Показано с 1 по 20 из 22
Тема: нужно ли ВЧ драйверу герметичное от мидбасов пространство в топе
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию нужно ли ВЧ драйверу герметичное от мидбасов пространство в топе
    привет форумчане!
    если делать топ 15" + 1" нужно ли между мидом и драйвером ставить герметичную перегородку?
    или можно драйвер с дудкой размещать прямо в общей верхней части топа?
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: нужно ли ВЧ драйверу герметичное от мидбасов пространство в топе
    можно
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Если есть герметичность ВЧ. Уверены в этом? Делай бокс и не парься, ящик в итоге крепче будет и резонансы разобьёт.
    РФ Саратов
    Редко но бывает брак твитера, когда есть щель в заднем колпаке или между фланцем и МС. Это так сразу не заметно а если ставить в герметичный бокс то про щели можно и не думать, есть они или нет.
    Второе, у многих твитеров пластиковый фланец, и кто скажет на какой частоте он с массой МС начнут резонировать? Запросто может попасть в звуковой диапазон мидбаса, в отдельном боксе эта проблема опять не актуальна.
    Значит смысл изолировать есть!
    К стати в старых S90 ВЧ был в алюминиевом боксе не смотря на то, что он вроде как герметичный и на литом алюминиевом фланце.
    не твиттер а драйвер! щелей полно, хотя бы там где выходят плоские клеммы из колпака!
    драйвер mhd 144e
    драйвер mhd 144e
    Тогда зАчем идиотский вопрос и тема
    ну хорошо что вы это знаете)) а кто то и этого не знает))
    Т.е. просто житейская логика отсутствует напрочь.
    если б отсутствовала то вопрос бы не задавал)) я догадывался что может влиять поэтому и спросил у Вас - специалистов))
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я никогда не видел герметичного отдела драйвера в топах.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 12.02.2021 в 00:22.
    Где-где?
    В проф. сфере не применяется. Тема проф. Какие могут быть еще вопросы? Бокс отдельный под ВЧ? Ну такое...
    И размером больше будет....
    Никто никогда под ВЧ драйвер отдельный бокс не делает, ни один производитель.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Посмотри внимательно на крышку внутри - там отдельно герметизируется мембрана обычно.
    mAxSpace, на сколько? На 1 литр? А не делают, так как это лишние операции и материалы. Экономят.
    Martyn, читай внимательно - разговор не про пищалку а про ВЧ драйвер с рупором. https://jumbostore.ru/goods/MAGNETIKUM-MHD144E-8
    Там придётся на всю глубину отделять отсек высотой около 20...30см - смотря какой рупор.
    mAxSpace, дсп жалко??? Профит будет по любому.
    Если разговор про эстрадные АС то спины таскальщиков жалко и место в машине для перевозки.
    В стационар или домой - пожалуйста. Только это ничего не даст - драйверы все герметичные.
    Экономят или нет, но отдельного отсека нет нигде. Даже в топовых линейках крутых брэндов .Потому что не нужно. Но если сильно хочется, то можно.
    .... можно, но придётся минимум 15...20 литров лишних выделить, которых вечно не хватает мидбасовику.
    Нижний Тагил, Russia
    В МТ122 драйверы D4400Ti у меня в отдельном боксе. Но не потому, что они негерметичные, там с этим всё ок. А потому, что СЧ бошки конструктивно отделены от драйвера перегородками, им как раз нужны герметичные камеры.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Тут правильнее будет сказать что не драйвер в отдельном боксе, а средники в отдельных боксах нужного объёма.
