Показано с 1 по 14 из 14
Тема: YAMAHA AVX-2000 DSP AV усилитель .Включается и сразу выключается.
    Аватар для Vitalm
    Муром
    По умолчанию YAMAHA AVX-2000 DSP AV усилитель .Включается и сразу выключается.
    Усилитель Включается и сразу выключается. Индикатор подсветка зажигает и тухнет.
    Может есть схема не могу найти .
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2021 в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2021 в 17:11 ----------
    Очень видно редкий аппарат. Может схема подойдёт от аналогичных?
    Рязань
    По умолчанию Re: YAMAHA AVX-2000 DSP AV усилитель .Включается и сразу выключается.
    Это защитный режим. Скорее всего была перегрузка по выходу или короткое замыкание.
    Ищите похожий, и в сервис мануале найдете комбинацию кнопок входа в сервисный режим. После этого, скорее всего, аппарат включится.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Схемы на него не нашел, так как был такой аппарат в ремонте, но это было пару лет назад, но сомневаюсь, что сейчас появилась.
    Штука тяжелая, так как собран на рассыпухе, внутри все плотно, много плат, не все на разъемах, в части преда и DSP... Нормально доступен только усилитель мощности.
    Попробуй померить постоянку на выходах УМ на всех каналах в момент включения до реле. Это больше похоже на срабатывание защиты.
    Аватар для Vitalm
    Муром
    Да очень тяжёлый аппарат. Выходы оконечника померию .Хотелось бы мануал померить все напряжения питания .
    Я имел ввиду не общий вес, а его ремонтопригодность.
    Осмотрите внимательно платы, частенько бывает подписано, сколько должно быть.
    Для начала померьте на выходах УМ до реле. Все напряжения мерить смысла особо нет, разве что питающие. Но их не будет т.к. он выключается.
    Предохранители посмотрите, если есть.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    судя по желанию ХОЧУ МАНУАЛ - проф-ремонтом не пахнет ...
    А без мануала? А ошибки сбросить - factory-reset - по принципу аналогичных Ям? А постояночку на выходе при включении глянуть?
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Это он не успеет! Надо снять разъёмы питания с УМ и включить,если включится-искать дефект в плате УМ,если нет- блок питания и т.д.
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Аватар для Vitalm
    Муром
    Отыскал схему близкую.
    Попытался отключить питание от схемы УМ.
    Эффекта нет. Померел на выходе УМ постояннки нет.Попытался сделать системные сброс (нужно нажать 3 кнопки на пульте) эффекта нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Схема от YAMAHA AVX1000
    Частый гость Аватар для Lapa
    А Вы его не в 220 втыкаете случайно ?
    Аватар для Vitalm
    Муром
    Втыкаю как надо 100 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    На плате DSP стоит Микрокомпьютер
    HD63B01Y0RS11P
    В него заходят все сигналы об неисправности
    Проверил на нём питание 5 вольт есть
    Генерация есть
    Сигналы начального сброса приходят.
    Теперь нужно определиться по какому сигналу он перестаёт выдавать сигнал на реле питания усилителя.
    Сигнал этот при первоначальном включении есть через 5 секунд пропадает.
    Аватар для Vitalm
    Муром
    Усилитель отремонтирован.
    Оказалось на одном стабилизатор по 5 вольт.проседало напряжение до 2.5 вольт.Заменил поставил Крен5А и все заработало.
    Всем спасибо.
    Spb
    Здравствуйте. Схемкой не поделитесь?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
