Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Вопросик о 74НС7541
    Всем привет! Lynx особенно. Т.к. вопрос возник в ходе прочтения статьи DAC Lynx30.
    Как я понял из статьи использую данную м/с можно увеличить длину проводов от сервопроцессора до м/м ADuM, например.
    Как её правильно применить? Поставить на плате ЦАПа перед развязками, а сигнал брать прямо с процессора, по проводу 30 см максимум? Такая длина провода устраивает.
    Эдуард.
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Вопросик о 74НС7541
    Это просто 8 буферных элементов с порогом Шмитта. Предназначена только для формирования фронтов сигналов с нормальной крутизной, желательных для правильной работы ПЛИС. Помехоустойчивость с ТШ, конечно, выше, чем обычных ЛЭ, но принципиально не меняет низкую помехоустойчивость однофазных ТТЛ- линий и в любом случае при длине оных более 25см необходимо использовать дифференциальные интерфейсы.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Понятно. Жаль конечно, я ведь уже губу раскатал.
    С уважением, Эдуард.
