Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Измерение резонансной частоты динамиков в корпусе
    Аватар для podelnik
    Вопрос Измерение резонансной частоты динамиков в корпусе
    Здравствуйте! Как определилять частоту резонанса динамика я научился. Теперь необходимо сделать замеры динамика в корпусе.
    Вопрос - как производить измерения динамиков, если в корпусе два динамика? Каждый по отдельности? Вынимать при измерении второй динамик и герметично закрывать отверстие?
    Мне это необходимо для настройки фазоинвертора и определения кол-ва наполнения короба материалом.
    По умолчанию Re: Измерение резонансной частоты динамиков в корпусе
    #14 Одын дын
    Цитата Сообщение от podelnik Посмотреть сообщение
    как я понял именно данный параметр им требуется для определения настройки ФИ.
    Как тут все поняли - эти товарищи мало разбираются в вопросе, либо вы их неправильно поняли.
    Я бы не доверял им расчёты.
    Измерять нужно конечно два динамика, но на всякий спросите у тех товарищей - им виднее по их выдуманной методике расчёта.
    Как правильно делается я вам писал в личку и тут в топике тоже это писали. Другие варианты - это всё гадание на хрустальном шаре.
    А есть логарифмическая линейка, или старинным методом пользуетесь, типа рудиментарного LIMP?
    Мужики, хрена тут биться? Вы имеете дело с профессиональным прорабом, который во что бы то ни стало выдавит из подрядчиков требуемое: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2807678
    Теперь вот, не найдя тут профессионалов, линквицлаб припахал, там хоть кто-то соображает, как плитку класть.
    Не умеете 2 дина в одном ящике мерить - так и скажите, хреновые мы каменщеги, человек в другом месте спецов найдет. Все равно уже опозорились...
    Аватар для podelnik
    Вы думаете я для чего все эти вопросы задаю? Хочется услышать мнение людей, опыт людей, потом взвесить все за и против и сделать собственный вывод. А если пологаться на одно мнение, иногда не очень хорошо получается... Думаешь доверился профессионалу, а оказывается...
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Вероятнее я их не правильно понял. Но факт в том, что они запросили список параметров которые необходимо измерить и один из них, если дословно переводить "Резонансная частота динамиков в оформлении".
    С чего вы взяли, что вам есть чем взвешивать?
    Сион...заморские мудрецы захотели от ТС параметры TС
    Ту все имеют дно мнение и рассчитать ящик и порт - у всех мнение одинаковое.
    Но вы никого не слушаете и не отвечаете на наводящие вопросы - и снова результат херня.
    Вникнуть в суть вопроса занимает минут 10.
    Или потратить 30 минут на освоение симулятора без вникания.
    Это ж насколько тупым несообразительным нужно быть, чтобы обратиться к каким-то цыганам и даже там не суметь сказать что им надо.
    Комрад Гудраускас даже не поленился и нашел подоплёку полугодовой давности.
    А они всё лезут и лезут на форумы. А что такое форум? Форум -- это люди. Как же надо ненавидеть нас, что ответить внятно впадло.
    А местные и того хуже. Предрекаю еще 10 страниц ниачом, после чего ТС поставит всем помогавшим диагноз "резинотехнические изделия 1 и 2"
    Кстати да.
    Прям сейчас переделываю микросабик на 5" ACA
    Изначально было 8 литров и порт на 50гц - вышло то что вышло.
    Сейчас планирую часть корпуса спилить до 6 литров и повысить настройку порта фи до 57 гц.
    А если положить внутрь что-то двухлитровое?
    Toronto
    Поздно. Отпилил.
