит - это стоячая волна внутри корпуса, а не вибрации стенок.
    Распорки намного эффективнее наращивания толщины стенок.
    Георгий Крылов
    Аватар для J.Impro
    Я же пояснил. для адекватного измерения распределения НЧ волны
    по помещению нужны два микрофона. Хотя бы самодельным сумматором воспользоваться.
    Я всюду рекламирую метод записи своей головой, но никто не интересуется.
    делаются так, как они делаются)
    Мы делаем тут все колонки не для того, чтобы повторить успех бюджетных Дали и что там сейчас есть еще. В любом случае получится хуже и дороже. А стараемся повторить и получить еще лучший результат оглядываясь на что-то стоимостью единицы тысяч и десятки тысяч долларов. А такая техника подразумевает постройку помещения или как минимум, адаптацию комнаты под лучший результат.
    Есть на форуме и другие, им бы выдрочить нули после запятой в усилении, насыпать динамиков в ящик, можно пафосных, можно не очень. Но все это не имеет смысла без помещения. Радиоточка тоже хорошо играет, селяне летом выставляют на улицу и слушают весь день, довольные.
    Вон, регулярно появляется тема про реставрацию S90. Я называю это МЕСЯЧНЫЕ ВЕГАЛАБА. Ибо регулы и поделать с тим ничего нельзя. Раз в месяц шарманка по новой. Понятно, что говорить о помещении там смысла нет. Басит, гудит, цыкает -- и за*бися пахнет пися.
    г. Обнинск
    Очевидно, нужно различать излучение ящика на собственных резонансах и излучение переотражений через порты и диффузор. Со вторым да, бороться обычно много сложней. В щите эти проблемы отсутствуют.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Тююю, всмотрись в Хресп, всмотрись в Юнибокс, и поймёшь совет Сабсоника.
    Все вместе.
    Когда играет положить руку на стенку. Что есть распорки, что нет. Пока сторона колонки достаточно велика, я что только не делал. Только набирать хитро, наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Я что, не понимаю, что ли?
    Та скажи как сделать 100 литров?
    Все вместе.
    Т/Сы в студию и крутить всех до просветления.
    Аватар для J.Impro
    А заголовок разве не отвечает на методы борьбы с излучением? Напрасно не обратили внимание на мой совет, НЧ излучение через массив преобразовываются в СЧ. Их накрыть пальто сподручнее.
    Мой НЧ бокс оклеен изнутри мощными рейками по спирали.
