Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Измерение резонансной частоты динамиков в корпусе
    Аватар для podelnik
    Вопрос Измерение резонансной частоты динамиков в корпусе
    Здравствуйте! Как определилять частоту резонанса динамика я научился. Теперь необходимо сделать замеры динамика в корпусе.
    Вопрос - как производить измерения динамиков, если в корпусе два динамика? Каждый по отдельности? Вынимать при измерении второй динамик и герметично закрывать отверстие?
    Мне это необходимо для настройки фазоинвертора и определения кол-ва наполнения короба материалом.
    По умолчанию Re: Измерение резонансной частоты динамиков в корпусе
    Они оба в одном объёме и идентичные?
    Или разные в 1 объёме? (бывает в муз центрах)
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    В любом случае работают в связке.
    Аватар для podelnik
    Два идентичных динамика в одном объёме.
    Pskov
    Наверное подключить их параллельно или последовательно (как они работать будут в системе) и измерить.
    зы. Пробовал, 2 одинаковых дина дают выше резонанс, чем один в том же объеме.
    Аватар для podelnik
    Вот я не находил ответа на этот вопрос в интернете, но по всей логике так и должно происходить, разный резонанс при одном или двух динамиках. У меня они будут подключены параллельно.
    Pskov
    Лучше измерить параметры Т/С динамиков и в программе рассчитать оптимальный ящик под них и частоту настройки фазоинвертора.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это очевидно, ведь на каждый динамик приходится лишь половина от общего объема.
    Логично сравнивать работу одного динамика, подключенного на половину объема и двух динамиков, подключенных на полный объем.
    И если измерять аккуратно, то откроется следующая вещь: у двух одинаковых работающих динамиков получается чуть ниже резонансная частота, чем у каждого по отдельности (работающего на половинный объем, естественно). Это не совсем тривиальный эффект, связанный с уменьшением телесного угла излучения каждого из динамиков в два раза, улучшением акустического согласования и роста массы присоединенного воздуха.
    Этот же эффект можно увидеть даже для АС с одним динамиком при ее перемещении в пространстве: в углу резонанс будет чуть ниже, чем в центре комнаты
    Это я уже вчера в личку советовал сделать.
    Но топикстартер упёрся и почему-то хочет измерить резонанс в корпусе.
    Вопрос только - "Зачём ?" и "Что это даст ?" - он похоже и сам не знает.
    Измерить частоту резонанса, или Z-характеристику акустической системы очень просто. Берется генератор, последовательно с АС подключате резистор 200-600 Ом, параллельно АС мультиметр. Подаете сигнал с генератора и смотрите, на какой частоте показания мультиметра максимальные. Это и будет частота резонанса.
    РФ Саратов
    Может это при условии, что сам резонанс динамика довольно низкий? При резонансе в 50 герц ничего подобного не замечал, просто из угла больше баса но при том-же резонансе 50 герц.
    Где-где?
    Зачем эти пляски если у всех есть компьютеры со звуковой картой, а ARTA или REW скачиваются без проблем?
    Toronto
    Ну так измерить то проблем совсем никаких, пусть меряет . Смысла в этом ноль, но если уж так хочется .....
    Резонанс в корпусе будет выше в соответствии с объёмом корпуса и параметрами ТС голов. Если ТС известны это гораздо проще расчитать. Правда большинство мне известных софтин предполагает, что если головы в одном объёме, то и ТС у них одинаковы.
    Регенсбург
    Ну эффект-то слабый, тяжело корректно измерить и даже заметить.
    Если масса диафрагмы 100 грамм и масса воздуха 5 грамм, то при изменении от 5 грамм до 6 получаем изменение резонансной частоты аж на 0.5%! Вы готовы поручиться за такую точность?
    Так-то есть и более значимые вещи, например нелинейность подвеса, которая приводит к тому, что частота резонанса зависит от амплитуды сигнала. Причем, насколько я помню, третья и вторая степень нелинейности двигают резонанс в разные стороны, поэтому резонанс может сперва сдвигаться в одну сторону, а потом - в другую...
    Использовать для измерения герметичный ящик известного объёма.
    РФ Саратов
    Да, изменение на грани погрешности, только откуда берётся лишний грамм?
    Любой начинающий думает если понизить резонанс, то он получит более низкий басС.
    Поэтому он и не говорит зачем это ему.
    Кто бы ему сказал про искомую оптимальную итоговую добротность? И что понизив резонанс ниже оптимального басС будет жиденький?
    Кстати да.
    Прям сейчас переделываю микросабик на 5" ACA
    Изначально было 8 литров и порт на 50гц - вышло то что вышло.
    Сейчас планирую часть корпуса спилить до 6 литров и повысить настройку порта фи до 57 гц.
    было 8 литров и порт на 50гц...повысить до 57 гц.
    Вот их такие высказывания оттолкнёт от грамотных советчиков.
    Для квартиры можно на 65...70 настроить, потолки 2,6м, половина от этого = верхняя мода. Как раз подымет всё ниже.
    Рязань
    От взаимодействия. С углом так точно, а вот со вторым таким же динамиком, не уверен. Но если баффл увеличится - то тот же эффект что и с углом. И там можно не грамм получить. Виртуальное удлиннение порта фазоинвертора - оттуда же.
    Денис
    Аватар для podelnik
    Вот Вы конечно развели демагогию....
    Я всего лишь спросил измерять нужно два динамика вместе или по отдельности)
    Зачем мне это надо? Товарищи из linkwitzlab попросили измерить список параметров и один из параметров частота резонанса динамиков в корпусе. Для чего им это нужно? Видимо для решения моих задач. P.S. - как я понял именно данный параметр им требуется для определения настройки ФИ.
