Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Кенотроны 6Ц5С ( 6X5 EZ35 ) vs 5Ц4М ( 5Y3 ) в звуке
    Аватар для VeniaSL
    По умолчанию Кенотроны 6Ц5С ( 6X5 EZ35 ) vs 5Ц4М ( 5Y3 ) в звуке
    Всем Доброго)
    Строится свой первый ламповый Усь )
    Планировалось применение в каждом канале по 5Ц4М ( 5Y3 )
    в классическом двухполупериодном включении.
    По причине избыточной прожорливости 5Ц4М ( 5Y3 ) и ограничений по мощности силового трансформатора,
    пришлось "на лету" искать "схемотехнический" выход )
    И он пришел неспешно в лице скромного малоизвестного героя из СССР - 6Ц5С
    Далее пришлось применить настоящее "Кощунство" - позвать на помощь двоих диодов полупроводниковых)
    Вторая обмотка для кенотрона не помещается в окно трансформатора(
    Просьба за них не пинать - кризис )
    Схему получившегося БП и ВАХи 6Ц5С + 6X5 прикреплю в аттаче.
    Большая просьба Умеющих Считать ) а не только Писать ) проверить расчет напряжения вторички кенотрона для этой схемы !
    Заранее Сенька Вери Мач )
    Это прелюдия ) далее Стори :
    В ходе закупки 6Ц5С для тестов попалось такое мнение продавца буржуйского кенотрона 6X5 :
    " -- 6ц5с им место ненормативная лексика говорить где, но не в усилителе. Они из той серии что гадости говорить не хочется, а хорошего про них вообще ничего
    не скажешь от слов совсем и никогда. Они музыку душат на корню. 6ц5С и музыка несовместимые вещи. С ними сразу лучше забыть об усилителе ламповом и
    податься в транзисторные -- "
    ненорматив вырезан ***
    Стройка Уся Остановлена ) Проектировщики вызваны на допрос) Прораб ушел в запой )
    Собственно цинус темы ) - так ли все плохо с 6Ц5С ?)
    И может вернуться к 5Ц4М ценой дополнительного накального трансформатора )
    Или казачок - засланный ) и очередной инноагент расскачивает ситуацию в стране )
    И позорит честь и достоинство Советского Пионера 6Ц5С ) ?
    На Стройке простой ( Капают Пени (
    ---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:44 ----------
    ВАХи Кенотронов
    6X5 Datasheet.pdf
Название:	6Ц5С ВАХ_1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
Название:	6X5 ВАХ_1.jpg
Название:	БП 6Ц5С  Вариант 3_AF.jpg
    Аватар для VeniaSL
    По умолчанию Re: Кенотроны 6Ц5С ( 6X5 EZ35 ) vs 5Ц4М ( 5Y3 ) в звуке
    VeniaSL, в таком случае расчёт похож на правду, в крайнем случае немного можно будет отрегулировать за счёт резистора в CRC.
    И да, присоединюсь - побольше вежливости.
    Извиняйте ) Никого не хотел задеть ) Просто это нарисовано на самом видном месте )))
    Да! И Огромный Сенк за помощь !
    Еще бы чуть мнений по звуку самого 6Ц5С ))))
    Но наверное на решение его применить это не повлияет )))
    Так....потом сравнить с собственными общущениями )))
    Еще раз Спасибо )
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Примерно такая же дрянь, как и любой другой.
    6Ц4П лучше, у него цоколь не отваливается, ибо отсутствует.
    6Ц4П лучше,
    Лучше - любой прямонакальный.
    Alex,
    stan marsh,
    5Ц8С идеал
    Аватар для VeniaSL
    Alex,
    stan marsh,
    5Ц8С идеал
    Да, Красаучиг ) Любовался им на картинках ) Но лишних 5А пока нет )
    В будущем обязательно попробую )
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    5Ц8С идеал
    Перемычку ему жечь, тогда звук нормальный.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Юрий_Б, ты, кажется, не понял, в чём его идеальность
    саратов
    Да где уж нам лапотникам.
    Юрий_Б, ну, во всяком случае, никакую перемычку жечь нигде не надо, да и ток по ней не потечёт никакой в любом случае. Так как ничего, кроме накала, подключать у него не стоит.
    А собственно выпрямитель собрать на нормальных диодах.
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    лучше париться не звучанием кенотрона, а например хорошими выходниками )
    а так, люди пишут разное:
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPra.../RaznoePitanie
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPra...mpy/Alfavit/5C
    софтинка для прикидки БП, в том числе и на кенах:
    http://www.duncanamps.com/psud2/
    г. Обнинск
    Я вижу две интерпретации, либо жечь "перемычку 5А!, кпд"-катод, повышением напряжения накала, для увеличения эмиссии, либо жечь буквально, до замены кремнием.
    Последний раз редактировалось aganext; 10.02.2021 в 18:43.
    С уважением, Андрей.
    Он от перемычки не зависит
    Аватар для VeniaSL
    А можно поподробнее об этом красавце ) !
    Перемычка какая ? Нашел одну - между накалом и катодом )
    О ней речь ?)
    И в чем смысл ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Я думаю речь идет о Внешней Монструозности и Красоте Основательности !)
    А внутри можно обычный полупроводниковый мост организовать )
    И только подогреть накал кенотрона для Понтов ))))
    VeniaSL, совершенно верно!
    саратов
    Попробуйте, хотя Вы ярый анитикенотронщик. На него даже накал подавать не надо, чтоб ее сжечь.
    Pskov
    Красным светодиодом подсветить, чтобы счетчик не мотал.
    Юрий_Б, что сжечь её можно, пропустив ток через неё одну понятно и так. Непонятно - нафига этим заниматься?! Звук улучшается, причём кардинально, не этой вознёй, а заменой кенотрона на нормальный выпрямитель.
    Более сложный путь - сделать БП с Г-входом и макаровской ёмкостью литов после дросселя, тогда даже кенотрон звук портить не будет (правда, не будет и улучшать, а вот электричествл почём зря тратить продолжит).
    саратов
    О ней речь ?)
    О ней, я тоже сомневался.У друга в ампе на 33 пережгли,небо и земля.
