Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Кенотроны 6Ц5С ( 6X5 EZ35 ) vs 5Ц4М ( 5Y3 ) в звуке
    Аватар для VeniaSL
    По умолчанию Кенотроны 6Ц5С ( 6X5 EZ35 ) vs 5Ц4М ( 5Y3 ) в звуке
    Всем Доброго)
    Строится свой первый ламповый Усь )
    Планировалось применение в каждом канале по 5Ц4М ( 5Y3 )
    в классическом двухполупериодном включении.
    По причине избыточной прожорливости 5Ц4М ( 5Y3 ) и ограничений по мощности силового трансформатора,
    пришлось "на лету" искать "схемотехнический" выход )
    И он пришел неспешно в лице скромного малоизвестного героя из СССР - 6Ц5С
    Далее пришлось применить настоящее "Кощунство" - позвать на помощь двоих диодов полупроводниковых)
    Вторая обмотка для кенотрона не помещается в окно трансформатора(
    Просьба за них не пинать - кризис )
    Схему получившегося БП и ВАХи 6Ц5С + 6X5 прикреплю в аттаче.
    Большая просьба Умеющих Считать ) а не только Писать ) проверить расчет напряжения вторички кенотрона для этой схемы !
    Заранее Сенька Вери Мач )
    Это прелюдия ) далее Стори :
    В ходе закупки 6Ц5С для тестов попалось такое мнение продавца буржуйского кенотрона 6X5 :
    " -- 6ц5с им место ненормативная лексика говорить где, но не в усилителе. Они из той серии что гадости говорить не хочется, а хорошего про них вообще ничего
    не скажешь от слов совсем и никогда. Они музыку душат на корню. 6ц5С и музыка несовместимые вещи. С ними сразу лучше забыть об усилителе ламповом и
    податься в транзисторные -- "
    ненорматив вырезан ***
    Стройка Уся Остановлена ) Проектировщики вызваны на допрос) Прораб ушел в запой )
    Собственно цинус темы ) - так ли все плохо с 6Ц5С ?)
    И может вернуться к 5Ц4М ценой дополнительного накального трансформатора )
    Или казачок - засланный ) и очередной инноагент расскачивает ситуацию в стране )
    И позорит честь и достоинство Советского Пионера 6Ц5С ) ?
    На Стройке простой ( Капают Пени (
    ---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:44 ----------
    ВАХи Кенотронов
    6X5 Datasheet.pdf
Название:	6Ц5С ВАХ_1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
Название:	6X5 ВАХ_1.jpg
Название:	БП 6Ц5С  Вариант 3_AF.jpg
    Тольятти
    По умолчанию Re: Кенотроны 6Ц5С ( 6X5 EZ35 ) vs 5Ц4М ( 5Y3 ) в звуке
    Если цель - именно присутствие кенотронов в конструкции - можно ставить любые и не париться, 146%.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зависит от сопротивления обмотки. И не указан класс усилителя А, АВ, В
    Это правильно. Хотя может ты просто не умеешь их готовить?
    Вообще кенотронам нигде давно уже нет места, но если хочется - то можно
    Напрасно. Ставь что есть, включай и наслаждайся. Потом сменишь
    Не страшно, чуток просядет накал, а может и не просядет. Мощность трансформатора - характеристика символическая
    Кстати, раз уж у тебя все равно диоды, можешь заземлить катод кенотрона (не понадобится отельная обмотка для его накала), а фильтр поставить в минус
    "Кощунство"
    Это не кощунство, а идиотизм. Если там диоды, то кенотрон чисто для мебели. Смело меняем его на два диода, и вперёд.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На кенотрон можно при этом подать накал. Выглядеть будет, как будто работает, а сам БП будет при этом нормальный. При этом можно будет ставить любой кенотрон, который только сможет накальная обмотка потянуть, а избыток напряжения на ней можно уронить резистором.
    Ну не совсем. Задержка анодного
    Задержка анодного
    Которая нахрен не сдалась. Как-то ведь жили без задержек? Что, настоящие инженеры чего-то не знали, а нынешние ХЭспециалисты знают? Лэнди с Дэвисом и Пароль с Кацнельсоном не в курсе, а ламповые фрилансеры человечеству наконец глаза открыли? Ага, шас.
    Не надо нам рассказывать сказки, мы знаем, что, как и когда. Тут другой случай, тут от тупости и для красоты.
    fakel, с 5Ц4М-то? Ну-ну.
    а шо, у него прямой накал?
    fakel, нет это я его с 5ц3с спутал. В любом случае, толку от той задержки - ноль, Станислав всё выше уже расписал.
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Стас! Ты не совсем прав. Плавная подача напряжения в случае ламп обязательна если напряжение емкостей заметно меньше напряжения анодного на ХХ. А то и до фейерверка может дойти. Но к вшивым поделкам на 6Ф3С это не относится.
    Да, уж если хочется дополнить кен камнями, рекомендую поставить с ними последовательно резисторы примерно равные внутреннему сопротивлению кена на один анод.
    Rezvoy, согласен.
    Аватар для VeniaSL
    Этот кенотрон и без заземления катода можно запитать от общей для всех ламп обмотки. Сделано на " всякий ") Деньги на лишнюю обмотку в бюджете нашлись .
    Но все равно это наверно Самый дельный совет из Всех)
    Класс усилка А - Push Pull ))
    Всем откликнувшимся огромное спасибо !
    А всеже по теме будут замечания )
    Какое сделать напряжение первички ? в Данной схеме ? Класс А ( пуш-пул)
    ( И какое сопротивление рекомендовано при этом для первички ) ( Очень правильное Замечание Было ! + 100500 )
    Или даже примерно зависимость Vac от Rпервички для данной схемы
    И применима ли простая жизненная формула Vac = + 355 В / 1,2 ? )))
    Все задержки и плавные пуски легко реализуются отдельным маленьким сервисным модулем. Да и плавная ( хотя бы двухступенчатая ) подача накала существенно продлевает лампам жизнь.
    И это правильно! Надо поставить 5Ц3С, и тогда уже стройку можно будет возобновлять!
    VeniaSL, по теме надо бы ещё знать ток потребления того, что питается от этого БП.
    Судя по попытке скрестить 6Ц5С с камнями - не более 140 мА!
    Аватар для VeniaSL
    А че на Схему нет времени посмотреть ? )))))
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Вот , прикрепляю расчет на проверку )
    на пятерочку ?)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП 6Ц5С  Расчет AF.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    80 МА !!!!!!!!! Для особо Внимательных
    Все указано на Схеме )))))
    г. Обнинск
    Лампам накаливания?
    С уважением, Андрей.
    VeniaSL, включи нежность, первоклашкам здесь бузить не разрешается. Хочешь помощи, будь вежливым.
    VeniaSL, в таком случае расчёт похож на правду, в крайнем случае немного можно будет отрегулировать за счёт резистора в CRC.
    И да, присоединюсь - побольше вежливости.
